lfnsr Skrevet 11. september 2007 Rapporter Del Skrevet 11. september 2007 Heisann! Jeg har nylig kjøpt helt ny pc, del for del Når jeg setter inn mitt 8800GTS Skjerkort piper dataen av en eller annen rar grunn!! Jeg har ikke en 6 pins på strømforsyningen min så jeg bruker en converter. Tror dere detter er grunnen? andre komponenter : Intel Core 2 Duo E6850 4Gigs RAM Kingston Abit IP35 Pro, som piper noe helt forferdelig når jeg slår den på, det kommer heller ikke bilde på skjermen! Kan det være RAMn? CPU? Takker for alle svar! Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 11. september 2007 Rapporter Del Skrevet 11. september 2007 Hvilken strømforsyning har du? Kan godt være minne eller noe annet. Har ikke det abit kortet Post codes?! Kanskje sjekke det opp mot manual. Lenke til kommentar
lfnsr Skrevet 11. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. september 2007 Hvilken strømforsyning har du? Kan godt være minne eller noe annet. Har ikke det abit kortet Post codes?! Kanskje sjekke det opp mot manual. 9474099[/snapback] Hva er post codes? Jeg har spurt på Strømforsyings forumet om den ville holde til pcn, å det skulle den. (Me bilde å greier) Lenke til kommentar
Intern Skrevet 11. september 2007 Rapporter Del Skrevet 11. september 2007 Her er PSU'en hans. Lenke til kommentar
lfnsr Skrevet 11. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. september 2007 Her er PSU'en hans. 9474201[/snapback] Er den dårlig? Jeg får koden "8.7" Lenke til kommentar
Intern Skrevet 11. september 2007 Rapporter Del Skrevet 11. september 2007 Kode "8.7"? Hva mener du? Lenke til kommentar
lfnsr Skrevet 11. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. september 2007 Kode "8.7"? Hva mener du? 9474272[/snapback] Hovedkortet har en sånn Code display, der står det 8.7! Har ikke peiling hva det betyr men..Noen som har peiling? Lenke til kommentar
lfnsr Skrevet 11. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. september 2007 (endret) I manualen står det "8.7 = Check CPU core Voltage" Det betyr at CPUn ikke er sterk nok?? ( Den egentli bare 20 pins, men jeg bruker en converter) Endret 11. september 2007 av lfnsr Lenke til kommentar
Intern Skrevet 11. september 2007 Rapporter Del Skrevet 11. september 2007 (endret) Det betyr at volten til CPU (Prosessor) er enten for høy eller lav. Sjekk i BIOS Endret 11. september 2007 av Intern Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 11. september 2007 Rapporter Del Skrevet 11. september 2007 Det betyr at CPUn ikke er sterk nok?? ( Den egentli bare 20 pins, men jeg bruker en converter) 9474336[/snapback] CPU er prosessoren. PSU er strømforsyning. Lenke til kommentar
lfnsr Skrevet 11. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. september 2007 Hvordan kan jeg se i BIOS når jeg ikke ser noe på skjermen? Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 11. september 2007 Rapporter Del Skrevet 11. september 2007 Tror jeg vedder på at du har glemt 4 pin 12v. Lenke til kommentar
lfnsr Skrevet 11. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. september 2007 Tror jeg vedder på at du har glemt 4 pin 12v. 9474526[/snapback] Skjerkorte skal ha en 6 pin da? Hvor skal den 4 pin mener du? Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 11. september 2007 Rapporter Del Skrevet 11. september 2007 (endret) Skal til hovedkortet øverst i høyre hjørne (svart header). Edit: OBS er ikke samme kabelen som PCI-E/kabelen til skjermkortet! Endret 11. september 2007 av heisann80 Lenke til kommentar
lfnsr Skrevet 11. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. september 2007 Skal til hovedkortet øverst i høyre hjørne (svart header). 9474579[/snapback] Ser ut som jeg må kjøpe ny strømforsyning da? Trenger en med både 6 pin til skjermkort og en 8 pin tol hovedkort! Forlsag? en som ikke er alt for dyr! Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 11. september 2007 Rapporter Del Skrevet 11. september 2007 Du har da den vanlige 4 pin regner jeg med. Skal ikke være noe problem å kun bruke den. Sjekk manualen for rett montering! 1.6.1 Lenke til kommentar
lfnsr Skrevet 11. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. september 2007 Du har da den vanlige 4 pin regner jeg med. Skal ikke være noe problem å kun bruke den. Sjekk manualen for rett montering! 1.6.1 9474689[/snapback] Det har jeg prøvd, men da kommer det 9.9 "Complete power sequence" Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 11. september 2007 Rapporter Del Skrevet 11. september 2007 Finner ikke noe greit svar på hvorfor den feilmeldingen dukker opp, men: -Det skal også kobles til en 4 pin molex til hovedkortet, omtalt rett under i manualen. -Husk å koble ekstra strøm til skjermkortet! -Prøv uten harddisker tilkoblet -prøv med bare en minnebrikke evt andre brikker -Kobl vekk alle USB enheter -Clear Cmos flere ganger se manual 1.5.1 -Prøv med en annen strømforsyning. -Monter systemet utenfor kabinettet Om ingen av disse tipsene fungerer har du mest sannsynlig et ødelagt hovedkort! Ta kontakt med de du kjøpte utstyret hos, spør om råd og fortell hva du har gjort/forsøkt. Lenke til kommentar
DoubleT091 Skrevet 11. september 2007 Rapporter Del Skrevet 11. september 2007 Det betyr at CPUn ikke er sterk nok?? ( Den egentli bare 20 pins, men jeg bruker en converter) 9474336[/snapback] CPU er prosessoren. PSU er strømforsyning. 9474363[/snapback] Haha, det trengtes Smirnoff Lenke til kommentar
