LØST: CPU Strøm, Trenger kjappt kort svar!
Fulgu
Jeg har ett MSI K9N NEO-F V3, nForce 560, Socket-AM2 og har satt sammen en PC med det nå.
Greia er at PSUen min har ingen slik 4pins strømplugg som Hovedkortet har, PSUen har kun 6 og 8 pins strømplugger...
Trenger denne kontakten å få strøm?
Endret av Fulgu
Jepp du trenger den.
EDIT: Den trenger du.
Edit2: Du kan bare bruke 8pins kontakten. Se i PSU manualen evnt. internett hvilken ende på kontakten du skal bruke. Pass på at det ikke er en skjermkortkontakt. Både nye hovedkort og skjermkort bruker 8Pin kontakt(4pin før på HK, ofte 6pin på GPU men 8pin på de nyeste AMD.)
Endret av todda7
Jeg bruker 8pins kontakten fra PSU til HK.
Har ett Asus P5K-VM og E6850. Funker fett =)
Edit: Leif
9471512[/snapback]
Jepp, funker kjempe det, men det spørs vel om kontakten er laget til GPU eller CPU. Det er vel som oftest til CPU, med mindre det er en 4pins istedenfor. Kansje 8pin til bruk av CPU og GPU er like, jeg er ikke sikker.
Ikke lov med mere enn 4 linjer i signaturen din, forresten.
