naish Skrevet 12. september 2007 Del Skrevet 12. september 2007 Hei, jeg driver på å lage meg en hjemmeside. Egentlig bare for å lære det. Så har jeg funne ut at jeg vil ha en gjestebok på hjemmesiden der folk kan slenge inn en kommentar. Men...i IT på skolen slutter boken med hvordan lage tekstboks og skjema for f.ek.s en gjestebok. Den sier ingenting om hvordan jeg skal få den til å fungere. Jeg har skjønt såpass at en trenger en database. Noen tips? Siden er www.pozqe.com -Takk Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 12. september 2007 Del Skrevet 12. september 2007 Mikael har en grei gjestebok. Lenke til kommentar
hjahre Skrevet 12. september 2007 Del Skrevet 12. september 2007 Det du trenger er å lære deg et ServerSide-spåk som PHP, ASP o.l. Det er nytteløst å lage en gjestebok hvis ikke du kan det et sånt språk. PHP-delen av diskusjon.no er et sted der du kan få svar på nesten alt du vil Men google er også greit å bruke hvis du vil søke etter tutorials osv. Håper dette ga deg en liten pekepinn Lenke til kommentar
Haraldson Skrevet 12. september 2007 Del Skrevet 12. september 2007 For å svare på topic: I alle fall ikke med HTML eller CSS. Flytter denne til PHP, syns at å kalle en gjestebok for webprogramvare blir litt i overkant. Lenke til kommentar
Øystein T. Skrevet 12. september 2007 Del Skrevet 12. september 2007 Hei! Som nemnt over må du bruke eit serverside språk. PHP er veldig godt egna, og du kan greia deg utan database om du vil. Alternativet er flatfiler, eller tekstfiler, som du lagrar informasjonen i. Det er mange tutorials, steg-for-steg leksjonar, for korleis du skal gjere dette på nettet. Om du ikkje kan PHP eller noko anna liknande frå før, tar det nok litt tid før du kjem i gang. Vil du ikkje bruke lang tid på det kan du bruke ei av dei mange som ligger gratis på nettet. Litt PHP-kunnskap er greitt å kunne uansett for få få den integrert i sida, men det er enklare enn å lage si eige. Om du vil lære meir kan du søke på Google og bruke dokumentasjonen som ligger på www.php.net. Dokumentasjonen er oversikt over alle funksjonane PHP som inkluderer døme og brukerkommetarar til kvar av dei. Skal du laga sjølv bør du sjå på funksjonen fopen og sjå på det døme som ligger der med fwrite og fread. Du kan også bruke file funksjonen og andre i lag med split eller explode for å få ut data frå filene. Mvh Øystein Lenke til kommentar
Anders Moen Skrevet 12. september 2007 Del Skrevet 12. september 2007 Hvis du har tilgang til PHP og MySQL så har jo epleweb.com ett script. (Har ikke testa det selv) Last ned gjestebok (PHP og MySQL) Lenke til kommentar
