Abit IP35 Pro hjelp!
Jeg har problemer med min nye pc. Når jeg kobler til skjermkortet piper den, og får post code "8.7".
Setter jeg inn en 4 pins ved siden av CPUn, kommer ikke på hva den heter, kommer det "9.9".
Min strømforsyning har ikke en 8 pins eller 6 pins, heller ikke en 24 pins så jeg bruker en convertet til 24 pins. Det kommer ikke bilde på skjermen heller. Jeg har googlet litt rundt å de fleste må ta en BIOS flash elns. Kan jeg gjøre det i blinde?
Skal jeg kjøpe ny strøforsyning? Alt er nytt, kom i posten idag!
4x1 GB RAM Kingston
INTEL CORE 2 DUO E6850
XTX 8800 GTS 320MB
ABIT IP35 PRO
Jeg trenger virkelig hjelp her!
Endret av lfnsr
4x1 GB RAM Kingston
XTX 8800 GTS 320MB
ABIT IP35 PRO
9475053[/snapback]
Glemte å si at strømforyningen er fra før av..men skal visst være ok. Men den har ikke alle pins da :S
http://img212.imageshack.us/img212/4288/dsc00102av1.jpg
Da har du heller ikke koblet til 6-pins kontakt til skjermkortet tenker jeg?
Tilkoblingen(e) er vist nede til venstre på dette bildet:
Noen kort har 2 kontakter, andre har 1.
Og det blir anbefalt å IKKE bruke overgang fra 4-pin molex til 6-pin PCI-express.
EDIT: Jeg ser at du også bruker 4 RAM-brikker. Noen ganger kan dette skape litt problemer da 4x1-konfigurasjon ofte krever mer spenning til RAM. Derfor kan det lønne seg å først boote med 1 eller 2 brikker, øke spenningen til RAM/VDimm/DDRIIVoltage til f.ek.s 2.0V.
Endret av Caze
9477952[/snapback]
Vis jeg ikke kan bruke molex, hva kan jeg bruke da? Kjøpe ny strømforsyning?
Gjest Slettet+6132
9475053[/snapback]
Det kan man si. :)
Å kjøpe såpass high-end hardware og "parre det" med en PSU "fra før krigen" virker som en Svært Dårlig Ide.
Og ikke vite at 12V P4/P8 er *påkrevet* (og har vært det) på de fleste noenlunde nye system er også litt skremmende, med tanke på selvbygger.
Skeptisk, skeptisk..
PS.
Det hadde vært en god start å dokumentere hvilken PSU det er snakk om her?
Gjest Slettet+6132
PS.
9478000[/snapback]
9478024[/snapback]
Takker. :)
Det står jo at det er EPS PSU, dvs. den bør da ha 8-pins EPS-kontakt og 24-pins ATX-kontakt (20+4 gjerne).
PS2.
Kan du legge ut ett bilde av kontakter fra PSU'en din også?
Jeg fant denne linken for din PSU.
Edit:
Rotet litt med linker.. :blush:
PS3/Edit:
Du har ikke koblet 4-pins delen til ATX(2.0) kontakt til 4-pins (CPU) kontakt på hk'et
(Håper ikke du har "drept" hk'et ditt nå).
Endret av Slettet+6132
Jeg har ikke noe å ta bilde med nå desverre, men jeg kan forklare hva jeg har!
Den har en 20 Pins til strøm, så jeg må bruke en 24 pins converter!
Den har en 4 pins ( ikke molex) ikke 8 desverre! :(
Den har endel 4pins molex også...
Jeg vet jeg trenger en nye en! Finnes det strøm forsyninger med 6 pin, 8pin og 24 pin? Trenger en som ikke er altfor dyr..
