Kva Chip bør er kjøpe til WII?
balder
En del av disse modchippene gjør denne patchinen "on the fly", slik at du ikke trenger å bruke et program på PC-en, denne patchingen funker dog kun på 50-70% av spillene.
Så på denne måten kan du spille importerte spill (bør bare sjekke at det fuker først, og for dette finnes det en del kompabilitets lister).
WonderStivi:
Det er greit å vite hva man snakker om før man prøver å motargumentere. Modchippen gjør det mulig å spille backups, dermed også dine backups av import spill. Mange spill krever patching for NTSC/PAL manuelt, men de fleste blir håndtert av modchippen.
De fleste spill blir kompilert med en standard rutine for å skrive til tv-utgangen, det er her man forandrer syncinga fra 60Hz to 50Hz. De spilla som ikke fungerer har gjort endringer ol, dermed går vsync signalet i dass og dermed svart & fin skjerm...
  • 1 måned senere...
  • 2 uker senere...
Ja, no har eg fått satt inn ein chip Wiikey (orginal). Kva bør eg passe på no? Er det farligt å oppgradere Wii'en?
dette lurer jeg oxo på, skal jeg bare bruke wii'en normalt og oppdatere osv? har akkurat satt inn wiikey orginal selv.
  • 2 år senere...
Du trenger ikke chippe den. Bruk heller pengene på en kopi av LEGO Indiana Jones, og installer Homebrew på den. Da kan du rimelig enkelt legge inn det du trenger for å kjøre configurable USB Loader som lar deg lese av .iso-filene fra en ekstern harddisk/usb-penn o.l. De siste antipirttiltakene har gjort en hel del av eldre chipene ubrukelige, og det er nok bedre å satse på software som enkelt kan oppdateres. Du sparer masse penger på det også, mtp på at du neppe kan installere de nye chipene selv.
