Bråkete PC
Jeg har en maskin som ikke akkurat er støyfri. Hvilke del(er) er det som bråker? Jeg har prøvd å koble ut viftene for å sjekke om det var de, men den lagde like høy lyd..
Dette er maskinen min:
Prosessor:
-AMD Socket A T-Bird 1.333 GHz OEM 266MHzCPU (266MHz bus)
Hovedkort:
-Asus A7M266 Socket A AMD761, ATA/100, ATX 266mhz FSB
Grafikkkort:
-CardExpert AGP GeForce2 Pro/400 64mB "Golden Sample"
DDR-RAM Tv-Out
RAM:
-DDR-DIMM PC2100 256MB DDR CL2.5 Minne 184-P(for DDR-PC266mhz)
DVD-ROM:
-Pioneer-106S DVD IDE 16x/40x Slot-in
Floppy:
-Sony 3,5" MPF-920
Harddisk:
-Western IDE ATA-100 40GH 7200RPM (Caviar XL20)WD400BB 2MB cache
Kabinett:
-Aopen Big tower ATX HQ08
Vifter:
-GlobalWin CPU-Vifte Socket A/7/370/FCPGA, FOP32-1, m/kulelager
-Cooler Master Kabinett Vifte 80x80x25MM
Håper noen kan hjelpe..
Det kan være flere faktorer som gjør PC'en din bråkete, f.eks Skjermkort med bråkete vifte, det kan være Western disken din (Western's disker er ikke akkurat lydløse), alt dette kokt sammen med dine to vifter kan det sikkert lage brukbar lyd. Hvor mange db er viftene på?
Følgende elementer lager mest støy i en typisk PC:
- CPU viften
- Vifte® i strømforsyningen
- Vifte på grafikkort
- Hardisken
Jeg antar at det er strømforsyningsviften din som du fortsatt hører. Du har da disse valgene hvis du vil bli kvitt støyen:
- Kjøpe ny og mer stillegående PSU (dyrt)
- Åpne opp og sette i en NoiseKiller til PSU viften som regulere
spenningen fra 5V til12V avhengig av temperatur (ca 139 kr på
komplett.no)
- Kjøpe en mer stillegående vifte til PSUen og bytte ut den gamle.
Du får si ifra hvis du finner ut noe mer.
det er cpu viften da den er ekstremt bråkete
hadde sanme selv
Han skriver jo at han har koblet ut viftene. Jeg gjetter at han da har koblet ut CPU viften og kabinettviften. CPU viften bråker sikkert den også, men det var ikke det han spurte om.
Takker for alle tipsene! :)
Har sjekket alt av de tingene som dere sa og har kommet fram til at bråket kommer av en kombinasjon mellom viftene, strømforsyninga og harddisken. Da kommer jeg med flere spørsmål:
1. Hvilke typer(merke) harddisker er "lydløse"?
2a. Bråker en 7200rpm HD mye mere enn en 5200?
2b. Hvis ja, er det stor merkbar forskjell i prestasjon?
3. Hvilke "lav-lyds-vifter" kan dere anbefale?
Takker for all hjelp!
Seagate skal være lydløst
vet ikke om det er noen lydforskjell på 5400 og 7200, men antar det. det er iallefall prestasjonsforskjeller
Papst er best av viftene, fint med vifteregulering og greier på enermax men de bråker mer i for hold til papst i forhold til luftmengden de flytter puh (min mening da...)
Har samme probmlem med en strømforsyning som jeg akkurat har kjøpt... Et chieftec 360W m/ active PFC(hva nå enn det er...). Bråker i alle fall som f***. Føler meg lurt :evil:
Hvordan monterer man i så fall en noise killer?
Kan man gjøre det selv?
Hvis man stiller ned turtallet på vifta blir ikke kabinettet veldig varmt?
En NoiseKiller er en liten boks (halv fyrstikkeske) som er meget lett å tilkoble. Mna klipper av ledningene til viften innne i PSUen. De fire ledningene kobles så til "sukkerbitene" som følger med. En varmesensor vil så justere spenningen fra 5v til 12v avhengig av temperatur. Har du et varmt kabinett etter en times Unreal Tournament, så blir det kanskje 12V...
Dette er så lett at selv far kan gjøre det.
