Heftige timer problemer!
Hei, heftig og heftig, er litt innvikla er vel det hele.
Problemet mitt er følgende:
Jeg har en timer og noen Labels og når programmet starter setter den 2 labels på 0 og i det
labelsene viser 0 skal de gjøre en handling som da står i den timeren jeg prata om, men det som er da at interval står på 0 på timeren, og den prøver og gjøre begge handlingene
samtidig i en webbrowser, så klart kan jeg sette opp flere webbrowsere, men vil ha alt i en
så det jeg må få til er da at den venter mellom handlingene, eksempel kode under:
Her er et mini eksempel, begge handlingene står i samme timer... og begge er i IF statement.
If label1.caption = "0" Then
Handling1
End if
If label2.caption = "0" Then
Handling2
End If
hvordan få den til og vente til den ene If statementen er
ferdig før den begynner på den andre, eller en annen metode?
Takk for alle svar!
Mvh
Andrew Larsen
Endret av Spenzer
Hm, hvorfor benytter du merknadsbokser? Dersom brukeren absolutt må se denne verdien, er det langt bedre å heller oppdatere kontrollene fra noen interne variabler.
Nåvel. Du ønsker altså å vente til den eksekverte, asynkrone (som returnerer før den har fullført) handling har fullført? Den enkleste måten (i VB6) er å sette en løkke til å kjøre inntil en global Boolean-variabel blir endret av en hendelsesprosedyre som kjøres når eksekveringen er ferdig:
Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal Milliseconds As Long)
' Enkel array som determinerer hvorvidt vi skal kjøre en handling eller ei
Private Execute(1 To 2) As Boolean
' Brukes for å vente til en handling er utført
Private Done As Boolean
Private Sub Timer1_Timer()
    If Excecute(1) Then
        WebBrowser1.Naviage "http://www.google.com/"
        WaitUntil Done
    End If
    If Excecute(2) Then
        ' Osv.
    End If
End Sub
Private Sub WebBrowser1_DocumentComplete(ByVal pDisp As Object, URL As Variant)
    ' Informer om hendelsen
    Done = True
End Sub
Public Sub WaitUntil(Reference As Boolean)
    ' Tilbakestill verdi (mulig en bør sette denne sist)
    Reference = False
    Do Until Reference
        DoEvents ' Forhindrer at entrådsprogrammet "låser seg" (ved å svare på vindusprosedyren).
        Sleep 10 ' Venter i ti millisekunder da en ellers risikerer å forbruke 100% av CPU-tiden
    Loop
End Sub
  • 2 uker senere...
Men hvis spørsmålet er hvordan strukturmessig bare oppfylle den ene betingelsen (her X og Y for å forlate label-opprøret), så skriv det gjerne sånn
If X Then
  Handling 1
Else
      If Y Then
        Handling 2
      End IF
End IF
HTH. Beste hilsen Harald
9488226[/snapback]
Jeg fant ut feilen selv, men vil bare nevne noe om ditt forslag Harald Staff...
why not ElseIf ? :p like greit det vel ^^
