MSI K7T-Turbo
Oppgraderte min gamle maskin forrige uke med et MSI K7T-Turbo hovedkort og en AMD T-bird 1,2 GHz CPU. Fra før hadde jeg 3*128 MB PC133 brikker. Problemet er at biosen/hovedkortet/maskinen forstår ikke at dette er 133 MB brikker, noe som betyr at maskinen kjører default på 900 MHz og jeg har en tregere systembuss. Noen som vet hvordan jeg kan gjøre om dette? Eneste jeg finner i biosen er en "step-by-step"-sak som gjør at jeg kan stille opp frekvensen til 132 MHz, men da starter ikke maskinen en gang :sad:
DesertGlow
Den jumperen har vel i høyeste grad med minnet å gjøre, setter du den til 133MHz (266ddr) vil minnet kjøre synkront til fsb på 133MHz.
Dersom den står på 100MHz kan minnet kjøres asynkront på 4/3 av fsb, slik at man kan benytte pc133 ram med 100MHz fsb, Når fsb settes >133MHz kjører alltid minnet på 1/1 av fsb.
Har selv MSI k7t turbo le og t-bird 1200 @ 148 x 9,5 (1406MHz)
