Ny, rimeleg, stereo i -94 modell Passat
Sevald
Eg har lyst på nytt annlegg i mi folkevogn. Det er ein 13 år gamal passat stasjonsvogn, og krava mine er ikkje enorme.
Budsjettet mitt er ikkje fastlagt heilt, men det ligg meir mot null enn 10 000,- for å seie det slik. Og som dei seier "Less is more".
-Eg har lyst på grei lyd, jepp grei skulle klare seg.
-Den må ha aux inngang (helst direkte frå framsida).
-USB inngang er fint, men ikkje obligatorisk.
-Ikkje for fancy med farger og blinkande drit.
-Treng ikkje moglegheit for å utvide med avanserte dippeduttar.
Eg treng og høgtalarar, her er eg heilt blank, men vil helst sleppe å kutte i bilen min. Eg har heller ikkje lyst til å bruka av bagasjerommet til å ha ståande kasser der. Det er fire høgtalarar i bilen no. To heilt framme mot frontruta, og to bak ved siderutene i bagasjerommet.
Eg har to par pioner høgtalarer som eg fekk hjå ein eg kjenner.
http://www.pioneer.no/no/products/25/131/2...1749/index.html
http://www.pioneer.no/no/products/25/131/2...6901/index.html
Problemet med desse er sjølvsagt at dei er for store, og at eg derfor vegrar meg for å nytta dei.
Har du høyttalere i dørene idag?
Eller er det de i dashbordet du sikter til.
Har en 96 Passat st.v selv.
Det er 4" i Dash bordet.
Om det ikke er høyttaler grill i dørene
er det plass til 6,5" der.
Bak regner jeg med du mener på de som siitter på
hver side av "rulle-trekk gardinen"; de er 4x6".
Om du skal ha en anelse bass i lyd bildet må du
enten ha sub eller høyttalere i dørene.
Både 4x6" og 4" blir for små til å gjengi lave
frekvenser.
Jaja, greitt nok det Lefse. Men trur ikkje det vert aktuelt.
Til deg Tor Haakon, takk for dei måla, da vert det enklare å finne ut ein del her.
Har du montert i bilen din sjøl, og kor mykje arbeid er det evt dersom ein skal byrja å legge til dørene?
Dersom ein vil trekke nye kablar bakover, vil det vere mykje arbeid?
Jepp, eg er like blank som skallen til Donald Trump under hentesveisen.
Vil si det er enklest å legge i dørene.
De som står bak er litt vanskelig å få tak i,
du må plukke ut alt som er av plastikk dah (nesten).
Jeg måtte bore hull i dørene (noen passat`er har ferdig orginal hull, vet ikke hva du har).
Boret hull i dør kontakten, og trakk ledningen igjennom her.
Strekte ledningen under dekselet for dørstokken
(veldig enkelt å ta av. + at det er klips der for å sette den fast).
Trenger ikke å plukke av annet enn dør trekket.
Da ser du tydelig hvor høyttalerne er tiltenkt plass.
(fremst og nederst, går ut ifra at det er det samme til deg også, selv om bilen din er 2 år eldre)
Har gjemt forsterkeren min i luken til venstre når du ser inn ifra bak-luken.
Dette er det mye arbeid med (da må du av med plasten på venstre siden, som nevnt i starten)
Har du gjort deg noen tanker om du skal ha forsterker eller ikke forresten?
Trur egentle ikkje eg har tenkt meg til å ha eigen forsterker nei. Treng ikkje så voldsom lyd. Eg hadde eigentleg tenkt å berre bruke dei eksisterande plassane for høgtalarar.
Og eg håpar eg kan bruke dei gamle kablane, men det er kanskje noko optimistisk... skulle vore kompis med ein mekaniker.
I så fall burde du finne noen lett drevet høyttalere.
Se etter dB/mW (følsomhet).
Den bør være så høy som mulig
(helst over 90 dB).
I tillegg bør ikke høyttalleren være på mange Watt
heller, helst ikke over 50 W RMS.
Utgangen på spilleren yter ca 17 W RMS,
lett å svi disse om du har for hard belastning.
OK. Det er jammen mykje å tenkje på. Eg har sett noko på desse her: http://www.pioneer.no/no/products/25/132/2...H107/index.html
Kan det vere noko å tenkje på? Har skjønt det slik at dei skal passe.
9476594[/snapback]
Ja de passer i dash-bordet.
De skal ikke ta livet av utgangen på spilleren heller.
Har Pioneer selv der, men hadde aldrig i livet kastet bort penger på så små høyttalere idag.
(har faktisk vurdert å fjerne de).
Bedre å invistere i ett godt frontsett i stedet (6,5").
Da blir du mer fornøyd også.
Kommer selsagt ann på hva du skal høre på også,
og hvor glad du er i bass.
