ticx Skrevet 11. september 2007 Del Skrevet 11. september 2007 (endret) Heisann, har et VELDIG fustrerende problem med en helt nybygget pc. BIOS finner både hdd & cdrom, (SATA 1 & 2) og alt annet er ok bortsett fra den kryptiske meldingen "detect drives done, no any drive found" etter bios booter ferdig selv om både hdd & cdrom viser under booting. Men etter å ha satt cdrom til 1ste boot device og xp setup (har original cd) har startet, blir det stopp når det skal kopieres filer til harddisken.. Et command prompt vindu sier setup finner rett og slett ikke disken. Ser også at xp er på en fiktiv stasjon (X:) det finnes ingen C: eller D: Har prøvd å slå av sata controlleren i BIOS da jeg ikke skal kjøre raid, da blir disken funnet av bios som IDE og cdromen ATAPI cdrom. Men samme skjer i xp setup. Åpner command prompt via setup og det finnes ingen stasjoner utenom X: som xp setup kjører på. Oppgraderte bios (asus p5k) til nyeste versjon med usb pin da jeg trodde det ville hjelpe.. nix. Begynner å bli temmelig paff og irritert nå.. pc til 10 høvdinger og så kan man ikke installere windows på den engang. Har ikke hatt floppy siden 2002. Eneste jeg kan komme på er at xp ikke har driverne til sata kontrolleren eller noe.. men hvordan fikse i tilfelle? Håper på svar! Endret 11. september 2007 av ticx Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/829239-helt-ny-pc-klarer-ikke-installere-xp-hjelp/
ticx Skrevet 12. september 2007 Forfatter Del Skrevet 12. september 2007 Hilfe! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/829239-helt-ny-pc-klarer-ikke-installere-xp-hjelp/#findComment-9477330
Caze Skrevet 12. september 2007 Del Skrevet 12. september 2007 1. Slå av eventuell AHCI under SATA-innstillingene http://en.wikipedia.org/wiki/AHCI 2. Sjekk at det ikke er gamle partisjoner på harddisken fra før. Evt slett disse. 3. Skaff driverne for hovedkortets RAID-kontroller (fulgte med på CD fra hovedkort-produsenten - eller du kan hente dem fra produsentens hjemmeside). Bruk disse driverne hvis det fremdeles tryner på samme måte ETTER de 2 ovennevnte punktene. Du installerer disse driverne ved å trykke F6 i begynnelsen av XP-installasjonen. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/829239-helt-ny-pc-klarer-ikke-installere-xp-hjelp/#findComment-9477434
zatar Skrevet 12. september 2007 Del Skrevet 12. september 2007 Hei, du trenger sannsynligvis sata driverene på en floppy disk og så trykke F6 under oppstart av windows xp innstallasjonsen. (nesten helt i begynnelsen når den ber om drivere.) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/829239-helt-ny-pc-klarer-ikke-installere-xp-hjelp/#findComment-9477436
ticx Skrevet 12. september 2007 Forfatter Del Skrevet 12. september 2007 (endret) Takker for svar, skal prøve dette etter jobb. Har ikke hatt floppy siden 2002, men regner med det går bra med usb pin siden jeg oppgraderte bois fra dette. Sender dere litt god karma Ellers må jeg bare si, enten dette virker eller ei, utrolig døvt av asus å sende ut uferdig hardware/bios. edit: regner med jeg bare kan slå av hele sata kontrolleren da jeg ikke skal kjøre raid, har 1 sata hdd og en sata dvd brenner. Endret 12. september 2007 av ticx Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/829239-helt-ny-pc-klarer-ikke-installere-xp-hjelp/#findComment-9477810
Caze Skrevet 12. september 2007 Del Skrevet 12. september 2007 "Uferdig hardware"? Fordi Windows XP - et seks år gammelt operatisystem ikke inneholder drivere for det? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/829239-helt-ny-pc-klarer-ikke-installere-xp-hjelp/#findComment-9477908
ticx Skrevet 12. september 2007 Forfatter Del Skrevet 12. september 2007 "Uferdig hardware"? Fordi Windows XP - et seks år gammelt operatisystem ikke inneholder drivere for det? 9477908[/snapback] Jepp. Jeg vil ikke nærme meg vista før etter ihverftal første service pack er på plass.. husker godt barnesykdommene til både xp og win98 i hine hårde dager Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/829239-helt-ny-pc-klarer-ikke-installere-xp-hjelp/#findComment-9477977
Smirnoff Skrevet 12. september 2007 Del Skrevet 12. september 2007 Hei, du trenger sannsynligvis sata driverene på en floppy disk og så trykke F6 under oppstart av windows xp innstallasjonsen. (nesten helt i begynnelsen når den ber om drivere.) 9477436[/snapback] Nyere hovedkort skal ikke behøve drivere for SATA-harddisker for å installere OS. På min maskin jeg bygde i vår, har jeg bare SATA-disk og der gikk XP (SP2) rett inn uten å mukke. Har Asus P5B-E, en eldre modell enn P5K. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/829239-helt-ny-pc-klarer-ikke-installere-xp-hjelp/#findComment-9478010
Caze Skrevet 12. september 2007 Del Skrevet 12. september 2007 Hvis det er slik som på mine Gigabyte hk, så er det 2 SATA-kontrollere - 1 Intel-basert (som XP har innebygde drivere for) og en Gigabyte-produsert (denne trenger driver under installasjonen, dersom kontrolleren står i AHCI-modus eller jeg skal bruke RAID). På Gigabyte-kortene er Intel-kontaktene gule og GB-kontaktene lilla. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/829239-helt-ny-pc-klarer-ikke-installere-xp-hjelp/#findComment-9478080
ticx Skrevet 12. september 2007 Forfatter Del Skrevet 12. september 2007 På mitt hk er sata 1 & 2 røde, det er de jeg bruker nå. Sata 3-4 er sorte, prøvde å sette dvd-romen in sata 3 etter å ha fått klatt, da fikk jeg "atapi incompatible" feilmelding. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/829239-helt-ny-pc-klarer-ikke-installere-xp-hjelp/#findComment-9478327
ticx Skrevet 13. september 2007 Forfatter Del Skrevet 13. september 2007 Problemet er nå løst. Årsaken var - XP har ikke som tidligere foreslått drivere til sata controlleren inkludert i sitt setup så harddisken dukket ikke opp iunder installasjonen. Jeg har ikke noen floppy drive, så løsningen ble å lage en iso fil av xp cd'en og integrere sata driverne i denne så de ble en del av setup. Pc'en funker nå perfekt. En forklaring på hvordan dette gjøres finnes her http://news.softpedia.com/news/Install-Win...-F6-47807.shtml Man trenger - En ekstra pc med ihvertfal etpar gb ledig hd plass (kopi av xp installasjonen+iso imaget) - Programmet nLite som for å installeres krever .net framework 2.0 - windows cden - sata kontroller driverne. Takker så mye for hjelpen som gjorde at jeg fikk dette gjort Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/829239-helt-ny-pc-klarer-ikke-installere-xp-hjelp/#findComment-9489924
Bolson Skrevet 13. september 2007 Del Skrevet 13. september 2007 Synes det var merkelig at du fikk det problemet på et Asus kort med Intel brikkesett. Har installert på 4 stk oppsett med XP på Asus siden 2003 (2 stk det siste halvåret), og har ennå ikke hatt behov for SATA-drivere. Siste var til og med DVD-brenner SATA. Men jeg har ikke prøvd P5K, bare HK basert på 865i, 945 og P965. Men jeg bruker alltid oppgraderte XP-medier (slipstreamer) Så problemet var vel helst som du sier at XP ikke hadde driverne, regner med at XP ikke hadde alle SP-ene i den du bruker. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/829239-helt-ny-pc-klarer-ikke-installere-xp-hjelp/#findComment-9490438
JV0 Skrevet 13. september 2007 Del Skrevet 13. september 2007 Synes det var merkelig at du fikk det problemet på et Asus kort med Intel brikkesett. Har installert på 4 stk oppsett med XP på Asus siden 2003 (2 stk det siste halvåret), og har ennå ikke hatt behov for SATA-drivere. Siste var til og med DVD-brenner SATA. Men jeg har ikke prøvd P5K, bare HK basert på 865i, 945 og P965. Men jeg bruker alltid oppgraderte XP-medier (slipstreamer) Så problemet var vel helst som du sier at XP ikke hadde driverne, regner med at XP ikke hadde alle SP-ene i den du bruker. 9490438[/snapback] Har du WinXP med SP2 på CD'n går det fint uten drivere. Men kjører du WinXP CD uten SP så må du ha drivere. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/829239-helt-ny-pc-klarer-ikke-installere-xp-hjelp/#findComment-9490534
Bolson Skrevet 13. september 2007 Del Skrevet 13. september 2007 Har du WinXP med SP2 på CD'n går det fint uten drivere.Men kjører du WinXP CD uten SP så må du ha drivere. 9490534[/snapback] Det er den konklusjonen jeg har kommet til for mange år siden. Å installere i dag med XP uten SP2 er dømt å gi trøbbel. Men i 2003 funka det uten SP, på et P4P800 kort. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/829239-helt-ny-pc-klarer-ikke-installere-xp-hjelp/#findComment-9490590
wil Skrevet 13. september 2007 Del Skrevet 13. september 2007 Hei. På mitt ASUS hovedkort (Som står i profilen min) så trenger jeg ikke noen S-ATA Drivere fra diskett iallefall. Hverken på Windows 2000 eller Windows XP CD`en. Jeg mener å huske at jeg ikke trengte det på det gamle MSI kortet som jeg hadde før jeg kjøpte ASUS kortet heller. . Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/829239-helt-ny-pc-klarer-ikke-installere-xp-hjelp/#findComment-9490620
ticx Skrevet 14. september 2007 Forfatter Del Skrevet 14. september 2007 Dette trodde jeg også, versjonen jeg har er xp professional med SP2, men måtte altså slipstreame sata controller driverne inn i xp installasjonen. Rart er det, men nå funker ting ihvertfall som det skal Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/829239-helt-ny-pc-klarer-ikke-installere-xp-hjelp/#findComment-9491454
