2-dimensional array of object, hvordan lage?
Som topic sier, har 0 peiling på hvordan man lager en såkalt 2-dimensional array som består av objects...
Any ideas?
Vet hvordan man lager en 1-dimensional array:
Dim Fields() As String = {"Fi1", "Fi2", "Fi3"}
Men 2D, im blank :p
edit:
Fant det ut: Dim OBJ(,) As Object = {{"2"}, {"1"}}
Endret av Wubbable
I VB.NET kan du oppnå dette på to måter. Én er såkalte flerdimensjonelle arrays, som er spesielt optimalisert i kompilatoren:
Dim Points As Integer(,) = {{1, 6}, {2, 5}, {3, 2}} '  Statisk
' Dynamisk initialisering
Dim Extra(,) As Integer
ReDim Extra(1, 2) ' Tabell med to kolonner og tre rader
ReDim Extra(1, 5) ' Utvid med tre ekstra rader
Extra(1, 0) = Extra(1, 1) + 2 ' Skriver en verdi
En annen metodikk er å lage en array av arrays - dvs. en array (kolonnene/radene) der hvert element inneholder en ny array (rad/kolonne). Normalt sett er fremgangsmåten ovenfor både bedre og raskere, men dersom du ønsker å ha variabel størrelse på både rader OG kolonner (jagged arrays), bør du nesten gå for denne typen:
Dim Points As Integer()() = {New Integer() {1, 6}, _
                            New Integer() {2, 5}, _
                            New Integer() {3, 2, 1}}
Dim Extra()() As Integer
ReDim Extra(1) ' Initialiser kolonner
ReDim Extra(0)(1) ' Lag første rad
ReDim Extra(1)(1) ' Lag andre rad
Extra(1)(0) = Extra(1)(1) + 2 ' Skriver en verdi til cellen i kolonne to, rad 1 (B1)
9481525[/snapback]
Det er god kodepraksis (og ikke minst raskere) å benytte sterk typsetting (strongly typed) i språk som støtter det. Her burde du, med mindre det absolutt er behov for Object, definere arrayen som streng (As String). Endret av aadnk
Men det måtte være object denne gangen, stringene var bare et eksempel :)
Forresten: Vet noen om et VELDIG enkelt databasesystem?
Prøvde meg på HyperNetDataBase, men kom ikke så mye lenger enn at jeg bare klarte å adde noen rader :p
Endret av Wubbable
Jo, har prøvd det, får sette meg litt mer inni det, så funker det nok...
Men dere vet ikke om noe databasesystem som ikke bruker noen form for SQL?
9482865[/snapback]
Det er flere måter å komme i mål her
Du kan f.eks. lage en tabell i Excel og koble til den med ODBC. Access er allerede nevnt og fungerer utrolig bra. Den databasen er jo allerede støttet direkte i Visual Studio og du trenger ikke engang ha Access installert. Det fine med MDB filer er at du bruker SQL syntax og benytter Tableadaptere og Dataset direkte. Om du ikek ønsker noen for for fil håndtering av en eller annen merkelig grunn så kan du jo skrive filene selv ved å lage en stream og bruke WRITESTRING, WRITELONG, READSTRING, READLONG etc. etc Jeg har benyttet dette flere ganger i programmene mine der jeg bare skal lagre data direkte i en fil uten noe mer surr. XML er jo også et poeng å se på. Er jo litt overhead med XML, men det funker som bare det. Er jo støttet direkte i .NET det og
