hvilket av ramene inne i denne tråden bør jeg kjøp
jegernorsk
skal kjøpe ny ram men liksom hva er forskjellen på forexempel: 600mhz og 800mhz?
og jeg har hørt at DENNE RAMEN er bra så er den det? og funker den på dette hk et? xD
EDIT: se nederst for mit memmoyr timing spørsmål
EDIT2: har funnet ut av det memory tingen men nå gjenstår det bare om hvilke av de to rammbrikkene som står nederst på siden jeg bør kjøpe?
Endret av jegernorsk
Frekvensen (MHz) på minnet avgjør hvor mye data minnet klarer å behandle i løpet av en viss tid. F.eks vil en brikke på 800MHz klare å håndtere 6.4GB/s
400bølger/s * 2 /bølge * 64Bit/8Bit/Byte = 6.4GB/s.
800MHz DDR minne operer egentlig på 400MHz, men siden det er DDR (Double Data Rate, hvilket betyr at det sender info både på toppen og bunnen av bølgen) tilsvarer det SDRAM på 800MHz.
Håper det var forståelig.
9458006[/snapback]
jepp ^^ fårstår det nå så tusen takk for forklaringen :D
ok nå fårstår jeg ikke noe igjen :p dette med memory timing denne ramen har 4-5-4-15 så er det bra og ha liksom høye tall (forexempel: 8-8-8-??) eller lave tall (forexempel 1-1-1-??)? og der jeg har satt ?? er det bra og ha høye eller lave tall der? og er 1T bedere en tall der? xD får håpe dette er fårståelig :p skal foresten ha ddr2 brikker hvist det hjelper med å forklare det til meg :p
CAS is an abbreviation for column address strobe, or sometimes column address select, both referring to the column of the physical memory location in an array (comprised of columns and rows) of capacitors used in dynamic random access memory modules.
Thus CAS Latency (CL) is the time (in number of clock cycles) that elapses between the memory controller telling the memory module to access a particular column in the current row, and the data from that column being read from the module's output pins.
http://en.wikipedia.org/wiki/CAS_Latency
Endret av djorgen
ok.... hvilken ramm bør jeg kjøpe av disse to? :denne med 4-4-4-1T timings eller denne med 4-4-4 timing bare :S og begge av disse ramene funker på dette hk'et ja? og med en corsair 620w ja? (skal også sette på en q6600) og støtter det hk'et såm jeg ga dere linken til for noen setninger siden støtter det dual chanel eller hvad det heter på ram tingene?
