Toshiba Dynadock USB Portreplikator
Boralis
Det blir stadig flere av oss som går over til bærbare maskiner og med dette dukker det opp et "problem", nemmelig det å ha nok tilkoblingsmuligheter.
Derfor begynte jeg å søke litt rundt etter løsninger på dette.
Som kjent leverer de fleste aktører dockingstasjoner til bærbare,men problemet er at det ikke finnes noen std for disse og at de dermed ikke passer om du bytter maskin.
Løsningen ble derfor Toshiba Dynadock USB Portreplikator som jeg fant for under 1500 kr hos Netshop.no
Her finner du produktet.
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=45562
Denne er forøvrig testet på din side.no.
http://www.dinside.no/php/art.php?id=373007
SpesifikasjonerGenerelt
Enhetstype USB-dokkestasjon
Nettverkstilknytning
Type Nettverksadapter
Datakjedeprotokoll Ethernet, Fast Ethernet
Ekspansjon / Tilkoplinger
Grensesnitt 6 x Hi-Speed USB - 4 pin USB Type A ¦ 1 x nettverk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x skjerm/video - DVI-Analog/Digital - 29-pin kombinert DVI ¦ 1 x mikrofon - inngang - mono minijack 3,5 mm ¦ 1 x hodetelefoner - utgang - stereo minijack 3,5 mm ¦ 1 x lyd - SPDIF-utgang ¦ 1 x seriell - RS-232 - 9-pin D-Sub (DB-9) ¦ 1 x Hi-Speed USB - 4 pin USB Type B
Diverse
Kabler inkludert 1 x USB-kabel ¦ 1 x DVI-VGA-adapter
Egenskaper USB-strømforsyning
Strømforsyning
Strøminnretning Strømadapter - ekstern
Jeg har nå brukt denne litt og kan ikke annet enn å annbefale denne for alle som trenger ekstra tilkoblinger og et ryddig skrivebord,her kan du koble til 6 usb kontakter,feks,mus tastatur,skriver,kamera osv osv og bare ha en kabel til maskinen noe som gjør det utrolig enkelt å koble alt fra/til maskinen når du trenger den med deg .
Som dere vil se så sier de på din side at det mangler Vistadriver,den har jeg imidlertid fått tak i og den er her:
http://support.toshiba-tro.de/tools/option...vista-21-en.zip
Så kort og greit til alle som trenger en slik løsning: Løp og kjøp den passer til alle maskiner.
Snekker`n
