Drev fra vertikal til horisontal.
crazyclomp
Beklager for dårlig tittel.
Jeg legger denne tråden her for jeg vet ikke hvor jeg skal legge denne og fant denne mest passende.
Jeg har tenkt og lage meg noe gokart lignende, da har jeg tenkt og bruke en gressklipper motor og ta "kraften" rett fra der bladet sitter.
Så det jeg lurer på er hvordan jeg skal få til og få dette horisontalt og ikke vertikalt.
Går det an at jeg bare tømmer motoren for olje og kjører den på oljeblanding i bensinen?
Takk på forhånd.
Takk på forhånd.
9457794[/snapback]
Nei, du kan ikke kjøre den uten olje.
Hei. Jeg er maskiningeniør.
Du kan ikke sette motoren sånn at akslingen ligger horisontalt. Motorer med motorolje kan ikke erstatte oljen med olje i bensin.
Du trenger en annen motor. Dersom du skal lage en mini gocart, så er en motorsag motor med sentrifugalclutch grei. Regn med at clutch platene slites endel. Men dette er en veldig grei løsning.
Det finnes også gresskippere med liggende aksling.
En moped/ mc motor + gear er også noe som brukes. Sånt kan nok skaffet tilnærmet gratis. Monter kjeden rett på akslingen til gocarten.
Du kan ta motor fra en jordfreser eller snøfreser, for de har vanligvis horisontal aksel, for ikke å snakke om at motorene vanligvis er betydelig sterkere enn på en gressklipper. Det absolutt enkleste er nok likevel å bruke en moped/MC-motor, for da har du motor, clutch og girkasse i ett.
Hei. Jeg er postbetjent.
Du trenger et gir som ser sånn ut:
9459543[/snapback]
Det er akkurat sånn jeg har lett etter! Hvor finner jeg sånt og er det dyrtr??
Takk for alle gode svar.
Jeg har tenkt og bruke gressklipper uansett.
Dersom du skal kjøpe nytt, så blir det dyrt. Og resultatet kommer til å bli en traktor med kromosomfeil, uten gir og uten klutch. Og uten revers. Traktorer trenger revers.
Virker som du har en plenklippermotor som du har forelsket deg i...
Ta nå til vætt og bruk en mc-motor!
9466013[/snapback]
Jeg er jo bare 15 og har veldig lite penger:p
