anal sex uten kondom ?
1915
Neiii..
Farene er vell som de andre har sagt, bakteriene..
Kondom er nok det enkleste du kan bruke da, beskytter jo både deg og partneren..
Noen nevner tarmskylling, tarmskylling koster rundt 4000 kr. Det er noe man bruker å gjøre for å rense systemet, generellt sett for at ana sex skal være god og at det ikke skal være "skittent" er det lurest at dama di går på do først.
Klyster, er vel det man bruker når man har avføringsproblemer. Det er jo ikke akkurat det som det skal være da, har man lyst. Så funker alt.
Men skjønner jo det at det er veldig ned dempende på lysten om det skulle være "skittent". Men som sagt IGJEN. Gå på do.
Anal sex er jo ikke "skittent" som akk så mange refererer til, det er vell mer sett på som tabu vil jeg da si..
Men anal sex funker det, kondom og glidemiddel. Så får du en flott opplevelse.
Det er helt sikkert at de bruker klyster i pornobransjen. Så enkelt er det faktisk. Som flere andre har nevnt så er det bakterier i tarmen som ikke nødvendigvis er kompatible med andre kroppsdeler. Ikke flytt fra analåpningen til vagina uten å vaske snoppen i alle fall. Dette gjelder selvsagt også fingre. Stikker du en finger i rumpa på dama, så må du ikke bruke denne fingeren i vagina etterpå. Dette kan faktisk føre til infeksjoner. Sex skal være godt, men man må også ta sine forholdsregler mtp infeksjoner og sykdommer.
Hvis begge er sykdomsfrie og jenta bruker prevensjon så er det ikke noe problem å bruke kondom ved analsex og ta denne av ved vaginalt samleie.
Er ingen farer med å ikke bruke kondom under analsex.
Men om dere skal ha vaginalt samleie igjen ETTER dere har hatt analsex så burde dere brukt kondom under analsex og byttet kondom igjen før vaginalt. Grunnen til dette er bakterier i anus som kan forstyrre underlivet til jenten.
9479154[/snapback]
Du kan ikke bare skrive noe helt uten videre, du skal helst vite hva du snakker om. Jeg _vet_ at dette ikke er tilfellet, at folk har slitt med infeksjon osv etterpå. Om du har vært heldig og sluppet dette så er det fint, men det du sier stemmer ikke.
SteffyPants: Jeg vet godt hva jeg snakker om. Men pga deg så fant jeg fram denne artikkelen om analsex.
Under Kondom sies det:
Et kondom kan være smart å bruke av flere grunner: Det er renslig og så slipper du den ubehagelige klyster-følelsen hvis sæden kommer inni baken. Kjennes ikke anal-varianten deilig ut fjerner dere bare kondomet og fortsetter med vanlig vaginal sex. Man kan nemlig godt gå fra skjeden til rumpa, men ikke motsatt. Analåpningen har en helt annen bakterieflora som ikke hører hjemme i skjeden.
Endret av mX_D
Blir det ikke rent nok hvis man bare skyller godt før akten da? Og som melkekartong sier, ett dusjhode funker forsåvidt bra, og man trenger vel egentlig ikke noe spesielt hode heller, bare man får vasket godt bak der. :) Leste vel også ett sted at det kan være lurt å skylle 4-5 ganger så man er helt sikker. :)
Så, jeg går vel ut i fra at så lenge man er "ren" så har det ikke så mye å si om du knuller med eller uten kondom. Så lenge du ikke putter den noen andre steder etterpå :)
