Krankemot Skrevet 11. september 2007 Del Skrevet 11. september 2007 Jeg er helt ny i linux og har tenkt til å sette opp en hjemmeserver med hjelp av kubuntu og Dels guide. Jeg forsøker å gjøre endringer i configfila til samba, men får ikke lov til å lagre... Jeg lager en ny tråd istedenfor å forsøple den fine tråden til del Lenke til kommentar
picatta Skrevet 11. september 2007 Del Skrevet 11. september 2007 du må åpne fila som en superuser ved å skrive: sudo kate /~/smb.conf velkommen som linux bruker =) Lenke til kommentar
Del Skrevet 11. september 2007 Del Skrevet 11. september 2007 (endret) Finn "Run command" i menyen, så kan du skrive inn kdesu kate /etc/samba/smb.conf Ikke vær redd for å "forsøple" tråden, det er også slik tilbakemelding jeg ønsker. Men hvorfor bruker du ikke "System Settings" slik guiden foreslår istedet? Endret 11. september 2007 av Del Lenke til kommentar
Krankemot Skrevet 11. september 2007 Forfatter Del Skrevet 11. september 2007 Fordi jeg ikke fikk til det jeg ville, så tenkte jeg at jeg ville få bedre oversikt hvis jeg bar fulgte langbeins innføring til punkt og prikke... Problemet mitt er at jeg ser den delte mappen hos windowsmaskinen, men jeg får ikke koble meg til og få tilgang. Kom på nå mens ejg skrev at det kanskje er fordi den ligger på linux-brukeren sitt hjemmeomeråde? Hvor skal i såfall den delte mappen ligge? Lenke til kommentar
Del Skrevet 11. september 2007 Del Skrevet 11. september 2007 Har du prøvd å endre rettigheter til den delte folderen slik jeg forklarte jokkejokke? Lenke til kommentar
Krankemot Skrevet 11. september 2007 Forfatter Del Skrevet 11. september 2007 (endret) Ja, jeg har gitt alle full tilgang, men det virker ikke alikevel. For å gi en oversikt: Brukere på linuxmaskinen (testlinux): b1 , snorre (admin) begge har passord "123456" På snorre har jeg laget en mappe som jeg har delt På windowsmaskinen (s3) har jeg en bruker som heter b1 han har også passord "123456" derfor håpet jeg at denne personen bare kunne spasere rett inn. Når jeg forsøker å skrive brukernavn og passsord for koble til den delte mappen kommer bare boksen opp igjen men brukernavnet er nå endret fra b1 til s3/b1 har det noe med saken å gjøre? Nå begynner jeg å bli lei av å krangle med pcene mine for i dag, så jeg går og legger meg Ser frem til en ny dag i morgen håper jeg får det til da. Kommer til å sitte oppe til jeg får svar da, og så prøve det med mindre det er for innvikla Takk for all hjelp, håper jeg en dag kan bli en fullverdig linuxbruker Edit: Jeg tror jeg har funnet problemet. Hver gang jeg legger til en bruker som sambabruker, så resetter den seg når jeg går ut og inn av samba kontrollsenteret. Hva gjør jeg galt? Endret 11. september 2007 av Snobjorn Lenke til kommentar
Del Skrevet 11. september 2007 Del Skrevet 11. september 2007 (endret) Dessverre kjører jeg kun linux, så det er vanskelig for meg å sjekke, men jeg kan åpne delte foldere uten bruker eller passord, uansett hvilke brukere jeg åpner den delte folderen fra (kun ved å følge guiden). Det spørs om du har prøvd å legge inn diverse brukere/passord, og at dette ikke har gått helt etter planen. Post smb.conf filen din her (klipp og lim inn i en post), så burde vi kunne finne ut av det. At den delte folderen ligger på hjemmekatalogen din er ikke noe problem, det er helst der den skal ligge. EDIT: Kom på at du så folderen, så da endret jeg posten.. Endret 12. september 2007 av Del Lenke til kommentar
Krankemot Skrevet 12. september 2007 Forfatter Del Skrevet 12. september 2007 Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor ## Sample configuration file for the Samba suite for Debian GNU/Linux. # # # This is the main Samba configuration file. You should read the # smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed # here. Samba has a huge number of configurable options most of which # are not shown in this example # # Any line which starts with a ; (semi-colon) or a # (hash) # is a comment and is ignored. In this example we will use a # # for commentary and a ; for parts of the config file that you # may wish to enable # # NOTE: Whenever you modify this file you should run the command # "testparm" to check that you have not made any basic syntactic # errors. # #======================= Global Settings ======================= [global] ## Browsing/Identification ### # Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of # server string is the equivalent of the NT Description field # Windows Internet Name Serving Support Section: # WINS Support - Tells the NMBD component of Samba to enable its WINS Server ; wins support = no # WINS Server - Tells the NMBD components of Samba to be a WINS Client # Note: Samba can be either a WINS Server, or a WINS Client, but NOT both ; wins server = w.x.y.z # This will prevent nmbd to search for NetBIOS names through DNS. dns proxy = no # What naming service and in what order should we use to resolve host names # to IP addresses ; name resolve order = lmhosts host wins bcast #### Networking #### # The specific set of interfaces / networks to bind to # This can be either the interface name or an IP address/netmask; # interface names are normally preferred ; interfaces = 127.0.0.0/8 eth0 # Only bind to the named interfaces and/or networks; you must use the # 'interfaces' option above to use this. # It is recommended that you enable this feature if your Samba machine is # not protected by a firewall or is a firewall itself. However, this # option cannot handle dynamic or non-broadcast interfaces correctly. ; bind interfaces only = true #### Debugging/Accounting #### # This tells Samba to use a separate log file for each machine # that connects log file = /var/log/samba/log.%m # Put a capping on the size of the log files (in Kb). max log size = 1000 # If you want Samba to only log through syslog then set the following # parameter to 'yes'. ; syslog only = no # We want Samba to log a minimum amount of information to syslog. Everything # should go to /var/log/samba/log.{smbd,nmbd} instead. If you want to log # through syslog you should set the following parameter to something higher. syslog = 0 # Do something sensible when Samba crashes: mail the admin a backtrace panic action = /usr/share/samba/panic-action %d ####### Authentication ####### # "security = user" is always a good idea. This will require a Unix account # in this server for every user accessing the server. See # /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3-HOWTO/ServerType.html # in the samba-doc package for details. ; security = user # You may wish to use password encryption. See the section on # 'encrypt passwords' in the smb.conf(5) manpage before enabling. encrypt passwords = yes # If you are using encrypted passwords, Samba will need to know what # password database type you are using. passdb backend = tdbsam obey pam restrictions = yes ; guest account = nobody invalid users = root # This boolean parameter controls whether Samba attempts to sync the Unix # password with the SMB password when the encrypted SMB password in the # passdb is changed. ; unix password sync = no # For Unix password sync to work on a Debian GNU/Linux system, the following # parameters must be set (thanks to Ian Kahan <<[email protected]> for # sending the correct chat script for the passwd program in Debian Sarge). passwd program = /usr/bin/passwd %u passwd chat = *Enter\snew\sUNIX\spassword:* %n\n *Retype\snew\sUNIX\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* . # This boolean controls whether PAM will be used for password changes # when requested by an SMB client instead of the program listed in # 'passwd program'. The default is 'no'. ; pam password change = no ########## Domains ########### # Is this machine able to authenticate users. Both PDC and BDC # must have this setting enabled. If you are the BDC you must # change the 'domain master' setting to no # ; domain logons = yes # # The following setting only takes effect if 'domain logons' is set # It specifies the location of the user's profile directory # from the client point of view) # The following required a [profiles] share to be setup on the # samba server (see below) ; logon path = \\%N\profiles\%U # Another common choice is storing the profile in the user's home directory ; logon path = \\%N\%U\profile # The following setting only takes effect if 'domain logons' is set # It specifies the location of a user's home directory (from the client # point of view) ; logon drive = H: ; logon home = \\%N\%U # The following setting only takes effect if 'domain logons' is set # It specifies the script to run during logon. The script must be stored # in the [netlogon] share # NOTE: Must be store in 'DOS' file format convention ; logon script = logon.cmd # This allows Unix users to be created on the domain controller via the SAMR # RPC pipe. The example command creates a user account with a disabled Unix # password; please adapt to your needs ; add user script = /usr/sbin/adduser --quiet --disabled-password --gecos "" %u ########## Printing ########## # If you want to automatically load your printer list rather # than setting them up individually then you'll need this ; load printers = yes # lpr(ng) printing. You may wish to override the location of the # printcap file ; printing = bsd ; printcap name = /etc/printcap # CUPS printing. See also the cupsaddsmb(8) manpage in the # cupsys-client package. ; printing = cups ; printcap name = cups # When using [print$], root is implicitly a 'printer admin', but you can # also give this right to other users to add drivers and set printer # properties ; printer admin = @lpadmin ############ Misc ############ # Using the following line enables you to customise your configuration # on a per machine basis. The %m gets replaced with the netbios name # of the machine that is connecting ; include = /home/samba/etc/smb.conf.%m # Most people will find that this option gives better performance. # See smb.conf(5) and /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3-HOWTO/speed.html # for details # You may want to add the following on a Linux system: # SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192 socket options = TCP_NODELAY security = server restrict anonymous = no domain master = no preferred master = no workgroup = w00tforce max protocol = NT acl compatibility = winnt ldap ssl = No server signing = Auto guest account = snorre server string = linuxtest map to guest = Bad User guest ok = yes # The following parameter is useful only if you have the linpopup package # installed. The samba maintainer and the linpopup maintainer are # working to ease installation and configuration of linpopup and samba. ; message command = /bin/sh -c '/usr/bin/linpopup "%f" "%m" %s; rm %s' & # Domain Master specifies Samba to be the Domain Master Browser. If this # machine will be configured as a BDC (a secondary logon server), you # must set this to 'no'; otherwise, the default behavior is recommended. ; domain master = auto # Some defaults for winbind (make sure you're not using the ranges # for something else.) ; idmap uid = 10000-20000 ; idmap gid = 10000-20000 ; template shell = /bin/bash #======================= Share Definitions ======================= # Un-comment the following (and tweak the other settings below to suit) # to enable the default home directory shares. This will share each # user's home directory as \\server\username ;[homes] ; comment = Home Directories ; browseable = no # By default, \\server\username shares can be connected to by anyone # with access to the samba server. Un-comment the following parameter # to make sure that only "username" can connect to \\server\username ; valid users = %S # By default, the home directories are exported read-only. Change next # parameter to 'yes' if you want to be able to write to them. ; writable = no # File creation mask is set to 0600 for security reasons. If you want to # create files with group=rw permissions, set next parameter to 0664. ; create mask = 0600 # Directory creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to # create dirs. with group=rw permissions, set next parameter to 0775. ; directory mask = 0700 # Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons # (you need to configure Samba to act as a domain controller too.) ;[netlogon] ; comment = Network Logon Service ; path = /home/samba/netlogon ; guest ok = yes ; writable = no ; share modes = no # Un-comment the following and create the profiles directory to store # users profiles (see the "logon path" option above) # (you need to configure Samba to act as a domain controller too.) # The path below should be writable by all users so that their # profile directory may be created the first time they log on ;[profiles] ; comment = Users profiles ; path = /home/samba/profiles ; guest ok = no ; browseable = no ; create mask = 0600 ; directory mask = 0700 [printers] comment = All Printers browseable = no path = /var/spool/samba printable = yes create mask = 0700b1 # Windows clients look for this share name as a source of downloadable # printer drivers [print$] comment = Printer Drivers path = /var/lib/samba/printers [testmappelinux] path = /home/snorre/Desktop/testllinuxmappe/ case sensitive = no strict locking = no msdfs proxy = no invalid users = hosts allow = b1 admin users = root,b1 valid users = root,b1 Den ble lang... Lenke til kommentar
Langbein Skrevet 12. september 2007 Del Skrevet 12. september 2007 (endret) Du har mange rare navn på brukere, ikke rart man går surr Men har du opprettet unix- og samba-bruker for "b1", med korrekt passord? En annen ting du har gjort litt rart, er at du har laget en delt mappe inni hjemmeområdet til en annen bruker. Jeg ville aldri gjort dette, selv om du kanskje bare driver med testing nå. Du må uansett passe på at brukeren "b1" faktisk har riktige filrettigheter til denne katalogen. Jeg anbefaler å opprette delte mapper et annet sted, f.eks. kalle det /home/shared eller /home/musikk eller whatever. Endret 12. september 2007 av Langbein Lenke til kommentar
Del Skrevet 12. september 2007 Del Skrevet 12. september 2007 (endret) Endre security = server til security = share forbi midten av filen, så kan du teste med en enkel share, f.eks. endre testmappen din helt på slutten til [testmappelinux] path = /home/snorre/Desktop/testllinuxmappe/ guest ok = yes Last inn konfigurasjonen på nytt fra terminal/konsole med sudo /etc/init.d/samba reload . Endret 12. september 2007 av Del Lenke til kommentar
Langbein Skrevet 12. september 2007 Del Skrevet 12. september 2007 Det der så jeg ikke, for smb.conf var så rotete. Står jo faktisk security=user lenger oppe, men er kommentert ut. Lenke til kommentar
