Sjekke hardware på andre maskiner
Jeg har tenkt til å lage et VBS-script som sjekker hardware i andre maskiner i nettverket og dumper resultatet i feks en tekstfil. det er primært maskinnavn, ram og CPU jeg er på jakt etter.
Scriptet skal lese ip-adresser fra en tekstfil eller finne ut selv hvordan den skanner alle maskinene i et subnet.
noen som vet om dette er praktisk mulig?
Skal være mulig å gjøre dette i Sisoft Sandra.
Men du må ta en og en pc..
med citrka 150 maskinen kan dette ta litt tid....
jeg har funnet et script som lar det gjøre men jeg må endre litt på det slik at det fungerer slik jeg vil.
a) det må (helst automatisk) scanne alle maskiner i subnetet
b) få det til å gjøre som lokal admin på maskinene.
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
' Script Witten by Larry Heintz
' Jan 2005 www.larryheintz.com
' This script will connect to the computer name you
' enter and query and return the following information
' CPU:
' - CPU Speed MHZ
' - CPU Manufacture
' - CPU Type
' - CPU Current Load
' Memory
' - Memory Bank
' - Memory Stick Size MB
' - Memory Speed MHZ
' - Memory Type
' Hard Drive
' - HD Model
' - HD Size GB
' - HD # of Partions
' - HD Type
' - Drive Letter
' - Used Space
' - Free Space
' - Size of Partion
' - Free Space %
' Script Usage:
' cscript hardware.vbs /computer:[Computer Name]
On Error Resume Next
' Dims stuff
Dim objStdOut,args
Dim servername
' Set Stuff
Set objStdOut = Wscript.stdOut
Set args = Wscript.Arguments.Named
servername = trim(args.Item("computer"))
if wscript.arguments.count = 1 then
wscript.echo "CPU,Memory,Hard Drive Information for " & ucase(servername)
wscript.echo ""
if not (errorChecking (servername)) then
'// CPU Info
wscript.echo "CPU Information:"
wscript.echo "================"
For each objCPU in GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}\\" & servername & "\root\cimv2").InstancesOf("Win32_Processor")
Select Case objCPU.Family
Case 2
cputype = "Unknown"
Case 11
cputype = "Pentium brand"
Case 12
cputype = "Pentium Pro"
Case 13
cputype = "Pentium II"
Case 14
cputype = "Pentium processor with MMX technology"
Case 15
cputype = "Celeron "
Case 16
cputype = "Pentium II Xeon"
Case 17
cputype = "Pentium III"
Case 28
cputype = "AMD Athlon Processor Family"
Case 29
cputype = "AMD Duron Processor"
Case 30
cputype = "AMD2900 Family"
Case 31
cputype = "K6-2+"
Case 130
cputype = "Itanium Processor"
Case 176
cputype = "Pentium III Xeon"
Case 177
cputype = "Pentium III Processor with Intel SpeedStep Technology"
Case 178
cputype = "Pentium 4"
Case 179
cputype = "Intel Xeon"
Case 181
cputype = "Intel Xeon processor MP"
Case 182
cputype = "AMD AthlonXP Family"
Case 183
cputype = "AMD AthlonMP Family"
Case 184
cputype = "Intel Itanium 2"
Case 185
cputype = "AMD Opteron? Family"
End Select
wscript.echo " CPU MHZ: " & objCPU.CurrentClockSpeed
wscript.echo " CPU Manufacture: " & objCPU.Manufacturer
wscript.echo " CPU Type: " & cputype
wscript.echo " CPU Current Load: " & objCPU.LoadPercentage & "%"
next
wscript.echo ""
set objCPU = nothing
'// Memory Info
wscript.echo "Memory Information:"
wscript.echo "==================="
For Each objMem In GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}\\" & servername & "\root\cimv2").InstancesOf("Win32_PhysicalMemory")
Select Case objMem.MemoryType
Case 0
rtype = "Unknown"
Case 1
rtype = "Other"
Case 2
rtype = "DRAM"
Case 3
rtype = "Synchronous DRAM"
Case 4
rtype = "Cache DRAM"
Case 5
rtype = "EDO"
Case 6
rtype = "EDRAM"
Case 7
rtype = "VRAM"
Case 8
rtype = "SRAM"
Case 9
rtype = "RAM"
Case 10
rtype = "ROM"
Case 11
rtype = "Flash"
Case 12
rtype = "EEPROM"
Case 13
rtype = "FEPROM"
Case 14
rtype = "EPROM"
Case 15
rtype = "CDRAM"
Case 16
rtype = "3DRAM"
Case 17
rtype = "SDRAM"
Case 18
rtype = "SGRAM"
Case 19
rtype = "RDRAM"
Case 20
rtype = "DDR"
End Select
wscript.echo " Memory Bank: " & objMem.BankLabel
wscript.echo " Memory Size: " & objMem.Capacity/1024/1024 & " MB"
wscript.echo " Memory Speed: " & objMem.Speed & " MHZ"
wscript.echo " Memory Type: " & rtype
wscript.echo ""
next
wscript.echo ""
set objMem = nothing
'// Hard Drive Info
wscript.echo "Hard Drive Information:"
wscript.echo "======================="
For Each objHDInfo In GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}\\" & servername & "\root\cimv2").InstancesOf("Win32_DiskDrive")
wscript.echo " Hard Drive Model: " & objHDInfo.Model
wscript.echo " Hard Drive Size: " & clng(objHDInfo.Size/1024/1024/1024) & " GB"
wscript.echo " # of Partitions: " & objHDInfo.Partitions
wscript.echo " Hard Drive Type: " & objHDInfo.InterfaceType
wscript.echo ""
Next
wscript.echo ""
set objHDinfo = nothing
For Each objDisk In GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}\\" & servername & "\root\cimv2").InstancesOf("Win32_LogicalDisk Where DriveType = '3'")
freespace = left(objDisk.freespace/1024/1024/1024,4)
totalspace = left(objDisk.size/1024/1024/1024,4)
usedspace = left(totalspace/freespace,4)
freeperct = left(100/usedspace,2)
wscript.echo " Drive: " & objDisk.deviceid
wscript.echo " Used Space: " & usedspace & " GB"
wscript.echo " Free Space: " & freespace & " GB"
wscript.echo " Total Space: " & totalspace & " GB"
wscript.echo " Free: " & freeperct & "%"
wscript.echo ""
next
set objDisk = nothing
end if
wscript.echo "------------------------------------------------"
else
objStdOut.Write "Usage: cscript hardware.vbs /computer:[Computer Name]"
objStdOut.close
wscript.quit
end if
' Error Checking Function
Function errorChecking(ComputerName)
errorChecking = False
if err.number <> 0 then
if err.number = "462" then
wscript.echo ComputerName & ",Error,Unable to connect"
err.Clear ()
errorChecking = True
elseif err.number = "70" then 'General access denied error
wscript.echo ComputerName & ",Error,Permission Denied while trying to connect."
err.Clear ()
elseif err.number = "451" then 'HEX Error is: 1C3
err.Clear ()
elseif err.number = "-2147023174" then 'The RPC server is unavailable.
wscript.echo ComputerName & ",Error,Unable to connect error number -2147023174."
err.Clear ()
elseif err.number = "-2147023836" then
wscript.echo ComputerName & ",Error,Unable to connect error number --2147023836."
err.Clear ()
elseif err.number = "-2147022986" then
wscript.echo ComputerName & ",Error,Unable to connect error number -2147022986."
err.Clear ()
else
wscript.echo "Error is: " & err.number
wscript.echo "HEX Error is: " & hex(err.number)
wscript.echo "Desc. is: " & err.Description
wscript.echo "Source is: " & err.Source
err.Clear ()
end if
end if
end Function
Endret av ilpostino
SystemInfo.exe som følger med XP og W2k3 og nyere gjør jobben ganske enkelt.
dett evirket som det jeg var ute etter så slipper jeg å knote med scripting. det eneste jeg sliter med er når jeg får feilmelding om brukernavn/passord skal sjekke andre systemer.
edit: får også feilmelding om at RCF-serveren ikke er tilgjengelig men jeg sjekket under services og der stod det at den startet automatisk.
Endret av ilpostino
Domenebruker eller lokale?
Sjekka firewall?  Prøvd uten firewall?
jeg prøvde først brukernavnet til lokal admin på den eksterne maskinen. jeg fikk da følgende feilmelding: Feil: Påloggingsfeil: ukjent brukernavn eller feil passord.
C:\Documents and Settings\ehh\Skrivebord>pause
Trykk en tast for å fortsette...
da jeg prøvde med brukernavn/passord til domeneadmin fikk jeg feilmelding som følger: Feil: RPC-serveren er ikke tilgjengelig.
jeg har ikke prøvd å disable firewall på den eksterne maskinen. får teste det imorgen når han som sitter på den maskinen er her.
det var den innebygde brannmuren som var problemet.
nå har jeg gjort det slik at den kan scanne alle maskiner i et gitt subnett og dumper resultatet inn i en tekstfil. det er en tekstfil hva hver maskin. problemet blir nå å filtrere ut den infoen jeg skal ha fra datastreamen til systeminfo og legge alt inn i en og samme CSV-fil eller lignende.
da lærte jeg noe nytt idag også. jeg har hittil brukt > men viste ikke at en kunne bruke >> for å legge til noe i samme fil.
edit: dette blir kanskje et teit spm men er det mulig å sjekke datastrømmen fra systsminfo før det blir dumpet ut i tekstfilen i den hensikt å sile ut deler av informasjonen programmet gir?
Endret av ilpostino
9479437[/snapback]
PowerShell! :D
Men siden SystemInfo.exe (sikkert) ikke støtter PowerShell featurene så blir det nok mer jobb enn nytte... Skal du ikke uansett hente ut kun de dataene du trenger med OLEDB ellerno? Eller enda bedre; bare sleng csv filen inn i SQL Server og hent ut det du trenger derfra.
da tror jeg at jeg skal la det være slik det har blitt. takk for all hjelp. denne delen av forumet hadde ikke vært det samme uten deg og din ekspertise.
her er scriptet jeg endte op med:
@echo off
::Dette scriptet er laget av Einar Herstad-Hansen 13.09.07
::Dette scriptet bruker RCP. Port 469 må derfor være åpen både på udp og tcp
::ip_subnet settes til det subnettet som skal sjekkes. _IKKE_ ta med tallene etter siste punktum
::begynnelse_av_range skal settes til første tall av subnettet som skal sjekkes
::slutt_av_range settes til siste tall i subnettet som skal sjekkes.
SET ip_subnet=000.000.000
SET start_på_range=000
SET slutt_av_range=000
::Dette er løkken som kjører gjennom alle ip_subnet-adressene
:start
systeminfo /S %ip_subnet%.%start_på_range% /U <brukernavn_på_adminkonto> /P <passord_på_adminkonto> /FO table >> systeminfo.txt
IF %start_på_range%==%slutt_av_range% goto slutt
SET /A start_på_range=%start_på_range%+1
goto start
:slutt
::pause
