sollie Skrevet 10. september 2007 Rapporter Del Skrevet 10. september 2007 Har et litt irriterende problem med min Ps3. Hver gang jeg har skrudd av hoved knappen/dratt ut støpsel (f.eks ved tordenvær/reiser osv) må jeg sette opp dispaly settings og lyd settings på nytt. Ikke veldig krevende men litt irriterende, trodde det var en form for memory på dette?Har kun koblet den opp mot M4061'n. Noen gode råd? __________________ _________________ Samsung LE 40M61 / PS3 Dali 710 / BW / Audio Pro Rotel 980 BX / Rotel 960 BX Marantz sr5300 / Maranz dv6400 Blue-Ray supporter Lenke til kommentar
Mr. Floppy Skrevet 10. september 2007 Rapporter Del Skrevet 10. september 2007 Hmm... setter du den på ved å trykke på Power On-knappen i front? I så fall, hvor lenge holder du knappen nede? For PS3 er nemlig lagd for å resette skjerminnstillingene hvis du holder Power On-knappen nede noen sekunder når du starter maskinen. Nettopp for å gjøre det mulig å se noe som helst i tilfelle du flytter den fra en skjerm til en annen som ikke takler den samme oppløsningen. Men hvis du starter den med et kort lite trykk, eller hvis du starter den med håndkontrolleren, så er det klart noe galt med din PS3. Ta kontakt med butikken så får du sikkert byttet uten problemer. Lenke til kommentar
sollie Skrevet 10. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. september 2007 hmm, starter den bare med et lett trykk på power knappen, holder den nede for å skru av , eller med kontrollen. Skal forske litt videre på det, var ikke klar over det med resetting ved å holde knappen lenge nede.. Lenke til kommentar
