Hvordan lage en DTS CD med .dts filer?
Hallaien.
Har prøvd i flere timer nå, søkt rundt om, men finner bare ikke noe som har hjolpe meg i å brenne ut en vanlig audio cd i Nero med disse .dts filene som eg har fått lastet ned.
Fant denne guiden fra 2005 og den såg jo lovende ut, men funket ikke.
http://forum.doom9.org/showthread.php?threadid=74017
Kanskje noen her har en enklere måte å brenne ut dts filer på lyd cd?
  • 3 uker senere...
Tenker jeg riktig om du prøver å brenne en DTS surround lydfil på cd? Husk bare at cd ikke støtter 5.1-surround da.
9570515[/snapback]
Joda, du TENKER riktig, når eg sier eg vil brenne DTS lyd på vanlig CD-R plate....og dette HAR eg gjort, og det FUNKER!! :cool:
The DTS-CD, DTS Audio CD or 5.1 Music Disc (official name) is an audio Compact Disc that contains music in surround sound format. It is a predecessor of DVD Audio. Physically, it conforms to the Red Book standard, except for the way the music is encoded on the CD. Where regular CDs store the music as linear PCM, the DTS-CD stores music using the DTS format, with the same fixed bitrate as 16-bit linear PCM, namely 1,411,200 bits/s or roughly 1,378 Kib/s.
As opposed to other surround formats, such as SACD and DVD audio, which require a specialized player, a DTS-CD is compatible with most standard CD players with a digital (S/PDIF) output. CD (and DVD) players recognize the disk as a standard audio CD. The only requirement is a receiver that can decode DTS audio.
Men, har lastet ned en del album, inneholdende .dts filer som eg har alvorlige problemer med å få gjort om til wav filer, slik at eg kan brenne dem ut på cd.
Det er HER det begynner å bli avansert. For de .dts filene, må splittes opp til 6 separate spor, (en for hver kanal) og så må de kjøres gjennom SurCode CD DTS som gjør disse 6 .wav-filene til EN wav fil som inneholder dts koding.
Når du nå har denne ENE wav filen, brenner man den helt enkelt ut på cd i Nero (or whatever) og putter cden inn i dvd spilleren som kjapt leser den som dts cd og man får nydelig, herlig 5.1 DTS surround lyd!
Eneste kjipe er att man får ETT eneste langt spor, med hele albumet på.
Fant forresten ut at det finnes bedre brenneprogram enn Nero når det gjelder dette dts greiene. CDRWin f.eks den finner alle sporene og da er det bare å brenne ut dts cden også funker alt som ett skudd...
MEN, problemet mitt er at eg ikke får til å gjøre om disse dustete .dts filene til wav filer. Noen som har peiling på dette?
  • 3 måneder senere...
FEIL
Brenn DTS CD så mye du orker.
Du kan lage DTS CD av dine egene CD plater.
5.1 får du , DTS eller DD 5.1 også
mp3 5.1 surround kan du brenne også. (både på cd og DVD)
cd ikke støtter 5.1-surround da ?????????? hvor kommer surround fra da ???????????http://no.wikipedia.org/wiki/SACD
http://www.amazon.com/tag/dts-cd
Et eksempel på en DTS CD > http://www.dts.com/shopping/catalogue/musi...pc=692860106222
http://en.wikipedia.org/wiki/5.1_Music_Disc
Endret av HYGEN
Feil filendelse er det en mulighet det er på de det står DTS file
(VLC icon)
Lag kopi av filer å test deg frem.
Prøv først med fil endelse .WAV
Går ikke det så er det mulig du må bruke BeSplit
http://www.afterdawn.com/software/audio_so...ols/besplit.cfm
(les txt filer før du starter )
Fil endelse blir da noe slikt som DTS.WAV
Brennes som en vanlig musikk cd
Er jo vanskelig å si helt sikkert når man bare ser det slik på et bilde.
En siste mulighet er jo at det er NRG , ISO , IMG fil som har fått feil filendelse (.DTS)
så mulighet er å prøve .ISO også.
Prøv deg frem .........
Gratis enkelt software til brenning av ISO , IMG osv er ImgBurn eller Burnatonce.
Det er flere måter å lage DTS CD på .
Det vanlige er å lage en "upmix" (fra vanlig CD til DTS CD)
En upmix blir en mellomting mellom sanntids og forhånskodet lyd.
Hvor mange timer man legger i jobben vil øke effekten ved resultatet.
Vil jo bli trøkk i musikken samt DTS lydfølelse sett i forhold til vanlig cd (cda)
Først gjør man om fra CD (cda) til WAV (2 ch 16 bit 44,1 Hz))
Så kan man bruke feks Adobe Audition 1.5 (2.0 eller nyeste 3.0) splitte wav til (6 ch) >sub , lfe , surround left , surround right , front left , front right.
Selvsagt må kanalene mixes så ulik lyd , effekter osv blir mixet , redigert så lyd passer til de ulike kanaler ut.
Så encode alle lydsporene med feks SurCode DTS-CD eller SurCode DTS-DVD (som også går til cd)
http://www.minnetonkaaudio.com/products/products.html
Fil man får ut blir WAV > 6 ch PCM
Som kan brennes som en vanlig lydcd.
Tar man en og en sang blir avspillingen som på en vanlig cd (flere spor)
andre måter er å ta ut lydsporene fra quadrofoniske LP plater for så enkode hver lydspor med DTS.
Man kan ta lyd ut fra DVD - DVDA osv som er multichannel - gjøre lydsporene om til WAV og encode dem med DTS
http://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Audition
Endret av HYGEN
