Pabff Skrevet 12. september 2007 Del Skrevet 12. september 2007 Hei. Hadde et flatt fordekk på min peugeot 406stv da jeg kjørte ut av garasjen her om dagen. Hos dekkmann fikk jeg beskjed om at det var "et svakt dekk" hva nå enn det vil si, og at det var for mange småhull og de satt for tett til at det kunne repareres. dimensjon på det jeg hadde var 185/70 R14 88T. Har liggende to pirellidekk i dimensjon 185/65 R14 86H. Kan jeg bruke disse, eller er lasteindeksen et problem? i vognkortet står det min LI 88. Antar det uansett er bedre enn å kjøre med "nøddekket" jeg bruker nå? Lenke til kommentar
Mekker`n Skrevet 12. september 2007 Del Skrevet 12. september 2007 Du skal ha 88 dekk, men det kan gå for det. Mulig 86 dekk klarer tillatt akselvekt bak og da er det godkjent selvom det står 88 i vognkortet. Legg ut hvor mye akselvekta foran og bak er så finner vi ut av det. det står i vognkortet. Ta med hastighetskoden samtidig... Lenke til kommentar
spøkelse Skrevet 12. september 2007 Del Skrevet 12. september 2007 Å kjøre med for lav lasteindeks er ulovlig og du vil stryke på PKK og teknisk kontroll. Hvis noen oppdager det, noe jeg tviler på. Vi har også problemet med forsikring hvis det skjer en ulykke. Siden bilen ikke er i forskriftsmessig stand (og du er klar over det), så vil jeg tro at forsikringsselskap vil kunne kreve regress og nekte utbetaling ved en kaskoskade. Forskjellen mellom 86 og 88 er 30 kg. Hvis du kjører med tom bil, så går det sikkert bra. Lenke til kommentar
Pabff Skrevet 13. september 2007 Forfatter Del Skrevet 13. september 2007 Snakket med Dekkmann tidligere i dag før jeg sjekket her inne. På grunn av størrelsesforskjellen det ville blitt på fremdekk og bakdekk, er det egentlig ikke lov. Heller ikke pga lastindeksen. Men - lastindeks ble visst oppgitt med så stor sikkerhetsmargin, at det ikke var noe problem rent sikkerhetsmessig. Så når jeg spurte hva som var tryggest av å kjøre med nødhjul kontra de to dekkene jeg kunne sette på, var han ikke i tvil om at de to med "feil" dimensjon var best. Dette var da kun som en nødløsning til jeg fikk kjøpt nye. Det viste seg uansett at de felgene dekkene satt på ikke passet, så da kjøper jeg like gjerne nye dekk i riktig dim. Takk for svar. Lenke til kommentar
haada Skrevet 30. september 2007 Del Skrevet 30. september 2007 Hei! Jeg har også samme problem. Tideligere eier har satt 15" felger i sted for 14" ( 186/65 R 14). Når har jeg 195/65 R 15. Ved fulllast slår dekk inn i skjermen. Jeg vurdere å kjøpe 185/60 R15, men da får jeg problem med last index. I følge vongkoret er krav til S og 86. Den nye dekkene vil har last index på 84. Det er Std felgdim på 5,5 jj på asksel 1 og 2. Min innpress 45 mm på aksel 1 og 2. Kan noen hjelper? Lenke til kommentar
SilverCRX Skrevet 1. oktober 2007 Del Skrevet 1. oktober 2007 På 5.5x15 ville jeg brukt 185/65R15. En noenlunde vanlig dimensjon som typisk er lagervare hos alle seriøse aktører. Ligger 4.3% over org dim, noe som er innenfor grensen på 5%. Ellers kunne nok 205/50R15 vært frekt, dog helst på sommerføre (på 6.5x15 felg). Lenke til kommentar
haada Skrevet 2. oktober 2007 Del Skrevet 2. oktober 2007 Hei igjen! Jeg har kjøpt 185/65 R15. Jeg fikk knall pris på sommerdekk Goodyear1 85/55 R15 for min andre bil 323F. for 300 stikk helt ny. Dekkene ble produsert i 2003. I følge selgeren er alderen ikke noe problem i sommerdekk kun i vinterdekk. Er dette riktig? Lenke til kommentar
SilverCRX Skrevet 2. oktober 2007 Del Skrevet 2. oktober 2007 Nei, det er ikke riktig. Greit nok, det har mer å si på vinterdekk enn sommerdekk, men det betyr fremdeles noe. Gummien på dekket blir hard om det lagres over lang tid. Så dekk er faktisk ferskvare, du vil ha dem så nye som mulig. Men til den prisen syns jeg ikke du skal tenke så mye på det Virker som et godt kjøp, alt i alt. Lenke til kommentar
