molland Skrevet 10. september 2007 Del Skrevet 10. september 2007 Hei Jeg har 3 x sata disker rundt 300 gb hver pluss dvd rw brenner, tror ikke skjermkortet henter strøm. Strøm forsyningen står det 400w på, kan den da klare en disk til s-ata på 500gb uten att pc'en "knekker"? Frode Lenke til kommentar
Svenni212000 Skrevet 10. september 2007 Del Skrevet 10. september 2007 Før inn din PC konfigurasjon i nettsiden linket til under her, så vil du få god pekepinn på hvor god PSU du trenger. http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp Lenke til kommentar
molland Skrevet 11. september 2007 Forfatter Del Skrevet 11. september 2007 Hei Takker for svar, jeg gikk igjennom den testen så godt jeg husket pc konfigen og da endte den opp på 445w og jeg har pr i dag 400w... Kanskje på tide å bytte ut strøm forsyninga da ja Frode Lenke til kommentar
Harribo Skrevet 12. september 2007 Del Skrevet 12. september 2007 Hei Jeg har 3 x sata disker rundt 300 gb hver pluss dvd rw brenner, tror ikke skjermkortet henter strøm. Strøm forsyningen står det 400w på, kan den da klare en disk til s-ata på 500gb uten att pc'en "knekker"? Frode 9465142[/snapback] Kanskje du kan ramse opp hva pc specs du har? Da blir det lettere å gi deg tips De strømforsynings kalkulatorene der er bare å ta med en klype salt, grunnet at de alltid anbefaler mer strøm enn nødvendig. Hva slags merke strømforsyning har du nå ? Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 12. september 2007 Del Skrevet 12. september 2007 (endret) Problemet med noen av disse PSU-kalkulatorene er at de ikke tar med i beregingen at det finnes gode og dårlige strømforsyninger. Dårlige strømforsyninger har som oftest oppgitt for høy effekt (peak, det de kan levere max over ca. et halvt minutt eller så før de kutter), pluss at det varierer sterkt hvor mye strøm de kan levere på 12V (som er den linjen som belastes mest i dagens maskiner). Så det er en stor forskjell på en god og en dårlig 400W PSU. Kjøper man en til f.eks 200 kroner får man slettes ikke det samme som om man hadde betalt 5-600 kroner. Endret 12. september 2007 av Smirnoff Lenke til kommentar
molland Skrevet 12. september 2007 Forfatter Del Skrevet 12. september 2007 Sånn er oppsettet 1.00 100425 Strømkabel PC m/Jord 2m rett plugg 1.00 333389 Nero 7 OEM 1i Programvare OEM Vista kompatibel 1.00 332966 CyberLink DVD Suite 5, 6Channel, OEM CD, for XP/Vista 1.00 122990 Norman IC,1 år lisens, Virus Control, Firewall OEM, kun for PC solgt med OS 1.00 101114 Musmatte Blå 4/6mm 1.00 105353 Støtsikker PC-eske 1.00 123324 SoftThinks Installasjons og recovery programvare, kun for PC solgt med OS 1.00 307580 Chieftec Mesh Medium Tower Sølv w/USB/Firewire 400W PSU ATX 2.0,24/20pin 1.00 320228 MSI K9N SLI Platinum,nForce 570 SLI,ATX, Socket-AM2,2xGbLAN,DDR2,Firew,2xPCI-Ex16 1.00 323806 AMD Athlon 64 X2 4200+ 2.2GHz Socket AM2 1MB, BOXED m/vifte 1.00 301116 Corsair Value S. PC4200 DDR2 2048MB Kit w/two matched Value Select 1024MB 1.00 327348 XFX GeForce 7900GS 525M 256MB GDDR3, XT-X, PCI-Express, 525/1550Mhz, 2xDVI 1.00 329043 Samsung SpinPoint T166 320GB SATA2 16MB 7200RPM 1.00 335721 USB2 multikortleser 3.5" sort, for CF I/II,SM,MMC/SD,MS,xD (bulk) 1.00 325581 NEC DVD-brenner AD-7173 IDE Silver OEM Pluss att det er nå er 4 gb ram og som sagt 3 x ganger s-ata disk Frode Lenke til kommentar
Harribo Skrevet 12. september 2007 Del Skrevet 12. september 2007 Tror det skal være en helt ok strømforsyning i ditt oppsett, så det kan godt være du greier en disk til uten det gjør noe, grunnet du har helt "standar" oppsett. Du kan først prøve å se om det går bra ? Lenke til kommentar
