PantZman Skrevet 22. januar 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. januar 2003 den står på sånn "finn ip automatisk" Lenke til kommentar
alexf Skrevet 22. januar 2003 Rapporter Del Skrevet 22. januar 2003 adsl gir maskinen ny ip nesten hele tiden.. Hvis du ikke har firewall av noe slag skal du kunne finne de andre maskinene.. Du er sikker på at de ikke har firewall evt. gitt din maskin tilgang? Dette kan være et problem med adsl pga ip som jeg nevnte over... Du har sikkert prøvd allerede... men: 1. Søk etter andre maskiner start -> search -> computers... 2. Kjør wizardene som du finner i control panel -> Network and Internet connections... Hvis ikke dette funker kan ikke jeg hjelpe deg.. ps! du bør har firewall på pcene hvis du ikke har det i ruteren Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 23. januar 2003 Rapporter Del Skrevet 23. januar 2003 koreksjon av alexf, med noen firewaller så etter du har innstalert de så kan du trykke disable, greit nok tenker du. Men ipene som den sperret først sperrer den fortsatt, eneste forskjellen er at den ikke blokkerer angrep aktivt. Du må ta maskinen med nis2002 og putte inn ipadressene på alle de andre maskinene for hånd og gi de andre faste Lenke til kommentar
femfulle Skrevet 23. januar 2003 Rapporter Del Skrevet 23. januar 2003 ehm.. en tanke som slo meg var at du har en konto på 98 klienten din som du ikkje har logget på eller.no eller at ein må ha pass for å logge på maksina di Dette gjør at når du prøver å få tilgagng til dette med xp klienten din vil en feilmelding som sier at du ikke har tilgang på dei delte dokumenta på 98 klienten. ble litt uklart formulert.. har dårlig tid.. beklager. Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 23. januar 2003 Rapporter Del Skrevet 23. januar 2003 Du sier han må bruke logonen som kommer i starten av windows i stedet for å trykke avbryt/ascape og selvsagt må du gjøre det, og et brukernavn må være der Lenke til kommentar
PantZman Skrevet 4. februar 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. februar 2003 det er bare maskina med XP som ikke finnes på nettverket eller finner andre :-? Lenke til kommentar
orjanskaar Skrevet 4. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 4. februar 2003 Det finnes stort sett bare ett problem med XP: Brukerproblemer! Lenke til kommentar
h0bbel Skrevet 4. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 4. februar 2003 En ide er å slå av såkallt "simple file sharing" som er default på i Windows XP. Dette gjøres ved å gå hit (i explorer): View->Folder Options I Advanced Options vinduet scroller du helt ned, og finner "Use Simple File Sharing" helt nederst.... h0bbel Lenke til kommentar
Tantor_ Skrevet 4. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 4. februar 2003 duh mister, hvor skal den finne ip automatisk fra? Har du noe dhcp server oppe å kjøre? Vær klar over at det er bare win2k og xp som har apipa funksjonen og de assigner fra en totalt annen ip range enn det som jeg regner med er på w98 pc'ene dine. Er du litt lur så assigner du alle pc'ene du skal bruke i en range feks 192.168.10.1 - 192.168.10.10 eller.no med subnet mask 255.255.255.0. Slå av easy sharing i xp og del ut ressurser slik som du gjør i win2k. Funker ikke dette så er hele dritten fucked up, kjøp nytt. Lenke til kommentar
Tantor_ Skrevet 4. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 4. februar 2003 APIPA tange 169.254.0.1 through 169.254.255.254. This address is used as a temporary IP address configuration until a DHCP server is located. The subnet mask is set to 255.255.0.0. Lenke til kommentar
