Viftestyring på radiator vifter?
Venter for tiden på at VCORE.DK, skal få inn ThermoChill radiator så jeg får bestilt opp planlagt utstyr til vannkjøling.
Skal også bestille diverse deler fra Microplex. Men er litt usikker på hva jeg skal handle inn.
Hva bruker dere til å drive viftene på radiator? Bør jeg handle en viftestyring til viftene på denne, eller?
Har vurdert denne:
http://www.microplex.no/product.aspx?pid=ZMMFC1S&mcat=15s230 (ZALMAN ZM-MFC1 Plus, Sølv)
Skal bruke disse viftene på radiator og kabinett:
http://www.microplex.no/product.aspx?pid=C...ALU&mcat=15s351 (Cooltek vifte, aluminium, 76 m³/time, 19 dB(A))
baronKanon har helt rett i at parallellkobling og bruk av fanmate eller cpu-viftekontakten er en grei måte å gjøre det på. Spesielt om en er på budsjett. I reserve PC-en min, gjør jeg akkurat det med 3 vifter på rad og 2 kabinettvifter. :cool:
Endret av drbo
Har handlet inn den Zalman viftestyringsenheten nå.....
Syntes den så fet ut, og så har jeg noe jeg kan bruke videre, ved eventuell utvidelse senere.
Har ingen anelse hvordan jeg kommer til å koble viftene på radiator. Er ikke det slik at ved paralellkobling så blir motstanden mye mindre, per forgreining? Vil dette kunne føre til defekte vifter, grunnet overoppheting av motor?
Det er ikke viftene det går utover, men vifteutgangen som vil slite. Men med stille/moderate vifter, vil det gå bra. Viftene trekker ikke mere strøm fordi andre vifter også trekker strøm i samme kretsen, dah ;) Kjøp et par splittere, og det går bra! Skal du gjøre det selv må du ikke koble til mer enn en av rpm-giverne.
