Nessi Skrevet 10. september 2007 Del Skrevet 10. september 2007 Hei. Maskina mi restarter seg hele tiden, Har spurt mange ganger på forumet her men aldri fått noe skikkelig svar. Sitter nå på live cd fra ubuntu. Og har ikke restarta seg enda. Før idag så restartet den seg bare noen ganger, alt fra 3-5 ganger per dag, oftest rett etter jeg skrur på datan. Desto lengre den står på desto mindre restarter den seg. Men idag bestemte jeg meg for å skru ned hele datan og gjøre reint og se at alt er som det skal. Fjerna støv og la til la inn ny pasta på cpu. Og alt som det skulle være, nårr jeg skrudde den på starta den normalt, og jeg hadde mye lavere temperaturer. Men så begynte den å restarte seg igjenn å igjenn. nå så får jeg såvidt start windows, hvis jeg skrur av strømforsyninga og skrur den på igjen litt etterpå så kommer jeg lengre. Men ga opp til slutt og skulle prøve Ubuntu Live cd, og alt ser ut til å fungere vel her. Specs: Asus P5W Dh Deluxe (Med nyeste bios) Intel Core2Duo E6600 Kjører default OCZ Value 5400 Dual Channel DDR2 3 Stk Hdd: Men windowsen ligger på en Western Digital 200GB som ble kjøpt sommeren 2005. De 2 andre er 1stk Maxtor 300GB IDE og en WD 320GB S-ata. Håper noen kan hjelpe meg, Lenke til kommentar
persistent Skrevet 10. september 2007 Del Skrevet 10. september 2007 (endret) Restarter den uten videre ? Får du noen feilmeldinger ? Lenge siden du la inn Windows ? Hvordan oppfører den seg om du starter i sikkermodus ? At Windows ligger på en 2 år gammel disk har ingen betydning så lenge disken er ok... Edit: Skriveleif Endret 10. september 2007 av persistent Lenke til kommentar
Nessi Skrevet 10. september 2007 Forfatter Del Skrevet 10. september 2007 (endret) Helt uten videre, Randomly, får ingen feil melding i det hele tatt. Windows ble lagt inn i vår. Mars-April. Har hatt ingen problem,virus eller noe. Har ikke testa å starta i sikkerhets modus enda. Skal prøve. EDIT: Sitter nå i Windows sikkerhetsmodus med nettverk. Startet fint og har ingen problemer fåreløbi. Endret 10. september 2007 av Nessi Lenke til kommentar
persistent Skrevet 10. september 2007 Del Skrevet 10. september 2007 (endret) Du kan jo prøve å kjøre sikkermodus og sjekke hvor lenge det fungerer i forhold til vanlig oppstart. Kan jo være noe driverrelatert, og sikkermodus laster mye mindre enn ordinær oppstart. Ellers , har du sjekket fysiske tilkoblinger - altså at alle ledninger sitter godt, spesielt vifteledninger. At prosessorvifta går som den skal osv. Ellers noen tips:Min Datamaskin, Egenskaper, Avansert, Innstillinger - ta bort krysset ved automatisk restart i tilfelle systemfeil. Det kan føre til at du får en feilmelding isteden for en restart, noe som kan gi et hint. Ellers BIOS, sjekk innstillinger for temperaturvarsler, slå av maskina, sjekk vifteinnstillinger osv. Prøv å teste med bare en og en minnebrikke (kan være en brikke med feil) Kan også være en dårlig IDE-kabel - prøv å skifte om du har en annen. Dersom det er Windows-relatert kan du sjekke det ved å starte maskina, gå inn i BIOS og bli der. La den stå over lengre tid og se om den restarter. Om du har sjekket alt ovenfor, lar den stå i BIOS og den ikke restarter er sjansen stor for at feilen er Windows-relatert. Formater og reinnstaller. Endret 10. september 2007 av persistent Lenke til kommentar
Nessi Skrevet 10. september 2007 Forfatter Del Skrevet 10. september 2007 Hvordan har det seg at den kjører perfekt i ubuntu og i sikkerhetsmodus da? Har også kjørt Memtest 86 i 1 og halv time uten noen errors. Har også vært i bios en stund en dag uten restart. Tror egentlig ikke det er noe hard-vare feil. Lenke til kommentar
persistent Skrevet 10. september 2007 Del Skrevet 10. september 2007 Da vil jeg tro at det er 99% sikkert at det er problemer i Windows, ta en backup og reinstaller. Lenke til kommentar
Tempus Skrevet 12. september 2007 Del Skrevet 12. september 2007 Høres ut som et driverproblem i windows. Har du installert de nyeste driveren for skjermkort, lydkort, sata controller, (chipset) og nettverk ? Lenke til kommentar
