Den store vannkjølingstråden!
:p Ventet nesten på det svaret, men det burde fungere Hvis jeg varmer opp slangen altså? :)
en annen ting, jeg tenkte på den tanken til swiftech de har på microplex, er den ok eller? tenkte på pris, byggekvalitet osv.
Edit: Alstså denne tanken
Endret av LapperT
Ok, skal jo som sagt bytte pumpe og tank, og pumpa bruker andre dimensjoner enn det jeg bruker ellers i systemet, alt dette burde fungere fint sammen?
http://microplex.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=97279 Overgang (2)
http://microplex.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=36852 Pumpe (1)
http://microplex.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=94615 Vanntank (1)
http://microplex.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=97465 3/8" id (2)
http://microplex.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=95183 1/2" id (1)
Er i overkant med slange, men bedre med litt for mye enn for lite så.
Men med de overgangene på hver av utgangene på pumpa med litt 1/2" slange først så burde det fungere fint?
Endret av LapperT
Vel, med den tanken følger det med både 3/8" og 1/2" fittings, og jeg tror ikke du kommer til å trenge overgangene. Den løsningen du har foreslått vil nok fungere greit, men det letteste er nok å prøve å tre den slangen du har over fittingsene på pumpen. Senest i dag tok jeg en av mine 1/2" Tygon-slanger (disse er dog svært fleksible) og strakk dem over en vasketut som var rundt 3/4" diameter. Jeg måtte bruke en skje til å vippe den på, men det gikk egentlig fint. Det er en større overgang fra 1/2" til 3/4 (pluss den var gjenget, så en del motstand i vasketuten), enn fra 3/8" til 1/2".
Gjest medlem-16183
vil bare si at slangene til ThermalTake Bigwater ikke lever mere enn ca 3-4 år. Når jeg byttet vannkjøling og fikk litt knekk på slangene så røk de.
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
Jeg har 2 spm.
Jeg har en slik vannkjøler:
Rpm på pumpa eller flow sakker av, 30% av hva den gjorde før selv på manuell + maks fart.
Kan dette skyldes at væsken er gammel? Det er noen blå partikler som flyter rundt.
Dette gjør at den stopper 1 gang om dagen som resulterer i at jeg ikke kan ha på den pcen uten å stå å se på den.
Hvordan er det lettest å bytte ut væsken?
Må jeg skylle systemet med noe? Rense?
Regner med at det er en del møkk inni forskjellige punkter som inni cpublokk osv.
Og om jeg velger å fjerne hele kjøleren, burde jeg tømme den for væske? Skylle med noe?
Hvordan oppbevares et slikt system uten at ting tørker inn , så neste gang jeg starter den opp flyter det blå kjølevæskepartikler over alt.
  • 4 uker senere...
Seriekoble er desidert best. Vanntemperaturen stiger minimalt etter gjennomstrømning gjennom en blokk, spesielt hvis du har grei flow. I tillegg risikerer du at det blir lite eller ingen flow i den ene blokken om det er noe som gjør at det blir litt dårligere flow der (for eksempel en liten ting som henger seg fast i blokken), siden vannet allerede har en annen vei å gå (gjennom den andre blokken).
Altså, seriekoble er det tryggeste og beste. :)
