Ageia PhysX og CPU bruk i MOA: Airborne?
AndersT2
Jeg har innstallert det nye "Medal of Honor: Airborne" og sammen med det så ble det lagt inn drivere for Ageia PhysX motoren. Siden jeg ikke har det kortet, så blir det software basert ytelse. Hvor mye har dette å si for ytelsen i spill?
Har en AMD X2 4800+ dobbelt kjerne. Vil det da si at den bruker 1 kjerne til spill, og en til fysikk?
Og hvor mye vil man eventuelt tjene på å bruke hardware fra Ageia?
EDIT: Testet litt med demoene som ligger med Ageia softwaren, og når jeg setter i gang den så stiger CPU bruken fra 1% til 16%, der ligger den så lenge det ikke skjer noe. Hvis jeg sender ut mange baller så stiger bruke til oppimot 50-60%, og ting begynner å gå saktere.
Da var MOH ferdig lagt inn (9 GB+), så jeg får teste litt.
EDIT 2:
Endret tittel
Testet litt på starten, med alt på fullt i 1680x1050 oppløsning så ligger det på 16 fps, mens det blir rundt 20 ved 1400x1050, og kommer opp i hele 25 ved 1280x1050. Får teste litt med å sette ned litt på detaljene, først post-prossessing, noe jeg tipper er AA og AF, som jeg ikke har på i driver.
Skal bare oppdatere nVidia driverne først.
EDIT 3: Tok litt feil i forhold til fps i edit 2 innlegget.
Får kjør spillet på 1680x1050, alt på fullt, med post-prossessing av, men AA x4 og AFx4 i drivere. Da ligger ytelsen på +\- 30 fps. Noe jeg kan leve med. Det var ikke de størrste forandringene på å bytte oppløsninger.
Endret av AndersT2
Noen som vet hvor mye disse kortene koster i Norge og hvilke nettbutikker som selger dem? Ligger ikke i prisguiden, ivhertfall.
9510865[/snapback]
https://prisguiden.no/product.php?productId=44973
9510965[/snapback]
Mente å huske at kortet lå i prisguiden ja.. ;) Der har du svaret ditt i hvert fall, Caze: Koster fra 1200 spenn og selges i noen av de vanligste nettbutikkene, som ps.no og amentio.no. :)
Koster nok mer enn det smaker...
De kortene vil aldri bli noen suksess uansett, vi har allerede god 3d ytelse på vanlige skjermkort. Og skal du ha det lille ekstra så får du mer utav å kjøpe en generasjon nyere skjermkort enn å kjøpe et ekstra fysikkort. De blir heller ikke masseprodusert i stor nok grad til å få akseptable priser. De vil bli (er allerede?) en kuriositet på linje med de enorme kortene som hadde separate 2d chip + voodoo 3d chip.
Problemet til Ageia er vel at de kom på markedet ett år eller to for seint.
Etter at både ATI og Nvidia la om fra spesialiserte til general purpose pipelines in grafikkprosessorene sine, er det like enkelt å programmere en GPU til å kjøre fysikk som det er å programmere Ageia's PPU til det.
Siden man nå kan utnytte kraften i skjermkortene til andre oppgaver som folding@home, så ville det overraske meg mye om man ikkje kan gjøre det samme med en PPU. Men på samme måte som med GPU'er så er det begrenset kva slags oppgaver den vil være effektiv på.
Endret av Dragavon
  • 1 måned senere...
Dersom du vil ha det lille ekstra og spiller spill med støtte for Ageia (GRAW 1&2, Rainbow Six Vegas, MoHA, etc) så ser jeg ikke noe i veien for å kjøpe det.
På GRAW 2 er det et eget brett kun åpent for "Ageia owners", hvor alt skal være destructible - men dette blir jo gammelt nytt nå som Crysis har gjort dette uten PhysX kort. Som sagt har du en forkjærlighet for enkelte spill og 1200 kroner til kortet ville jeg anbefalt deg å prøvd det.
Men en liten advarsel, jeg opplevde massivt FPS drop i GRAW 1 & 2 (som er spillene jeg har utforsket kortet mest i) når det kommer til situasjoner hvor PhysX'en skal begynne å beregne hvordan fragmentene beveger seg i en eksplosjon. I GRAW 2 kan hele spillet stoppe opp i et halv sekund like før et tårn faller sammen, så selv om det ser bra ut flyter det ikke alltid like bra. Dette på et Striker Extreme med E6850 og 8800GTX.
oi, Det hørtes ikke helt bra ut!
PS. Bruker ikke Crysis PhysX PPU i det heletatt??
