tom_bjk(politistudent) Skrevet 9. september 2007 Del Skrevet 9. september 2007 Er det noen stor visuell forskjell hvis jeg kjøper en HDMI kabel fra chlas olsson til 140,- kontra en kabel til 699,- fra elkjøp? Trenger ikke lengre enn 1,5 meter,men hører noen sier at det ikke spiller noen rolle. Lenke til kommentar
Alex ws Skrevet 9. september 2007 Del Skrevet 9. september 2007 Ingen forskjell i bildekvalitet. INGEN I DET HELE TATT! (må bare få understreket dette, da mange tror det motsatte) Lenke til kommentar
tom_bjk(politistudent) Skrevet 9. september 2007 Forfatter Del Skrevet 9. september 2007 Men hvorfor koster da enkelte kabler opp mot nesten 1K da? Lenke til kommentar
Alex ws Skrevet 9. september 2007 Del Skrevet 9. september 2007 Fordi enkelte folk er villige (dumme nok) til å betale så mye for en HDMI-kabel. Lenke til kommentar
lockdog Skrevet 9. september 2007 Del Skrevet 9. september 2007 Om 10 år, når de klarer å utnytte maskinvaren i en ps3 fullt ut vil du nok kanskje kunne se forskjellen, hvertfall i heftige scener. Forskjellen i kablene ligger i at de dyre ofte er bedre beskyttet (tykkere/bedre) isolasjonslag, og at det er polert et tynt lag gull på kontaktene. Gulle er mykt og former seg bedre til motparten og fører til bedre kobling. Jeg ser heller ikke det store poenget i å kjøpe de dyre, men er man hifi-etusiast så gjør man det sikkert. Lenke til kommentar
X672 Skrevet 9. september 2007 Del Skrevet 9. september 2007 det der hadde vert sant vist the var snakk om analoge signaler lockdog men hdmi er digitale signaler, masse 0'ere og 1'ere så enten kjem dei fram eller så kjem dei ikkje fram. under 4-5 meter holder ein hdmi kabel til 140nok i massevis men skal du over det er du lurt å sjekke på pakka at kabelen greier det Lenke til kommentar
hifiking Skrevet 9. september 2007 Del Skrevet 9. september 2007 U4-5 meter holder ein hdmi kabel til 140nok i massevis men skal du over det er du lurt å sjekke på pakka at kabelen greier det 9456100[/snapback] Finnes det kabler som ikke er godkjent for sin egen lengde? Skjerming er jo en ting da, dyre kabler kan være bedre skjermet. Lenke til kommentar
tom_bjk(politistudent) Skrevet 9. september 2007 Forfatter Del Skrevet 9. september 2007 Men da går jeg klart for en kabel fra chlas`ern. Det dyreste er ikke alltid det beste:D Lenke til kommentar
X672 Skrevet 9. september 2007 Del Skrevet 9. september 2007 U4-5 meter holder ein hdmi kabel til 140nok i massevis men skal du over det er du lurt å sjekke på pakka at kabelen greier det 9456100[/snapback] Finnes det kabler som ikke er godkjent for sin egen lengde? Skjerming er jo en ting da, dyre kabler kan være bedre skjermet. 9456119[/snapback] vist du finner ein hdmi kabel på 20m til 150nok så trur eg at eg hadde tenkt meg om 2 ganger før eg hadde kjøpt den. analoge signaler kan trenge skjerming for å få fram best mulig signal men hdmi er digitalt, vist du ikkje har ett atomkraftverk inne i huset og kabelen er under 5m så skal det veldig masse til for å få støy på den Cable lengthThe HDMI specification does not define a maximum cable length. As with all cables, signal attenuation becomes too high at a certain length. Instead, HDMI specifies a minimum performance standard. Any cable meeting that specification is compliant. Different construction quality and materials will enable cables of different lengths. In addition, higher performance requirements must be met to support video formats with higher resolutions and/or frame rates than the standard HDTV formats. The signal attenuation and intersymbol interference caused by the cables can be compensated by using Adaptive Equalization. HDMI 1.3 defined two categories of cables: Category 1 (standard or HDTV) and Category 2 (high-speed or greater than HDTV) to reduce the confusion about which cables support which video formats. Using 28 AWG, a cable of about 5 metres (~16 ft) can be manufactured easily and inexpensively to Category 1 specifications. Higher-quality construction (24 AWG, tighter construction tolerances, etc.) can reach lengths of 12 to 15 metres (~39 to 49 ft). In addition, active cables (fiber optic or dual Cat-5 cables instead of standard copper) can be used to extend HDMI to 100 metres or more. Some companies also offer amplifiers, equalizers and repeaters that can string several standard (non-active) HDMI cables together. http://en.wikipedia.org/wiki/Hdmi#Cable Lenke til kommentar
