nybygd pc starter ikke.
hei
Satte nettopp sammen de nye delene til pc'n, men det er et problem. Den starter nemlig ikke. Når jeg slår på pc'n så starter alt, og skjermkortvifta går på full guffe. Så komer et langt evigvarende pip. Jeg mener å ha husket å koble til alle kabler, men likevel vil den ikke starte.
oppsett:
core 2 duo E6850
Asus p5n-e sli
4gig mushkin 6400
8800gts
Ingen som har noen formening om hva dette kan være? Kan det være at chipsettet ikke liker frekvensen på minnet? Kansje det funker bedre hvis jeg underklokker minnet inntil jeg får lagt inn windows og oppdatert biosen? Jeg prøvde også å sette opp volten, samt slakke på timingsene uten hell. Da kom det bare feilmeldinger opp i hytt og pine, og blåskjerm.
På en blåskjerm jeg fikk stod det: Kritisk systemfeil: systemprosessen windows SubSystem avsluttet uventet.
Og på en annen feilmelding jeg fikk etterpå, stod det: Det oppstod en feil som hindrer installasjonsprogrammet i å fortsette. Produktkatalogene ble ikke innstallert. Dette er en kritisk feil. Loggfilene for installasjonen inneholder mer informasjon.
Da jeg satte minneinnstillingene tilbake til vanlig, kom det ikke noen feilmeldinger i det hele tatt. Men fremdeles så henger pc'n seg opp i windows installasjonen hele tiden, og jeg har prøvd minst 20 ganger.
Edit: Prøvde forresten en psu kalkulator, og der ble det 400 og noe watt ved maks load. Så da skal vel mine 580w holde, hiper leverer vel skikkelige watt.
Endret av Brian_N
9478341[/snapback]
ville nok ha prøvd å klokke ned minne, har opplevd et lingende problem.
Mulig det hjelper å sette inn manuelle timings til minne i bios.
Fins det ikke en funksjon hvor du kan oppgradere BIOS gjennom BIOS? ASUS EZ Flash eller noe sånt?
Eventuelt prøv å flashe BIOS fra en bootdisk før du prøver å installere Windows.
Du må ha BIOS 0505 eller nyere for å ha støtte for den prosessoren! Las ned nyeste versjon her: http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/mb/socket...%20SLI/0703.zip
9478643[/snapback]
Nå har jeg kun den pc'n hjemme så jeg har ikke muligheter til å brenne ut cd'n. Heller ikke på jobbpc'n er det mulig, det er ikke brenner på den. Men jeg skal prøve det med minnet først, så får jeg se om det hjelper på eller ikke. Oppgradere bios gjennom bios? hmm, det har jeg ikke hørt om før, funker det eller? Er det ikke noen muligheter å lure inn windowsen først, slik at jeg kan hente det ned på pc'n etterpå da? Hvis jeg underklokker cpuen, vil det hjelpe på kansje?
Jeg har en usb pinne liggende hjemme, så den kan jeg sikkert legge inn biosen fra arbeidspc'n på og ta med hjem. Men hvordan gjør jeg det? Jeg har aldri vært borti slikt før. Må jeg sette removable eller hva det heter som første boot device? Og deretter starter det av seg selv?
Endret av Brian_N
9478969[/snapback]
hk ditt har nok EZ flash.
Bare å laste ned siste bios versjon fra nett. Legge inn på minnepinne, boot maskinen. Gå inn i bios, EZ flash. Så skal den klare å finne den automatisk.
Eit lite spørsmål her, er EZ flash like sikkert som med diskett på gamlemåten? Litt redd for å gjere noko gale...
9481960[/snapback]
Nå er ikke jeg akkurat noen ekspert i bios oppdatering, men EZ flash gjør det ihvertfall uhyre enkelt å oppdatere bios.
Når det gjelder floppy, tror jeg ikke jeg har tatt i en floppy disk på snart 10år, men jeg vil ikke tro at USB stickene er noe mindre sikkert enn floppy. Ville heller tro de er bedre.
EZ flash er jo kun laget for å gjøre ting enklere.
