Ford Sierra automat
du trenger:
girkasse med travers, svinghjul, clutch (lamell, trykkplate og lager), lager i enden av veiva (nålelager), clutchwire, pedalboks (brems+clutch sitter på samme brakett, tre bolter og hele leamikken er løs), div plastdeksler som skal rundt hullet i tunellen, nye svinghjulsbolter og locktite (anbefales på det sterkeste), mellomaksel og sikker noe mer jeg ikke kommer på i farta.
Trenger du fremgangsmåte også?
Jekk opp bil, koble fra strøm, av med eksos, ut med mellomaksling, av med starter, av med boltene som holder convertern til flexplata, av med girvelger, av med ledninger, skru løs kjølerørene fra kassa, skru løs girkassa, løft ned (kan bli mye søl), skru løs flexplate/startkrans, bank inn lager i veiva, skru fast svinghjul, skru fast clutch, skru fast manuellkasse til motor/bil, inn med mellomaksel, strekk clutchwire, skru pedalboks inn i bilen, på med starter, på med eksos... you get the idea.
Er du alene, har tilgang på vanlig verktøy og har litt sunn fornuft og klarer å tenke litt praktisk så går dette på ei helg. Hvis du vet hva du gjør så klarer du det sikkert på en ettermiddag eller to.
