Anders070 Skrevet 10. september 2007 Del Skrevet 10. september 2007 Har nettopp satt sammen en ny PC Asus P5N-E/SLI, nForce 650i SLI, LGA775 Intel Core 2 Quadro Q6600 Corsair TWIN2X2048-6400C4 Corsair TWIN2X1024-6400C4 ThermalTake BigTyp 120VX, Cooler Når jeg skal starte PC'en lyse HK grønt, men ingenting skjer. Har prøvd å koble fra HD, skjermkort, men den vil fortsatt ikke starte. Har også byttet strømforsyningen og powerknappen (om det skulle være brudd i ledningen eller noe). Bruker kabinettet fra forrige pc. Noe jeg kan ha oversett? Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 10. september 2007 Del Skrevet 10. september 2007 flashe bios? 9464911[/snapback] Litt vanskelig å flashe BIOS når alt du har å jobbe med er en grønn LED ... Ta ut så mye som mulig (RAM, PCI-kort, osv.) Sjekk at SLI-modulen - hvis kortet ditt trenger en slik en - sitter riktig i. Sjekk at CPU og RAM sitter ordentlig i soklene sine. Sjekk at hovedkortet ikke er i kontakt med bakplaten, osv. Sjekk at alle kabler/ledninger er koblet til på riktig måte og i riktig konnektor. Sjekk ... Lenke til kommentar
Anders070 Skrevet 11. september 2007 Forfatter Del Skrevet 11. september 2007 Da er alt sjekket, men fortsatt ikke noe liv Alt er koblet på rikitg, hvordan finer jeg ut hva som ikke virker da? Lenke til kommentar
Rulator Skrevet 11. september 2007 Del Skrevet 11. september 2007 prøv å ta ut batteriet av hk for fun? sjekk om cpu er riktig vei:D Lenke til kommentar
Sunni Skrevet 11. september 2007 Del Skrevet 11. september 2007 Satt på ekstra strøm til cpu? Prøvd med en rambrikke? Lenke til kommentar
Anders070 Skrevet 11. september 2007 Forfatter Del Skrevet 11. september 2007 Da prøver jeg batteriet CPU er riktig vei (ikke mulig å sette den i feil ) Lenke til kommentar
Anders070 Skrevet 11. september 2007 Forfatter Del Skrevet 11. september 2007 Virket ikke etter å ha tatt ut batteriet, heller ikke med bare en ram brikke. Lenke til kommentar
Sunni Skrevet 11. september 2007 Del Skrevet 11. september 2007 Satt på ekstra strøm til cpu?Prøvd med en rambrikke? 9476373[/snapback] Foruten hovedstrømmen til hk skal det være minst en kontakt til der du skal sette på strøm fra psu? Lenke til kommentar
Anders070 Skrevet 12. september 2007 Forfatter Del Skrevet 12. september 2007 Ekstra strøm til CPU? Jeg har den med hovedstrømmen (ca 12 pinner), også er det en mindre med 4 pinner som kobles på et annet punkt på HK. Er det den så er den også koblet på. Noen som har hørt at dersom led som indikerer HD ikke virker, så vil heller ikke PC starte? Lenke til kommentar
Caze Skrevet 12. september 2007 Del Skrevet 12. september 2007 Vet ikke hvor nybegynner du er på å bygge PC, men: har du avstandsstykker (spacere) mellom hovedkort og chassis? Og hvis du har det; har du dobbeltsjekket at ingen spacere kortslutter baner på baksiden av hovedkortet? (Dersom ikke alle spacerne har tilsvarende skruehull, vil det potensielt bli kortslutning). Lenke til kommentar
Anders070 Skrevet 12. september 2007 Forfatter Del Skrevet 12. september 2007 Dette er 3 pc jeg bygger, så er litt irritert over at jeg ikke klarer denne Har spacere på baksiden, men et godt tips - skal dobbeltsjekke at det ikke er noe som kortslutter. HK er kun festet hvor jeg har spacere. Lenke til kommentar
Intern Skrevet 12. september 2007 Del Skrevet 12. september 2007 Har du Q6600 G0 eller B3? Lenke til kommentar
Anders070 Skrevet 12. september 2007 Forfatter Del Skrevet 12. september 2007 Q6600 Lenke til kommentar
Intern Skrevet 12. september 2007 Del Skrevet 12. september 2007 Står det "SLACR" på selve prosessoren eller esken, er det en G0. Se på bildene under, og sjekk selv. Lenke til kommentar
jon67 Skrevet 12. september 2007 Del Skrevet 12. september 2007 Er det noen forskjell på B3 og G0 når det gjelder oppstart? Lenke til kommentar
Intern Skrevet 12. september 2007 Del Skrevet 12. september 2007 Jepp. Core 2 Quad Q6600 (2.40GHz,1066FSB,L2:2X4MB,rev.B3,4 cores) Since BIOS -> 0117Core 2 Quad Q6600 (2.40GHz,1066FSB,L2:2X4MB,rev.G0,4 cores) Since BIOS -> 0608 Lenke til kommentar
Anders070 Skrevet 12. september 2007 Forfatter Del Skrevet 12. september 2007 Kan dette ha noe med at ingenting skjer når jeg trykker på power? Må sjekke CPU'en senere for å se hva jeg har Lenke til kommentar
Intern Skrevet 12. september 2007 Del Skrevet 12. september 2007 (endret) Nei, det har noe med at du har koblet feil (som regel). Men om maskinen starter, og det ikke skjer noe, kan det jeg sa i min forrige post ha noe med det å gjøre. Endret 12. september 2007 av Intern Lenke til kommentar
arnakke Skrevet 12. september 2007 Del Skrevet 12. september 2007 Stemmer det at det sitter 6 GB Ram i pc'en: Corsair TWIN 2 X 2048-6400C4 Corsair TWIN 2 X 1024-6400C4 Lenke til kommentar
