Pcen fryser seg i Spill og får av og til blåskjerm
Hei!
Jeg har lenge slitt med dette problemet, spesielt i CS:S som jeg spiller til daglig. Pcen bare fryser seg og jeg må skru den av for å få den til å fungere igjen. Når jeg går vekk fra pcen i noen timer så har det av og til forekommet at det er blåskjerm når jeg kommer tilbake.
Jeg har dette hovedkortet her hovedkort
og dette minnet her : Minne
Jeg leste i en av anmeldelsene av produktene at jeg måtte sette timingen på minnet manuelt da ikke hovedkortet gjorde det automatisk. I en annen anmeldelse sier personen at jeg må oppdatere bios for å få alt til å fungere.
Jeg er ikke så rutinert når det kommer til hardware og installasjon så jeg fikk komplett til å sette opp pcen min, så jeg håper det er noen snille samaritaner der ute som er villige til å gi meg en lettvinn og bra guide på hvordan å fikse timingen på minnet manuelt og/eller oppdatere bios.
Her er all info om minnet som jeg fant ut via CPU-Z: 102940.jpeg
Takk på forhånd :)
Endret av Chobo
Hvordan du oppgraderer BIOS står godt forklart i Hovedkortets manual.
Har du ikke denne, kan du laste ned; P5N-E SLI user's manual Versjon E2968b
Du kan også ta en titt på Asus nettside; How to upgrade your BIOS?
Nyeste BIOS finner du >Her< BIOS-Utilities finner du >Her<
Det skader heller ikke å laste ned/lage seg en Ultimate Boot CD
Bruk denne CDen til å kjøre Memtest86+ for å kontrollere RAM, samt bruk UBCD til å kontrollere Hardisken(e)
Liten tue kan velte stort lass heter det. I data verdenen er det ikke mye som skal til for at systemet streiker. Du kan titte litt på disse punktene..
~ Har du overklokket? Forsøk å stille tilbake til standard hastighet.
~ Har du tweaket? Forsøk å stille tilbake til Windows default
~ Er maskinen din overopphetet? Har du nok kjøling?
~ Bruker du gammle eller usignerte/uorginale drivere?
~ Kontrollert maskinen med Antivirus/Antispyware som er oppdatert og av nyeste versjon?
~ Forsøkt å renske registeret med eksempel TweakNow RegCleaner <> Eusing Free Registry Cleaner
~ Forsøkt å renske maskinen for skrotfiler med eksempel CCleaner <> nCleaner
Har du feil fortsatt bluescreen(skriv ned hva som står der)
Har du kjørt memtest86+ 1.70
Som nevnt http://www.ultimatebootcd.com/
Eller http://www.memtest.org/
Ta nå ikke bilde av spd,men av memory tab cpu-z
Her skal det stå 400mzh
I bios skal du sette 800mzh
FSB (QDR), Mhz: 1066(er 266FSB)
Actual FSB (QDR),1066mzh
MEM (DDR), Mhz: 800 (er 400mhz cpu-z)
Actual MEM (DDR), Mhz: 800
Memory Voltage: 1.9V eller 2.0v viss feil memtest
tCL 5
tRCD 5
tRP 5
tRAS 15
Command Per Clock (CMD): 2 clock (2T)
Dette er innstillinger i bios.
Sett det så boot memtest.
Endret av SNIPPSAT
