Ny pc Fryser+Bluescreen, hva kan være grunnen?
Prøver å finne ut av hva problemet kan være, virker som det er noe med minne, eller skjermkort/driver, eller kanskje strøm prob?(som vist i vedlegg) Står at alle spenningene til minne/GPU/CPU osv er feil. Er det riktig at jeg skal sette i 8pins 12v kontakten, eller skal det være 4pins 12v kontakten til hovedkortet.
Pc'en fryser fortest når jeg spiller, som wow, cs osv. Kommer bluescreen med noe om memmory dump. Men den har faktisk stoppet opp når det ikke er spill som kjører også, (bare msn, firefox osv). (Hvordan får jeg bluescreen til å vare lengere btw? husker det var en instilling for det men kan ikke finne ut hvor)
Virker som det kanskje er flere forskjellige problemer som fororsaker bluescreens og at pc'en fryser. Håper noen kan hjelpe meg med dette. Hvis det er noe mer dere vil vite, så spørr, pc speccsa er i sig. Har nyeste skjermkort/hovedkort drivere. (Hadde den nyeste beta driveren til skjemkort, prøver med den som ikke er beta nå for å teste om det er bedre.)
Pc'en restarta seg plutselig av seg selv. "detaljert" info om feilen var dette:
C:\DOCUME~1\Sindres\LOKALE~1\Temp\WERad05.dir00\Mini091207-02.dmp
C:\DOCUME~1\Sindres\LOKALE~1\Temp\WERad05.dir00\sysdata.xml
Gir det noe som helst info?
Til bildet.
Jaja vet jo hva de forskjellige kontaktene på hovedkortet er til, men skal det være 8 eller 4pins 12v kabel til Asus P5N32-E SLI? Fant ikke ut presist ifra manualen, virka som du kunne velge elns.
wow error:
World of WarCraft (build 6898)
Exe: C:\Spill\World of Warcraft\World of Warcraft\WoW.exe
Time: Sep 12, 2007 9:07:03.968 PM
User: Sindres
Computer: SINDRE
This application has encountered a critical error:
ERROR #124 (0x8510007c) Memory Invalid Block
Program: C:\Spill\World of Warcraft\World of Warcraft\WoW.exe
Function: delete[]
SMem3: Pointer does not refer to a valid allocated block of memory
WoWBuild: 6898
Hardware/Driver Information:
Processor: 0x0
Page Size: 4096
Min App Address: 0x10000
Max App Address: 0x7ffeffff
Processor Mask: 0x3
Number of Processors: 2
Processor Type: 586
Allocation Granularity: 65536
Processor Level: 6
Processor Revision: 3851
Percent memory used: 58
Total physical memory: 2145890304
Free Memory: 892182528
Page file: -164835328
Total virtual memory: 2147352576
Endret av Sindree1
Ok nå klikker det litt for meg her, får random wow errors, masse forskjellige feil når jeg spilte Medal of Honor Airborne. osv osv
Denne meldingen fikk jeg just når wow crasha:
Time: Sep 17, 2007 5:24:27.171 PM
User: Sindres
Computer: SINDRE
ERROR #132 (0x85100084) Fatal Exception
Exception: 0xC0000005 (ACCESS_VIOLATION) at 001B:004701FB
The instruction at "0x004701FB" referenced memory at "0x00000000".
The memory could not be "written".
WoWBuild: 6898
Gir det noe indikator på hva som kan være feil.
Har satt vcore volt til 1.25v og Minne volt til 2.0v. Vises også i Everest.
Har fått utrolig masse forskjellige feil når jeg spilte Medal of Honor Airborne som:
Bluescreen: BAD_POOL_CALLER og
"*** stopp (masse tall her som ingen skjønner noe av uansett sikkert.
***dxg.sys - Adress BF9CGFF6 base at BF9C3000, Datestamp 41107b93
Dumping av fysisk minne osv"
Også fått bluescreen med "DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL - portcls.sys"
Noen ganger har Medal of Honor Airborne bare lagt seg ned og det kommer feil som "Purte virtal function being called while application was running (GlsRunning == 1)"
Litt av cpuz report:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
CPUID Output
Number of CPUs 2
CPU #1
APIC ID 0
Name Intel Core 2 Duo E6700
Code name Conroe
Specification Intel® Core2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz
Family/Model/Stepping 6FB
Extended Family/Model 0/0
Package LGA 775 (0h)
Technology 65nm
Instructions Sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4, EM64T
Features NX, VT
Clock Speed 2666.6 MHz
Clock multiplier x8.0
Front Side Bus Frequency 333.3 MHz
Bus Speed 1333.3 MHz
Stock frequency 2666 MHz
L1 Data Cache 32 KBytes, 8-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Instruction Cache 32 KBytes, 8-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Cache 4096 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Latency 4
L2 Speed 2666.6 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 ECC Check disabled
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 256 bits
CPU #2
APIC ID 1
Code name Conroe
Technology 65nm
Features NX, VT
L2 Latency 4
L2 Location On Chip
Chipset
Northbridge nVidia ID03A1 rev. A2
Southbridge nVidia nForce 590 MCP rev. A2
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type
Memory Size 2048 MBytes
Memory SPD
DIMM #1
General
Memory type DDR2
Manufacturer (ID) Corsair (7F7F9E0000000000)
Size 1024 MBytes
Max bandwidth PC6400 (400 MHz)
Part number CM2X1024-6400C4
Manufacturing date Week 29/Year 06
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
EPP yes (2 profiles)
Timings table
Frequency (MHz) 270 400
CAS# 4.0 5.0
RAS# to CAS# delay 4 5
RAS# Precharge 4 5
TRAS 13 18
TRC 15 22
EPP profile 1 (full)
Voltage level 2.100 V
Address Command Rate 2T
Cycle time 2.500 ns (400.0 MHz)
tCL 4.0 clocks
tRCD 4 clocks (10.00 ns)
tRP 4 clocks (10.00 ns)
tRAS 12 clocks (30.00 ns)
tRC 22 clocks (55.00 ns)
tWR 6 clocks (15.00 ns)
EPP profile 2 (full)
Voltage level 4.975 V
Cycle time 15.000 ns (66.7 MHz)
tCL 0.0 clocks
tRCD 5 clocks (63.75 ns)
tRP 5 clocks (63.75 ns)
tRAS 17 clocks (255.00 ns)
tRC 17 clocks (255.00 ns)
tWR 5 clocks (63.75 ns)
DIMM #2
General
Memory type DDR2
Size 1024 MBytes
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
EPP yes (0 profiles)
Timings table
CAS# 4.0 5.0
RAS# Precharge 4 5
TRAS 13 18
TRC 15 22
Og litt mer fra everest, prøvde å bare ta med det viktigste men ble litt mye :/
Maskinnavn:
Maskintype ACPI flerprosessor-PC
Operativsystem Microsoft Windows XP Professional
Operativsystem Service Pack [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 7.0.5730.11 (IE 7.0)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Maskinnavn SINDRE
Brukernavn Sindres
Påloggings domene [ TRIAL VERSION ]
Dato / Tid 2007-09-17 / 17:41
Hovedkort:
CPU type DualCore Intel Core 2 Duo E6750, 2666 MHz (8 x 333)
Hovedkort Asus P5N32-E SLI (2 PCI, 1 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Hovedkort chipset nVIDIA nForce 680i SLI
Systemminne [ TRIAL VERSION ]
BIOS type Award (03/28/07)
Skjerm:
Skjermkort NVIDIA GeForce 8800 GTS (320 Mb)
3D kort nVIDIA GeForce 8800 GTS
Skjerm Samsung SyncMaster 730B (Digital) [17" LCD] (HMDYA07023)
Multimedia:
Lydkort Analog Devices AD1988B @ nVIDIA nForce 680i SLI (MCP55PXE) - High Definition Audio Controller
Lagring:
IDE kontroller NVIDIA nForce 590/570/550 Serial ATA Controller
IDE kontroller Standard Dual PCI Channel IDE-kontroller
Lagrings kontroller SCSI/RAID Host Controller
Diskettstasjon Diskettstasjon
Harddisk SAMSUNG HD501LJ (500 Gb, 7200 RPM, SATA-II)
Harddisk WD 5000AAK External USB Device (465 Gb, USB)
Harddisk WDC WD4000KD-00NAB0 (372 Gb, IDE)
Optisk disk Optiarc DVD RW AD-7173S (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:18x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Optisk disk US7813P SUJ238F SCSI CdRom Device
SMART Harddisk status OK
Partisjoner:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
G: (FAT32) 476813 Mb (251058 Mb ledig)
M: (NTFS) 381552 Mb (61120 Mb ledig)
Total størrelse [ TRIAL VERSION ]
Input:
Tastatur HID-tastaturenhet
Mus HID-kompatibel mus
Nettverk:
Primær IP adresse [ TRIAL VERSION ]
Primær MAC adresse 00-1B-FC-9C-E1-D7
Nettverkskort NVIDIA nForce Networking Controller (192. [ TRIAL VERSION ])
Annet:
Skriver Microsoft XPS Document Writer
Skriver Send til OneNote 2007
FireWire kontroller VIA VT6306/6307 Fire II IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
USB1 kontroller nVIDIA nForce 680i SLI (MCP55PXE) - OHCI USB 1.1 Controller
USB2 kontroller nVIDIA nForce 680i SLI (MCP55PXE) - EHCI USB 2.0 Controller
USB enhet USB-enhet (sammensatt)
USB enhet USB-enhet for menneskelig grensesnitt
USB enhet USB-masselagringsenhet
DMI:
DMI BIOS produsent Phoenix Technologies, LTD
DMI BIOS versjon ASUS P5N32-E SLI ACPI BIOS Revision 1002
DMI systemprodusent System manufacturer
DMI systemprodukt System Product Name
DMI systemversjon System Version
DMI system serienummer [ TRIAL VERSION ]
DMI system UUID [ TRIAL VERSION ]
DMI hovedkortprodusent ASUSTeK Computer INC.
DMI hovedkortprodukt P5N32-E SLI
DMI hovedkortversjon 1.XX
DMI hovedkort serienummer [ TRIAL VERSION ]
DMI kabinettprodusent Chassis Manufacture
DMI kabinettversjon Chassis Version
DMI kabinettserienummer [ TRIAL VERSION ]
DMI kabinett utstyrsmerke [ TRIAL VERSION ]
DMI kabinetttype Desktop Case
DMI totalt / Ledig minne 4 / 2
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
BIOS egenskaper:
Produsent Phoenix Technologies, LTD
Versjon ASUS P5N32-E SLI ACPI BIOS Revision 1002
Utgitt dato 03/28/2007
Størrelse 1024 Kb
Oppstartsenheter Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Muligheter Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Støttede standarder DMI, APM, ACPI, PnP
Utvidelsesmuligheter PCI, USB
[ System ]
Systemegenskaper:
Produsent System manufacturer
Produkt System Product Name
Versjon System Version
Serienummer [ TRIAL VERSION ]
Universell unik ID [ TRIAL VERSION ]
Vokn-opp type Strømknapp
[ Hovedkort ]
Hovedkortegenskaper:
Produsent ASUSTeK Computer INC.
Produkt P5N32-E SLI
Versjon 1.XX
[ Kabinett ]
Kabinett egenskaper:
Produsent Chassis Manufacture
Versjon Chassis Version
Utstyrs merke [ TRIAL VERSION ]
Kabinetttype Bordmodell
Oppstartstilstand Sikker
Strømforsyningstilstand Sikker
Temperaturtilstand Sikker
Sikkerhetsstatus Ingen
[ Minnekontroller ]
Minnekontroller egenskaper:
Feil-detekterings metode 8-bit Parity
Feilretting Ingen
Støttet minne infelling 1-Way
Gjeldende minne infelling 1-Way
Støttede minnehastigheter 70ns, 60ns
Støttede minnetyper SPM, EDO
Støttede minnespenninger 5V
Maksimum minnemodul størrelse 32 Mb
Minnesokler 4
[ Prosessorer / Intel® Core2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz ]
Prosessoregenskaper:
Produsent Intel
Versjon Intel® Core2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz
Ekstern klokkehastighet 83 MHz
Maksimum klokkehastighet 3800 MHz
Gjeldene klokkehastighet 2666 MHz
Type Central Processor
Spenning 1.1 V
Status På
Oppgradering ZIF
Sokkelutforming Socket 775
[ Hurtigbuffre / L1 Cache ]
Hurtigbufferegenskaper:
Type Intern
Status På
Operativ tilstand Write-Back
Assosiasjoner 4-way Set-Associative
Maksimum størrelse 32 Kb
Installert størrelse 32 Kb
Støttede SRAM type® Synchronous
Gjeldende SRAM type® Synchronous
Feilretting Single-bit ECC
Sokkelutforming L1 hurtigbuffer
[ Hurtigbuffre / L2 Cache ]
Type Intern
Status På
Maksimum størrelse 4096 Kb
Installert størrelse 4096 Kb
Sokkelutforming L2 hurtigbuffer
[ Hurtigbuffre / L3 Cache ]
Type Intern
Status Av
Operativ tilstand Varies with Memory Address
Maksimum størrelse 0 Kb
Installert størrelse 0 Kb
Sokkelutforming L3 hurtigbuffer
[ Minnemoduler / DIMM_A1 ]
Minnemodul egenskaper:
Sokkelutforming DIMM_A1
Hastighet 60 ns
Installert størrelse 1024 Mb
Brukt størrelse 1024 Mb
[ Minnemoduler / DIMM_A2 ]
Sokkelutforming DIMM_A2
Hastighet 60 ns
Installert størrelse Ikke installert
Brukt størrelse Ikke installert
[ Minnemoduler / DIMM_B1 ]
Sokkelutforming DIMM_B1
Hastighet 60 ns
[ Minnemoduler / DIMM_B2 ]
Sokkelutforming DIMM_B2
Hastighet 60 ns
[ Minneenheter / DIMM_A1 ]
Minneenhet egenskaper:
Formfaktor DIMM
Type DDR2
Størrelse 1024 Mb
Hastighet 800 MHz
Enhetensplassering DIMM_A1
Bankplassering Bank0/1
Produsent Ingen
Serienummer Ingen
Utstyrs merke Ingen
Reservedelsnummer Ingen
[ Minneenheter / DIMM_A2 ]
Formfaktor DIMM
Enhetensplassering DIMM_A2
Bankplassering Bank2/3
Produsent Ingen
Serienummer Ingen
Utstyrs merke Ingen
[ Minneenheter / DIMM_B1 ]
Formfaktor DIMM
Type DDR2
Størrelse 1024 Mb
Hastighet 800 MHz
Enhetensplassering DIMM_B1
Bankplassering Bank4/5
Produsent Ingen
Serienummer Ingen
Utstyrs merke Ingen
[ Minneenheter / DIMM_B2 ]
Formfaktor DIMM
Enhetensplassering DIMM_B2
Bankplassering Bank6/7
Produsent Ingen
Serienummer Ingen
Utstyrs merke Ingen
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU egenskaper:
Prosessor alias Conroe
Engineering Sample Nei
CPUID CPU navn Intel® Core2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz
CPUID revisjon 000006FBh
Kjernespenning 1.350 V
CPU hastighet:
CPU klokkehastighet 2666.6 MHz (orginal: [ TRIAL VERSION ] MHz)
CPU multiplier 8.0x
CPU FSB 333.3 MHz (orginal: 333 MHz)
Minnebuss 400.0 MHz
DRAM:FSB forhold 6:5
CPU chache:
L1 kode hurtigbuffer 32 Kb per core
L1 data hurtigbuffer [ TRIAL VERSION ]
L2 hurtigbuffer 4 Mb (On-Die, ASC, Full-Speed)
Hovedkort ID 03/28/2007-C55XEMCP55PXE-P5N32-E-00
Chipsetegenskaper:
Minnetider 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) [ TRIAL VERSION ]
SPD minnemoduler:
DIMM1: Corsair XMS2 CM2X1024-6400C4 1 Gb DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
DIMM2: Corsair XMS2 CM2X1024-6400C4 [ TRIAL VERSION ]
BIOS egenskaper:
System BIOS dato 03/28/07
Skjermkort BIOS dato 04/09/07
Award BIOS type Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Award BIOS melding ASUS P5N32-E SLI ACPI BIOS Revision 1002
Skjermkort prosessoregenskaper:
Skjermkort XFX GeForce 8800 GTS 320MB
GPU kodenavn G80GTS (PCI Express x16 10DE / 0193, Rev A2)
GPU klokkehastighet (Geometric Domain) 513 MHz (orginal: [ TRIAL VERSION ] MHz)
GPU klokkehastighet (Shader Domain) 1188 MHz (orginal: [ TRIAL VERSION ] MHz)
Minneklokkehastighet 792 MHz (orginal: 792 MHz)
--------[ Sensor ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sensoregenskaper:
Sensortype ITE IT8718F + Winbond W83791D + Analog Devices ADT7475 (ISA 0290h, SMBus 2Dh, SMBus 2Eh)
GPU sensortype Analog Devices ADT7473 (NV-I2C 2Eh)
Hovedkort Asus P5N32-E / Striker Extreme
Innbrudd i kabinettet oppdaget Nei
Temperaturer:
Hovedkort 40 °C (104 °F)
CPU 28 °C (82 °F)
CPU #1 / Kjerne #1 24 °C (75 °F)
CPU #1 / Kjerne #2 24 °C (75 °F)
GPU [ TRIAL VERSION ]
GPU diode 57 °C (135 °F)
GPU minne 51 °C (124 °F)
GPU omgivelse 47 °C (117 °F)
Temperatur #1 -42 °C (-44 °F)
Temperatur #3 -44 °C (-47 °F)
SAMSUNG HD501LJ [ TRIAL VERSION ]
WDC WD4000KD-00NAB0 [ TRIAL VERSION ]
Kjølevifter:
CPU 1918 RPM
GPU 1539 RPM (60%)
Spenningsverdier:
CPU kjerne 1.25 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 4.95 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
+5 V Hvilemodus 4.92 V
VBAT batteri 3.06 V
FSB VTT 1.23 V
Nordsidens kjerne 1.23 V
Sørsides kjerne 1.50 V
HyperTransport 1.23 V
DIMM 2.00 V
DIMM VTT 0.99 V
GPU Vcc [ TRIAL VERSION ]
Debug Info F 0160 FFFF FFFF 0000 0000
Debug Info T 28 40 201
Debug Info V 49 CD 00 B8 B8 00 00 (FF)
--------[ CPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU egenskaper:
Instruksjonssett x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3
Oprinnelig klokkehastighet [ TRIAL VERSION ]
Min / Max CPU Multipliserer 6x / 8x
Multi CPU:
Hovedkort ID OEM00000 PROD00000000
CPU #0 Intel® Core2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz, 2666 MHz
CPU #1 Intel® Core2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz, 2666 MHz
CPU fysisk informasjon:
Pakketype 775 Contact LGA
Pakkestørrelse 3.75 cm x 3.75 cm
Transistorer [ TRIAL VERSION ] million
Prosessteknologi 65 nm, CMOS, Cu, Strained Si
Teknologi [ TRIAL VERSION ] mm2
I/O spenning 1.350 V
Typisk effektforbruk 65 - 75 W (avhengig av klokkehastighet)
Maksimalt effektforbruk 99.4 - 119.3 W (avhengig av klokkehastighet)
CPU produsent:
Firmanavn Intel Corporation
Produktinformasjon http://www.intel.com/products/processor
CPU utnyttelsesgrad:
CPU #1 / Kjerne #1 0 %
CPU #1 / Kjerne #2 0 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPUID egenskaper:
CPUID produsent GenuineIntel
IA Merke ID 00h (Ukjent)
Platform ID 29h / MC 01h (LGA775)
IA CPU serienummer Ukjent
Mikrokoderevisjon B3
HTT / CMP Enheter 0 / 2
Instruksjonssett:
64-biters x86 utvidelse (AMD64, Intel64) Støttet
AMD 3DNow! Ikke støttet
AMD 3DNow! Professional Ikke støttet
AMD 3DNowPrefetch Ikke støttet
AMD Enhanced 3DNow! Ikke støttet
AMD Extended MMX Ikke støttet
AMD MisAligned SSE Ikke støttet
AMD SSE4A Ikke støttet
Cyrix Extended MMX Ikke støttet
IA-64 Ikke støttet
IA MMX Støttet
IA SSE Støttet
IA SSE 2 Støttet
IA SSE 3 Støttet
IA Supplemental SSE 3 Støttet
IA SSE 4 Ikke støttet
VIA Alternate Instruction Set Ikke støttet
CLFLUSH Instruksjon Støttet
CMPXCHG8B Instruksjon Støttet
CMPXCHG16B Instruksjon Støttet
Conditional Move Instruksjon Støttet
MONITOR / MWAIT Instruksjon Støttet
POPCNT / LZCNT Instruksjon Ikke støttet
RDTSCP Instruksjon Ikke støttet
SYSCALL / SYSRET Instruksjon Ikke støttet
SYSENTER / SYSEXIT Instruksjon Støttet
VIA FEMMS Instruksjon Ikke støttet
Sikkerhetsegenskaper:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Ikke støttet
Hindre kjøring av ondsinnet kode (DEP, NX, EDB) Støttet
Hardware Random Number Generator (RNG) Ikke støttet
Montgomery Multiplier & Hash Engine Ikke støttet
Processor Serial Number (PSN) Ikke støttet
Størmstyringsegenskaper/kjennetegn:
Automatic Clock Control Støttet
Digital Thermometer Støttet
Enhanced Halt State (C1E) Støttet, Av
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Støttet, På
Frequency ID Control Ikke støttet
Hardware P-State Control Ikke støttet
LongRun Ikke støttet
LongRun Table Interface Ikke støttet
PowerSaver 1.0 Ikke støttet
PowerSaver 2.0 Ikke støttet
PowerSaver 3.0 Ikke støttet
Processor Duty Cycle Control Støttet
Software Thermal Control Ikke støttet
Temperature Sensing Diode Ikke støttet
Thermal Monitor 1 Støttet
Thermal Monitor 2 Støttet
Thermal Monitoring Ikke støttet
Thermal Trip Ikke støttet
Voltage ID Control Ikke støttet
CPUID egenskaper/kjennetegn:
1 GB Page Size Ikke støttet
36-bit Page Size Extension Støttet
Address Region Registers (ARR) Ikke støttet
CPL Qualified Debug Store Støttet
Debug Trace Store Støttet
Debugging Extension Støttet
Direct Cache Access Ikke støttet
Fast Save & Restore Støttet
Hyper-Threading Technology (HTT) Ikke støttet
L1 Context ID Ikke støttet
Local APIC On Chip Støttet
Machine Check Architecture (MCA) Støttet
Machine Check Exception (MCE) Støttet
Memory Configuration Registers (MCR) Ikke støttet
Memory Type Range Registers (MTRR) Støttet
Model Specific Registers (MSR) Støttet
Nested Paging Ikke støttet
Page Attribute Table (PAT) Støttet
Page Global Extension Støttet
Page Size Extension (PSE) Støttet
Pending Break Event Støttet
Physical Address Extension (PAE) Støttet
Safer Mode Extensions (SMX) Støttet
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Ikke støttet
Self-Snoop Støttet
Time Stamp Counter (TSC) Støttet
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Støttet
Virtual Mode Extension Støttet
--------[ Hovedkort ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Frontside buss egenskaper:
Bustype Intel AGTL+
Busbredde 64-bit
Virkelig klokkehastighet 333 MHz (QDR)
Effektiv klokkehastighet 1333 MHz
Båndbredde 10664 MB/s
Minnebuss egenskaper:
Bustype Dual DDR2 SDRAM
Busbredde 128-bit
Virkelig klokkehastighet 400 MHz (DDR)
Effektiv klokkehastighet 800 MHz
Båndbredde [ TRIAL VERSION ] MB/s
Hovedkort fysisk informasjon:
CPU sokler 1 LGA775
Ekspansjons sokler [ TRIAL VERSION ]
RAM sokler 4 DDR2 DIMM
Integrerte Enheter Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394
Formfaktor ATX
Hovedkortstørrelse 240 mm x 300 mm
Hovedkort chipset nForce680i-SLI
Ekstra egenskaper/kjennetegn [ TRIAL VERSION ]
Hovedkort produsent:
Firmanavn ASUSTeK Computer Inc.
Produktinformasjon http://usa.asus.com/products1.aspx?l1=3
BIOS nedlasting http://support.asus.com/download/download....SLanguage=en-us
--------[ Minne ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fysisk minne:
Totalt [ TRIAL VERSION ]
Brukt [ TRIAL VERSION ]
Ledig 1540 Mb
Utnyttelse [ TRIAL VERSION ]
Midlertidig lagring:
Totalt 3938 Mb
Brukt 406 Mb
Ledig 3532 Mb
Utnyttelse 10 %
Virtuelt minne:
Totalt 5985 Mb
Brukt 911 Mb
Ledig 5073 Mb
Utnyttelse 15 %
Physical Address Extension (PAE):
Støttet av operativsystem Ja
Støttet av processor Ja
Aktiv Ja
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: Corsair XMS2 CM2X1024-6400C4 ]
Modulnavn Corsair XMS2 CM2X1024-6400C4
Serienummer Ingen
Produsert dato Uke 23 / 2006
Modulstørrelse 1024 Mb (2 ranks, 4 banks)
Modultype Unbuffered DIMM
Minnetype DDR2 SDRAM
Minnehastighet DDR2-800 (400 MHz)
Modulbredde 64 bit
Modulspenning SSTL 1.8
Feil-detekterings metode Ingen
Oppdateringsfrekvens Redusert (7.8 us), Self-Refresh
Minnetider:
@ 400 MHz 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 22-42-3-6-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR)
@ 270 MHz 4-4-4-13 (CL-RCD-RP-RAS) / 15-29-3-5-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR)
Enhanced Performance Profile:
Profil navn High Performance
Optimal ytelses profil Ja
Spenning 2.1 V
Minnetider 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
Row Cycle Time (tRC) 22T
Command Rate (CR) 2T
Write Recovery Time (tWR) 6T
Minnemodul produsent:
Firmanavn Corsair Memory, Inc.
Produktinformasjon http://www.corsairmemory.com/corsair/products.html
[ DIMM2: [ TRIAL VERSION ] ]
Modulnavn [ TRIAL VERSION ]
Serienummer Ingen
Modultype [ TRIAL VERSION ]
Modulbredde 64 bit
Minnetider:
Spenning 2.1 V
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Nordsiden: nVIDIA nForce 680i SLI (C55XE) ]
Nordsidens egenskaper:
Nordsiden nVIDIA nForce 680i SLI (C55XE)
Støttede FSB hastigheter FSB533, FSB800, FSB1066, FSB1333
Støttede minnetyper DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM, DDR2-667 SDRAM, DDR2-800 SDRAM
Revisjon A2
Pakketype PBGA
Pakkestørrelse 3.3 cm x 3.3 cm
Prosessteknologi 90 nm
Kjernespenning 1.25 V
Minnekontroller:
Type Dual Channel (128-bit)
Aktiv Modus Dual Channel (128-bit)
Minnetider:
CAS Latency (CL) 5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 5T
RAS Precharge (tRP) 5T
RAS Active Time (tRAS) 18T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 42T
Command Rate (CR) 1T
RAS To RAS Delay (tRRD) 3T
Write Recovery Time (tWR) 5T
Read To Write Delay (tRTW) 5T
Write To Read Delay (tWTR) 9T
Refresh Period (tREF) 7.8 us
Minnesokler:
DRAM sokkel #1 1024 Mb (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DRAM sokkel #2 1024 Mb (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
PCI Express kontroller:
PCI-E x16 port #0 I bruk @ x16 (XFX GeForce 8800 GTS 320MB Video Adapter)
PCI-E x1 port #2 Tom
PCI-E x1 port #3 Tom
[ Sørsiden: [ TRIAL VERSION ] ]
Sørsidens egenskaper:
Sørsiden [ TRIAL VERSION ]
Revisjon A2
Pakketype PBGA
Kjernespenning 1.5 V
High Definition Audio:
Lydkorttype nVIDIA MCP55
Kodeknavn Analog Devices AD1988B
Kodek ID 11D4198Bh / 00000000h
Kodekrevisjon 00100300h
PCI-E x16 port #0 Tom
PCI-E x1 port #1 Tom
PCI-E x1 port #4 Tom
PCI-E x8 port #5 Tom
Klokke generator:
HyperTransport 1000.0 MHz
PCI 33.3 MHz
PCI Express 100.0 MHz
MAC PHY 125.0 MHz
SATA PHY 100.0 MHz
Audio/Modem Codec 24.6 MHz
USB2 kontroller 48.0 MHz
PIT / ACPI Timer 14.3 MHz
Skal kjøre memtest i natt, er det riktig at jeg skal laste ned den som heter "Download - Pre-Compiled EXE file for USB Key (Pure DOS)" og legge selve exe fila på minnepennen? (Har det noe å si om jeg har noe på minnepennen fra før av?)
Skal nok ta en full reinstall av alt, men må bare være sikker på noe først.
Er det "Version: 162.18 WHQL" eller der det den nye beta versjonen "163.44_forceware_winxp_32bit_english_beta" jeg skal bruke for GPU driveR?
Og til alt annet er det "nForce 680i SLI/680i LT SLI - Windows XP (32-Bit)" ? + SoundMAX_Audio_V51016110_32bit" for lyd?
Endret av Sindree1
Bruk bios oppsett i minneguiden.
http://vip.asus.com/forum/view.aspx?id=200...SLanguage=en-us
Upddate bios du har 1002 støtte for e6750 kom 1102.
Nyeste er 1205 bruk den.
Memtest bør være lett iso fil åpne brenn ferdig.
exe start legger filer inn på usb penn(husk format fat32)
http://www.ultimatebootcd.com/
Ligger her og.
Ikke spill for og teste stabilithen.
Se linker i my faq 680i(sign)
Endret av SNIPPSAT
Ok da var bios update ferdig (kan jo være det var hele problemet siden den gamle biosen egentlig ikke støttet min prosessor) men får prøve å teste forskjellige komponenter med ultimate boot disc og memtest.
Får ordne memtest først, så kan jeg la det stå på over natta.
Så hvordan funker det med booting av memtest på usb penn? Bare å legge inn exe fila på usbpennen og reboote?! :S
Edit: vel bare gløm det, stressa med å finne et brenneprogram og fant en ubrukt cd, så nå skulle det funke å boote fra den.
Edit: Logga på laptopen min for å si....så SINNSYKT mye feil det var på disse brikkene da. Hva tyder egentlig dette på? Må jeg skifte rundt på hvor de sitter på hovedkortet for å teste om det er noe galt med slotsa på hovedkortet. Og teste de en og en osv for å finne ut akkurat hva som er feil!?
Test 2, 6feil
Test 3, 35feil
Test 4, 99feil
Fler og flere feil :S
Kan det ha noe å si med spenninger også btw? Alså et det kan være en grunn til alle feila?
Endret av Sindree1
MEM (DDR), Mhz: 800 (means 400mhz speeds)
Actual MEM (DDR), Mhz: 800
Memory Voltage: 2.0v
NB Core Voltage: 1.4v
tCL (CAS Latency 4
tRCD 4
tRP 4
tRAS 12
Command Per Clock (CMD): 2 clock (2T)
Bruk hele bios oppsett minneguide.
Tok med det viktigeste.
Får du feil i memtest.
Test 1 og 1 brikke.
Prøv flere slot.
Får du feil er minnet dårilg,
og du kan levere tilbake og få nye på garanti.
Oki, holder på å teste nå.
Lager en liten tabell for å vise resultater.
Nr1 = Minnebrikke nr1 og Nr2 = minnebrikke nr2 :p
Testnr | DIMM 1 | DIMM 2 | DIMM 3 | DIMM 4 | Feil
--1 -------Nr1 -------------------Nr2------------------Mange, 10000, 8t
--2 -------------------Nr1-------------------Nr2-------Mange, 5min
--3--------Nr1------------------------------------------Ingen (7min)
--4--------Nr2-----------------------------------------118 etter 9min
--5---------------------Nr2-----------------------------109 etter 9min
--6---------------------Nr1-----------------------------Ingen etter 16min
Ser ut som det er Minnebrikke nr 2 det er noe feil med her ja :p
Heldighvis ikke begge 2 (så jeg kan spille med en mens jeg får tilsendt ny :p)
Skal kjøre litt flere, og lengere tester senere for å være helt sikker tho.
Noen med noen innspill?
Endret av Sindree1
