Forslag til PSU for dette systemet
Hei
Har følgende oppsett på mitt system per idag:
MSI K9N SLI Platinum,nForce 570 SLI
Western Digital Raptor 74GB SATA 16MB 10000RPM
Western Digital Caviar SE16 500GB SATA2 16MB 7200RPM
Seaget 80GB 7200RPM
TwinMOS DDR2 PC5300 2048MB Dual Pack KIT ,w/two matched DDR2 PC5300 1024MB CL5 (har 2GB installert, og 2GB på vent, grunnet at pcen ikke vil starte med alle 4gb inni. Venter på RMA på hovedkortet over, da det ser ut til å være en del RAM etc feil med v1 av dette kortet som jeg uheldigvis har fått)
AMD Athlon 64 X2 4600+ 2.4GHz Socket AM2
NEC DVD-brenner ND-4571A
Asus GeForce 7900GTX 512MB GDDR3, HDTV,
PCI-Express, Tv-Out/2xDVI-I, 650/1600MHz
PAPST Vifte 120x120x25mm
Det står en 420w psu i den akkurat nå... Da jeg sitter på jobben atm, så husker jeg ikke i hodet specsa på den, men tror den er ganske ok.
Mitt spørsmål er: hvis det ikke er HK feil at pcen ikke vil starte med alle 4gb i, kan det være at det er for svak PSU? Hvis jeg, hvilken PSU bør jeg kjøpe? Har planer om å sette inn et likt GFXkort til og bytte ut 80gb seagaten med en 500GB WD caviar. Så må være nok til å drive dette...
Det som er litt merkelig er at når jeg hadde en 400w psu fra NorthQ så startet pcen med alle fire gb i, men frøs etter noen min(10-30 min) i windows og rundt 30 min i linux. Denne har jeg imidlertid ikke tilgjengelig mer, så får ikke testet med den når hovedkortet er tilbake fra RMA.
Kan evt bytte rammen i denne, da jeg har 4gb liggendes: Crucial DDR2 PC4200 2048MB CL4 Kit w/two matched DDR2 PC4200 1024MB CL4
PS. hvilken av de rammene er bedre?
PPS. Da jeg testet med den andre rammen, får jeg samme resultat, både på 400w og 420w psu.
Håper noen har en løsningsforslag eller to.
Takk for alle svar:P
Hei
Seaget 80GB 7200RPM
9470773[/snapback]
sats på psu over 5oow.
4gb minne går ikke hvis du kjører xp32.. 4g går til 64bits os.
Hei.
Takk for svar.
Hva 4gb angår, så er jeg klar over det i 32bits xp, men har samme problem i 64bits, og både i xp og i linux. Enkelte ganger så henger maskinen under oppstart av os(både linux og xp) og enkelte ganger rett etter at maskinen er skrud på(under oppstart at bios)
Bios harblitt oppdatert flere ganger uten at det hjelper noe. Men får se når HK kommer tilbake fra RMA, om det er fikset, eller om jeg får et nytt kort.
Når du sier over 500w - har du noen konkrette forslag? Gjerne med URL i en nettbutikk :p
Prismessig er jo alltid billigst mulig, men betaler gjerne litt ekstra for stabil og trygg PSU:P
EDIT: så ikke fflex`s svar mens jeg skreiv dette svaret: skal finne specs på den 420w psu seinere idag når jeg kommer hjem:P
Endret av fedjak
