m-momr Skrevet 9. september 2007 Del Skrevet 9. september 2007 hei er senarioet. DISK C: vista (2x74gb, raid 0) DISK D: winxp (300gb) begge operativsystemene funker fett hvis jeg velger at jeg vil boote fra en spessiell harddisk i bios. men det som ikke virker er når jeg legger inn XP i bootloadern til vista. da restarter pcen med en gang jeg har valgt winxp. takker for svar. Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 10. september 2007 Del Skrevet 10. september 2007 Forstår jeg det riktig, du har OS på hver volumet/disk og du booter med å velge harddisk boot priority i Bios? Handlings Scenario: Du booter i Vista -kopiere ntldr, ntdetect, boot.ini fra xp partition til raidpartition (root) Åpne CMD ...as admin. Utføre følgende: Bcdedit /create {legacy} /d “Windows” Her vil du få en slags feilmeldning om at det er alt i orden Videre Bcdedit /set {legacy} device boot Bcdedit /set {legacy} path \ntldr Bcdedit /displayorder {legacy} /addlast addlast kan og være addfirst. Der er bare i hvilken oppstilling de kommer opp i bootmeny. Slik du har det nå., med å bruke ---addlast, vil xp komme under Vista, Vista overst, og hvis du reargere ikke, vil boote inn til Vista. Hvis du bruker -addfirst, vil xp komme overst, men Vista er som default, ergo må du og forandre: bcdedit /default {466f5a88-0af2-4f76-9038-095b170dc21c} Da er xp overst----som default---booter first hvis du ikke velger. Dette med addfirst--addlast vil ha fullverdig effect hvis du og velger boottime. Det vil si at som regel du booter i kun xp eller vista. Du vil hverken vente eller taste. Da blir det: bcdedit /timeout 2 eller 3 secunder. Nå må du redigere boot.ini file som du finner i Vista partition, den du kopierte. Den henviser til rdisk(0). Den må forandres til riktig verdi, etter som diskene dine er tilkoplet. (har jeg glemt noe mon tro? vel du finner ut fort) Lenke til kommentar
m-momr Skrevet 10. september 2007 Forfatter Del Skrevet 10. september 2007 (endret) fant ikke boot.ini, den filen finnes vist ikke :S og de 2 andre filene lå under D:\windows\service pack files Endret 10. september 2007 av m-momr Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 10. september 2007 Del Skrevet 10. september 2007 Ok, har du mulighet å legge bilde fra din diskbehandlingen. Det vil være enklere å gå videre etterpå. Lenke til kommentar
m-momr Skrevet 10. september 2007 Forfatter Del Skrevet 10. september 2007 (endret) http://bildr.no/view/103719 C: vista D: er xp partiosnen er xp filene lå D:\windows\service pack files og den siste boot.ini fant jeg ikke. Endret 10. september 2007 av m-momr Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 10. september 2007 Del Skrevet 10. september 2007 Kontrollpanel--->Mappealtermativer--->Vis---Avanserte instillinger: det er----skjul beskyttede operativsystemfiler det er----skult filetternavn for kjente filtyper det er----Vis skjulte filer og mapper Du må forandre på det der, eller ser du dem ikke. Du kan gjøre det i Vista og i xp om du vil. De filene er å finne enten på i C:\ eller i D:\. Bare finne hvor de er du først. Lenke til kommentar
m-momr Skrevet 11. september 2007 Forfatter Del Skrevet 11. september 2007 (endret) http://bildr.no/view/103889 var det den feilmeldingen der? nå sa windows: "windows could not start because the following file is corrupt or missing <windows root>\system32\ntoskrnl.exe" EDIT: boot.ini på vista partisjon [boot loader]timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /NoExecute=OptIn Endret 11. september 2007 av m-momr Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 11. september 2007 Del Skrevet 11. september 2007 Vi har en liten merkelig partitions situasjon her, fra Vista bilde nr 1. 1) Bekrefte at du kan boote i xp, slik du alltid har gjørt, med å velge fra Bios. Hvis du kan boote uten feilmeldning om ntoskrnl.exe.... ........2)boote i Vista. Forandre boot.ini for partition(2) fra partition(1) og prøve. Mulig du vil oppleve at boot.ini lagres ikke direkte i C:\ etter forandriger. Velg å lagre på skrivebord, for så å kopiere og lim i c:\ Lenke til kommentar
m-momr Skrevet 11. september 2007 Forfatter Del Skrevet 11. september 2007 ja den booter ellers, virker ikke. ellers så tror xp at 320gb disken er C: og at 2x74gb disken er E: i vista er C: 2x74 gb og D: er 320 gb, har det noe og si? Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 11. september 2007 Del Skrevet 11. september 2007 (endret) Ikke egentlig. Det står at disken er disk 0 i diskbehandlingen, så det burde holde. Men du prøver selvfølgelig: 1) forandre rdisk(1)partition(2) og etter reboot, hvis det går ikke, prøve med rdisk(1)partition(1). Notere feilmeldninger. Jeg lurer på det og: du forandret timout til 3. Er det deg som velger manuelt da xp eller hvordan er det? Endret 11. september 2007 av wiberos Lenke til kommentar
m-momr Skrevet 11. september 2007 Forfatter Del Skrevet 11. september 2007 nå virker det, tusen takk for all hjelp Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 11. september 2007 Del Skrevet 11. september 2007 Det var Ok. Ha det fint da. Lenke til kommentar
