jonas_blomster Skrevet 10. september 2007 Rapporter Del Skrevet 10. september 2007 Hei, fikk endelig satt opp den nye PCen. Skulle starte den så startet den først ikke i det hele tatt, etterpå fikk jeg start på den, men da datt det bare en god del røyk fra skjermkortet og resten av PCen virket som startet. Da kom det bare masse fargede streker over hele skjermen! Noen som vet hva feilen kan være? Selv skjønner jeg INGENTING! Kan skjermkortet ha vært DOA? Åssen deler det er snakk om kan du lese i signaturen. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 10. september 2007 Rapporter Del Skrevet 10. september 2007 Det heter jo at når røyken er sluppet ut så får du aldri dyttet den tilbake. Og uten røyk virker ikke elektronikk. Lenke til kommentar
Fury Skrevet 10. september 2007 Rapporter Del Skrevet 10. september 2007 IKKE start den opp flere ganger, ihvertfall ikke med det samme skjermkortet for det kan ødelegge hovedkort/CPU/strømforsyning osv. Er du heldig er skaden skjedd bare på skjermkortet.. Røyk er så klart DOA vare Lenke til kommentar
jonas_blomster Skrevet 11. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. september 2007 Ok, tusen takk for hjelpa. virket som resten fungerte. Kan få prøvd med et annet skjermkort idag. Så sender jeg det gamle inn igjen Lenke til kommentar
jonas_blomster Skrevet 11. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. september 2007 Testa med et gammelt skjermkort nå, da starta PCen helt fint og kom inn i bios og systemet fant alt av HW. Er vel bare å sende inn skjermkortet og få et nytt? Lenke til kommentar
MoDzoNa Skrevet 11. september 2007 Rapporter Del Skrevet 11. september 2007 Det kommer jo helt ann på hvor gammelt det er. Om du har garranti igjen på det. Ta kontakt med nettshopen du kjøpte det hos og hør der. Lenke til kommentar
iNeo Skrevet 11. september 2007 Rapporter Del Skrevet 11. september 2007 Betyr ikke DOA "Dead or Alive"? Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 11. september 2007 Rapporter Del Skrevet 11. september 2007 ...eller dead on arival. Lenke til kommentar
rakanishu Skrevet 11. september 2007 Rapporter Del Skrevet 11. september 2007 (endret) DOA = "Dead on arrival" ... Vi snakker ikke om spillet her edit: too slow Endret 11. september 2007 av rakanishu Lenke til kommentar
wil Skrevet 11. september 2007 Rapporter Del Skrevet 11. september 2007 Hei. Skulle tro at du gjorde noe galt når du satte opp PC`en din. Skal ikke komme røyk fra PC`en. Sikker på at du gjorde alt riktig? Satt i strømkable som går fra Strømforsyning og til skjermortet. Eventuelt om det er 2 strømplugger på Skjermkortet så må du sette i begge to. Vet ikke hvordan det er på 8800GTS kortene. Hvis det er noe galt med skjermkortet så sender du en mail til butikken du kjøpte det på og forklarer hva som skjedde. Så får du bare vente å se hva du får til svar. Lenke til kommentar
jonas_blomster Skrevet 11. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. september 2007 Har koblet til strøm og alt som skal til ja. Tror nok at kortet bare var doa. Håper at nettbutikken er enig med meg da! Lenke til kommentar
tore_v1 Skrevet 11. september 2007 Rapporter Del Skrevet 11. september 2007 Hadde du montert vannblokk på skjermkortet? Ser du har en vannblokk tilpasset 8800 GTS i sig'en din, kan hende at den "nesten" passet.. Lenke til kommentar
pstub Skrevet 11. september 2007 Rapporter Del Skrevet 11. september 2007 Hadde du montert vannblokk på skjermkortet? Ser du har en vannblokk tilpasset 8800 GTS i sig'en din, kan hende at den "nesten" passet.. 9472804[/snapback] Da kommer jo følge-kommentaren: Har du tatt av viften på skjermkortet og byttet den med en annen kjøleløsning ryker høyst sannsynlig garantien, uavhengig om det har kommet vann på kortet eller ikke. Kan hende at enten minne eller GPU har fått for lite kjøling. Men burde vel ikke brenne opp med en gang uansett! Fungerte det en liten stund etter at du koblet opp, eller begynte det å ryke med en gang? Ser du brennmerker på kortet? Lenke til kommentar
Big SturL Skrevet 11. september 2007 Rapporter Del Skrevet 11. september 2007 Det kommer jo helt ann på hvor gammelt det er.Om du har garranti igjen på det. Ta kontakt med nettshopen du kjøpte det hos og hør der. 9470017[/snapback] .....jeg blir like overrasket hver gang.... Hent deg ei lefse og les i vei! Forbrukerkjøpsloven. Lenke til kommentar
