Beholde bankkort som ID etter endt kundeforhold
PT
La oss si at jeg i en bank har et VISA-kort med en bankkortdel på baksiden som kan brukes som identifikasjon. Jeg bestemmer meg så for å avslutte kundeforholdet i denne banken. Kan jeg da kreve å få beholde VISA-kortet og kunne bruke det som identifikasjon frem til bankkortdelens utløpsdato?
Banken kan kreve kortet i retur. Dette er ganske enkelt fordi kortet er bankens eiendom og det skaper mye ekstraarbeid for banken om et slikt kort missbrukes etter at konto/kundeforhold er avsluttet, noe en bank ikke vil å ta sjansen på.
Det du derimot kan gjøre er å la være å avslutte kontoen som kortet er knyttet opp mot, varsle banken om at du ikke ønsker noen automatisk fornyelse, og bare vente på at kortet går ut på dato. Da kan du avslutte kontoen siden det fra bankens side ikke lenger er noe aktivt betalingskort knyttet til kontoen.
Eller, det enkleste: skaff deg postens ID-kort.
Endret av Wlffrsether
9470268[/snapback]
Har kortet gått ut på dato, så er heller ikke ID delen gyldig.
Ufattelig mange som kom med id kort fra 70 tallet når jeg jobbet i PiB. Måtte jo selvfølgelig pent si at det kortet var gått ut på dato.
Enkleste er nok å skaffe seg pass eller eget id kort fra bankene. Postbanken har ihvertfall et slikt id kort. Førerkort går selvfølgelig også, men er en del dyrere.
Nå spurte jeg vel egentlig om det kan brukes som ID før utløpsdatoen, men etter avsluttet kundeforhold.
9475689[/snapback]
Tror ikke du kan kreve å beholde kortet nei, men hvorfor spør du dem ikke på en litt "forsiktig" måte? :)
De ber jo deg destruere et gammelt kort, når man får et nytt som skal overta.
Man kan jo anta da at de gjør det samme i dette tilfelle.
Husk at du også kan sitte med sjegget i postkassa hvis du mister et utgått kort, som du egentlig skulle ha levert inn eller destruert.
Endret av jokka8
9475689[/snapback]
Joda, du kan vel i praksis det.
Men det er nå slik at man må levere fra seg kortet når man sier opp kundeforholdet. Hvordan banken forholder seg til ikke innleverte kort vil nok variere fra bank til bank. Uansett så blir det gjort ubrukelig for transaksjoner.
Det enkleste ville å ha vært å skaffe postens id eller noe lignende.
Da takker jeg for svar :) Spørsmålet var egentlig bare ganske teoretisk. Dukket opp siden jeg i nærmeste fremtid kommer til å bytte bank, og da i en liten periode, frem til jeg leverer det inn, sikkert vil ha et VISA-kort fra den gamle banken.
Enkleste for deg da er å først åpne konto og bestille kort i den nye banken. Når det nye kortet har kommet (tar alt fra en til to uker), så kan du bare levere det gamle fra deg og avslutte kundeforholdet i gamle banken.
Det som er lurt kan jo være å fortsatt ha kontonummeret i gamlebanken åpent, i tilfelle du angrer deg eller lignende.
