iMarius Skrevet 11. september 2007 Del Skrevet 11. september 2007 Jeg har latt HK (Gigabyte DS3R) styre volten på cpu`en min når den er overklokka. Er det et godt valg, eller bør jeg sette en manuell innstilling? I følge cpuz ligger volten på rundt 1.35-1.38.. Har også speedstep på, fordi jeg merker at den kjører på max under spilling uansett... Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 11. september 2007 Del Skrevet 11. september 2007 Speedstepp setter ned frekvensen på CPuen din under idle, men går på fult når CPUen blir belasta, men når du overklokka, kan det hende at spenninga blir sett ned automatisk og det kan føre til stabilitets problem. Og volten kan hket styre, men som regel bruka den åsgje den litt ekstra... Lenke til kommentar
iMarius Skrevet 11. september 2007 Forfatter Del Skrevet 11. september 2007 Speedstepp setter ned frekvensen på CPuen din under idle, men går på fult når CPUen blir belasta, men når du overklokka, kan det hende at spenninga blir sett ned automatisk og det kan føre til stabilitets problem. Og volten kan hket styre, men som regel bruka den åsgje den litt ekstra... 9476097[/snapback] jeg har ikke hatt noe problem med stabiliteten den uka jeg har klokka opp min E6850 med 555mhz, så det ser ut til å gå bra Volten blir faktisk satt opp med 0.017, fra 1.360 til 1.376, når speedstep stiller hastigheten på det laveste (2370mhz). Lenke til kommentar
