Fjellhesten Skrevet 9. september 2007 Rapporter Del Skrevet 9. september 2007 (endret) Hei, Jeg har nå fått et problem på PC'en at når jeg spiller noen spill(litt krevende) så får jeg sort skjerm og lyden(eller pc'en) henger. Jeg hører bare. "requesting back-up-up-up-up-up-up-up-up-up" hvis dere skjønner. Eneste mulighet er da å RS'e pc'en. Etter dette kan det være litt vanskelig å starte den, dvs. den henger seg igjen under oppstart. WC3 går greit, men ikke wow eller css. PC'en er 100% god nok for disse spillene, speccs i sig. Noen som vet hvorfor!? Har en mistanke om at det er skjermkortet... Endret 13. september 2007 av _Bendik_ Lenke til kommentar
Arne Skrevet 9. september 2007 Rapporter Del Skrevet 9. september 2007 Last ned nyaste driverar til skjermkort, og elles nye driverar generellt. Søk gjennom pcen for virus, adware og spyware. Lenke til kommentar
Fjellhesten Skrevet 10. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. september 2007 (endret) Lastet nå ned alle driverene(nyeste). Driverene til HK, lyd, chipset osv. kom som en .htm fil. Hvordan kjører/installerer jeg de? Har også kjørt gjennom med avast, fant ingen ting. Noen forslag til adware og spyware-programmer? Edit: Kan også nevne at jeg kjører 2 skjermer. Og etter PC'en har krasje er dert ofte den bare finner den ene skjermen. Må vel nesten være skjermkortet? Og er det defekt, eller hva? Endret 10. september 2007 av _Bendik_ Lenke til kommentar
Fritz0r Skrevet 10. september 2007 Rapporter Del Skrevet 10. september 2007 Har du oppdatert DirectX med August oppdateringen? Ikke nødvendigvis skjermkortet som er årsak til problemene, du kan jo ta en titt på "minidump" fila som systemet skaper ved systemkræsj. Lenke til kommentar
Fjellhesten Skrevet 10. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. september 2007 (endret) Nei, kan oppdatere DirectX nå. Hva skal jeg gjøre med minidump-fila? Kan ikke alt for mye data:p edit: Fant denne mappen C:\WINDOWS\Minidump med filen mini082807-01.dmp oppi. Hvordan får jeg åpnet/lest den? Kan også si at verken den driveren som fulgte med skjermkortet på CD, eller den nyeste driveren fra msi.com har bestått Windows-logo testen. Endret 10. september 2007 av _Bendik_ Lenke til kommentar
Fjellhesten Skrevet 10. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. september 2007 (endret) Skannet PC'en med Ad-aware, CCleaner og Spybot. Fjernet det den fant, men vare mest cookies o.l. Edit: Nyeste DirectX er også oppdatert. Kjørte WoW i ca 1 min så fikk jeg svart skjerm:S Hjelp! Kan det være at PC'en ikke får nok strøm? Har en 400w strømforsyning på: MSI GeForce 7950 GT Intel Core2Duo e6600 2x1 GB ddr2 667 Mhz ram Ekstern CD/DVD brenner med egen strømkabel, tilkoblet med usb 2 Eksterne skjermer med egen strømkabel 2 7200 rpm 250 GBs harddisker 4 vifter, hvorav den ene er en stor Zalman CPU-kjøler.(stock er 3 vifter, hvorav cpu-kjøleren er betraktelig mindre) vifte-kontroll Endret 10. september 2007 av _Bendik_ Lenke til kommentar
Arne Skrevet 10. september 2007 Rapporter Del Skrevet 10. september 2007 Det er godt mogleg ja. Du kan jo prøve å kople av den eine skjermen, ta av cd-brennaren og dei viftene som ikkje er nødvendig samt viftekontroll og sjå om det går betre då! Lenke til kommentar
Fjellhesten Skrevet 11. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. september 2007 Gjorde det nå, fikk samme problem:S! Blir serriøst gal. Nå var det skjermkortet, hk, cpu, rammen, 3 vifter og viftekontrollen som var koblet til... Satte viftene på lav hastighet også. 400w burde vel klare dette lett? Noe annet jeg kan prøve? Lenke til kommentar
Arne Skrevet 11. september 2007 Rapporter Del Skrevet 11. september 2007 Ta av to av viftene og viftekontrollen og prøv. Men, det høyres litt merkeleg ut ja... Lenke til kommentar
Fjellhesten Skrevet 11. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. september 2007 Har også av og til fått opp en melding om at "Windows startet ikke uten feil osv osv" Jeg har ikke gjort noen hardware-forandringer så det må vel nesten være noe software? Vurderer å formatere, da dette gjøres veldig lett for meg. Er det noe poeng i det? Lenke til kommentar
Kahlius Skrevet 12. september 2007 Rapporter Del Skrevet 12. september 2007 (endret) Det kan være verdt å sjekke harddiskene med et eller annet diskscanningsverktøy. Og pass på at strømkablene sitter godt i rundt om i kabinettet. Men jeg synes det kan høres ut som et varmeproblem, sannsynligvis i skjermkortet. Nøyaktig det samme har skjedd med diverse system, og varmeproblem i skjermkortet har vært problemet, enten pga overklokking, dårlig kjøling, eller i ett tilfelle et defekt skjermkort. Du burde sjekke temperaturen på skjermkortet ditt, med f.eks. ATI Tool (som virker på Nvidia kort også). Jeg vet ikke hva som er normal temp på ditt kort, men du kan nok finne dette ved å søke rundt på diverse forum. Grunnen til at jeg tror det er skjermkortet og ikke andre komponenter er at man vanligsvis får blåskjermer av diverse slag ved feil på PCU, RAM, og umiddelbare restarts ved CPU feil. Hvis du har et annet skjermkort kan det være verdt et forsøk å prøve, ellers kan du forsøke å stille ei bordvifte eller noe som blåser rett in på kortet og se om du kan spille noe særlig lenger. Edit: Jeg la merke til at skjermkortet ditt faktisk er av Silence versjon, noe som betyr den har passiv kjøling (tror jeg), noe som indikerer enda mer at det er synderen, spesielt hvis det ikke er veldig bra luftstrøm gjennom kjøleribbene. Prøv det jeg sa over, spesielt det med bordvifta, og si fra om det hjelper. Endret 12. september 2007 av Kahlius Lenke til kommentar
Caze Skrevet 12. september 2007 Rapporter Del Skrevet 12. september 2007 Begynn med de enkleste testene: Memtest (www.memtest.org) og kjør scandisk. Da får du ihvertfall eliminert RAM og harddisk som mulige feilkilder. Hvis ikke du påviser feil da ... Lenke til kommentar
Fjellhesten Skrevet 12. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. september 2007 (endret) Trodde kanskje også at det var harddiskene, men kjørte windows error check på dem og det var ingen feil. Alle strømkabler sitter godt i skjermkortet og harddiskene hvertfall, det har jeg sjekket. Kabinettet mitt er et lite shuttle kabinett, og det er veldig dårlig plass der. Så mulig det er et varmeproblem. Skal prøve med bordvifte+alle viftene på fullt og teste det. Skjermkortet er vifteløst ja, men ifølge MSI skal det tåle 130c, noe det ikke har vært oppi når det har kræsjet(har fulgt med). Men det kan ha overstiget 130c før, selvom jeg ikke tror det... Skal kjøre memtest og scandisk også jeg KJEMPEEDIT: Når jeg startet opp PC'en nå fikk jeg melding om at windows ikke startet uten feil og jeg trykket "Start opp med sist fungerende konfigurasjon". Når jeg logget inn var ingen skjermkortdriver installert, og det popet opp "Ny hardware funnet, NVIDIA 7950...." Jeg har installert og avinstallert skjermkortdriveren før, mulig det har skapt problemer. Installerer driver nå og ser hva som skjer... Endret 12. september 2007 av _Bendik_ Lenke til kommentar
Fjellhesten Skrevet 12. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. september 2007 (endret) Okey... Før jeg rakk å installere driveren fikk jeg sort skjerm(skjermen var fortsatt på, så dette kan beskrives som sånn skjerm du for når pc'en er av og skjermen på). Prøvde å restarte PC'en men var fortsatt sortskjerm og kødd. Dette fordi skjermkortet fortsatt er varmt og må kjøles ned? Og et spørsmål, hvis skjermkortet er blitt utsatt for for høy varme elns, kan det da være at det tåler en mye mindre temperatur nå? Edit: Fikk sort-skjerm isted og kunne fortsatt prate med folk på ventrilo ETTER skjermen ble sort. Dette sier vel bare at det MÅ være skjermkortet? Tenker jeg ringer Norek i morgen og sier dette, så får jeg vel nytt skjermkort... ? Endret 12. september 2007 av _Bendik_ Lenke til kommentar
Kahlius Skrevet 12. september 2007 Rapporter Del Skrevet 12. september 2007 Tenker jeg ringer Norek i morgen og sier dette, så får jeg vel nytt skjermkort... ? Ja, det antar jeg at du gjør, høres mer og mer ut som et skjermkort problem, og tror virkelig ikke de kan nekte deg det etter alle problemene du har hatt. Lenke til kommentar
Fjellhesten Skrevet 13. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. september 2007 Ringte norek isted og forklarte problemet. Ble bedt om å sende det inn i retur=) dvs. jeg for dagens pris på skjermkortet i cash:D Da blir det nok DirectX 10 skjermkort på meg! Bare å stenge denne tråden nå... Takk for all hjelp:) Lenke til kommentar
