Få større oppløysning enn 1024x768?
Bozzeye
Eg kan lite om oppløysning, men ein ting veit eg; eg hadde større oppløysning når eg bruker Window. I Linux no har eg på 1024x768, men sidan eg er vane med høgare, vil eg prøve å få det til. På System > Instillinger > Skjermoppløsning er 1024x768 den høgaste, korleis kan eg få høgare? Går det an?
Du må legge inn nvidia-driverne, hvis du ikke har gjort det allerede. Det kan du såvidt jeg vet gjøre i "legg til/fjern programvare", ved hjelp av "håndtering av ufrie drivere" eller noe i den dur.
Når det er gjort bør det funke, sannsynligvis via Innstillinger som du allerede har prøvd, eller vha. nvidias utility-program (legger seg i System-menyen tror jeg, når driverne er installert)
Er bare å gjøre som det er sagt over, system -> admin -> restricted drivers, da legger ubuntu inn nvidiadrivere og en kan nå få all snacks kjørende.
For å fikse oppløsning syns jeg det beste er å sette opp hele xserver på nytt med:
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
og still inn det som passer din pc. Da får du valgt de forskjellige oppløsninger du vil ha med. Så er det bare å restarte X med [ctrl + alt + backspace] og du er online.
Neste du da bør(kan) gjøre er å legge inn compiz-fusion med hjelp av https://help.ubuntu.com/community/Composite...er/CompizFusion
9475289[/snapback]
Eg trykte meg innpå "Håndtering av ufrie drivere" og trykte bruk på Nvidia, men då kom det opp ei feilmelding:
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'dpkg --configure -a' to correct the problem.
E: _cache->open() failed, please report.
