Marius13 Skrevet 12. september 2007 Del Skrevet 12. september 2007 Hei, jeg har akkurat byttet kabinett fra Dette til Denne alt er flyttet over og pcn starter opp, men når jeg starter pcn så kommer det en "f2 error" Det står "ERROR SYstem Fan has failed Service PC to prevent damage to the system fress <f2> to continue" Er det noen som vet hva det betyr?, Håper noen kan hjelpe. Lenke til kommentar
Svenni212000 Skrevet 12. september 2007 Del Skrevet 12. september 2007 Er enkelt bare en sikkerhetsfunksjon i PCen. En av de viktigste kjølerene i PCen starter ikke opp, eller går på et lavere rpm enn hva som er satt i BIOS. Gå gjennom monteringen og kontroller at alle kabler og ledninger er montert skikkelig. Se deretter til at alle vifter sviver slik dem skal. Lenke til kommentar
Marius13 Skrevet 12. september 2007 Forfatter Del Skrevet 12. september 2007 Ok, Takk (: Men er det noe farlig om det kommer opp? Kan det skje noe? Eller kan man bare overse den hvis jeg ikke finner ut hvor feilen er`? Takk for hjelp Lenke til kommentar
Svenni212000 Skrevet 12. september 2007 Del Skrevet 12. september 2007 Jeg ville ikke bare oversett en slik feilmelding Lenke til kommentar
Marius13 Skrevet 12. september 2007 Forfatter Del Skrevet 12. september 2007 Jeg ville ikke bare oversett en slik feilmelding 9480010[/snapback] men hvis jeg ikke finner feilene kan noe skje? Lenke til kommentar
Marius13 Skrevet 12. september 2007 Forfatter Del Skrevet 12. september 2007 Jeg har skjekket over alle vifter, Prosessorvifta står i og fungerer, vifta i fronten og på siden og bak er koblet opp til viftestyringa så de fungerer, Og vifta som sitter i strømforsyninga går rundt og blåser luft,... Da er det jo ikke noen fler vifter.. Har du noen anelse som hva det kan være da? Lenke til kommentar
Svenni212000 Skrevet 12. september 2007 Del Skrevet 12. september 2007 Da kan det muligens være du har vært litt overkill med viftestyringen så si? De fleste Hovedkort har sikkerhetsfunksjon som varsler om temperaturen går over et angitt makstemperatur eller om en vifte, som CPU viften går under et angitt rpm. Dette kan du endre i BIOS menyen under "HW monitor" På mitt MSI HK har jeg følgende valg: (Beklager dette står på Engelsk, gadd ikke oversette) - Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor CPU Spread SpectrumThis setting is used to enable or disable the CPU Spread Spectrum feature. When overclocking the CPU, always set it to [Disabled]. PCIE Spread Spectrum This setting is used to enable or disable the PCIE Spread Spectrum feature. SATA Spread Spectrum This setting is used to enable or disable the SATA Spread Spectrum feature. CoolíníQuiet This feature is especially desiged for AMD processor, which provides a CPU tem- perature detecting function to prevent your CPUís from overheading due to the heavy working loading. Chassis Intrusion The field enables or disables the feature of recording the chassis intrusion status and issuing a warning message if the chassis is once opened. To clear the warning message, set the field to [Reset]. The setting of the field will automatically return to [Enabled] later. CPUFAN1 Mode Setting This field allows you to set the CPU fan mode. Settings are: [step Smart Fan], [Thermal Cruise], [Disabled]. CPU Step Smart Fan Low/ High Temp When the CPUFAN Mode Setting set to the ìStep Smart Fanî, this item will apear. The mainboard provides another Smart Fan system which can control the fan speed automatically depending on the current temperature to keep it within a specific step. In these items you can set the low and high tempertures, and the values between are the range of the steps. CPUFAN1 Tolerance Value When the CPUFAN Mode Setting set to the ìStep Smart Fanî, this item will apear. The Fan tolerance value will decide the intervals of the steps from low temperature to high temperature. The fan speed will increase at higher steps and decrease at lower steps according to the steps. Current Smart Fan Step This item shows how many steps between the low and high temperatures. Read only. Each Step Increase Fan Output This item shows the percentage for the CPU fan speed to increase or decrease between two steps. Read only. CPU Fan TargetTemp Value When the CPUFAN Mode Setting set to the ìThermal Cruiseî this item will appear. The mainboard provides the Smart Fan system which can control the fan speed automatically depending on the current temperature to keep it with in a specific range. CPU Fan Tolerance Value When the CPUFAN Mode Setting set to the ìThermal Cruiseî this item will appear. You can select a fan tolerance value here for the specific range for the ìCPU Fan TargetTemp. Valueî item. If the current temperature of the fan reaches to the maximum threshold (the temperatures set in the ìCPU Fan TargetTemp. Valueî plus the tolerance values you set here), the fan will speed up for cooling down. On the contrary, if the current temperature reaches to the minimum threshold (the set temperatures minus the tolerance value), the fan will slow down to keep the temperature stable. Eksempel; Siden du har manuel viftestyring deaktiverer du at HK skal kontrollere viftehastigheten. Husk da å se til at Systemet varsler deg om for høye temperaturer. Lenke til kommentar
Marius13 Skrevet 13. september 2007 Forfatter Del Skrevet 13. september 2007 Okei Under dette temaet er ikke jeg akkurat så veldig god, Men hvordan får jeg skjekket at ststemet varsler om for høye tempraturer? Hvis du gidder å gi en enkel og grei guid til hvordan dette gjøres hadde det vært fint. Mvh Marius Lenke til kommentar
