ok skal kjøpe xfx 8800 gtx xxx edition men....
jegernorsk
Som jeg sa jeg skall kjøpe meg (xfx 8800 gtx xxx 630m 768 MB) og jeg har IKKE tenkt til og overclocke
så nå kommer spørsmålet kan den dra hl2 på fult alt liksom? og kan den dra bioshock på fult eller medium og bf 2 og greier og når jeg mener dra mener jeg at jeg kan explodere og spamme eksplosjoner og greier uten lagg :p usansynlig men det må vell greie det? xD
Endret av jegernorsk
jeg spiller i 1600x1200 men er ikke gtx xxx bedere en gts uansett da?(penger spiller inegn rolle så lenge det er under 5000kr)
9455372[/snapback]
Så klart det er bedre, men i 1600x1200 er det overkill å bruke så mye penger på et skjermkort. Vanlig gtx eller gts 640 holder i den oppløsningen, du vil ikke merke forskjell, annet enn på kontoen.
men jeg betaler ikke xD så det går så fint så :p men takker og bukker for rådgivningen ^^ og jeg bestemte meg for og ikke ta ultra siden jeg har hørt så masse tull med det når du kjører spill/applikasjoner som ikke bruker så mye guffe at de klikker og greier :S men anyways takk :D
PS: jeg brukker dette systemet (om noen dager):
Quad Q6600 2.4GHz (skall overclocke til 3.0ghz minst)
Asus P5K-E/WIFI-AP
Zalman CNPS9700LED Ultra Quiet
Crucial DDR2 PC5300 2048MB CL5
Apevia 550W Chameleon
XFX GeForce 8800GTX 630M 768MB XXX
så lyder det bra ut liksom? eller jag mener kan jeg kjøre masse kule ting med dette oppsettet? :p xD på xp sp2
men har det så mye og si med strømmforsyningen da? så lenge den gir nokk strøm? :S
og den rammen dær var Veldig dry synes nå jeg (men får skvisa den inni budsjettet på 11k)>,< vet at den jeg tenker og kjøpe bare har 600mhz men liksom er det forskjell på 600mhz og 800mhz liksom? og hvad er forskjellen?
9457564[/snapback]
Er det ikke disse brikkene du skal ha da?
Er jo bare 180kr forskell på de og de andre, og det er absolutt værdt etter min menning.
9457564[/snapback]
9457861[/snapback]
ja det var de men jeg bestemte meg for de andre med 800mhz! men så lurte jeg på hva som var forskjellen på 600mhz og 800mhz.
og er det forskjell på strømm forskyningene da? er det ikke bare meningen at komponentene får nokk strømm da? så da skulle det jo være samme det hvilken jeg velger fra strømmforskyininger sant? så lenge det er nokk strømm ;S
9457564[/snapback]
9457861[/snapback]
9457884[/snapback]
Forskellen på 667mhz og 800mhz er bare en liten % økning i ytelse. Så har OCZ brikkene lavere cas latency som også gir litt bedre ytelse, men ikke så stor..
Så har også OCZ bedre klokkemuligheter og holder seg kaldere.
De 180 kronene er de værdt, men hvis det blir for mye så får du går for de crucical brikkene.. :ermm:
9457564[/snapback]
9457861[/snapback]
9457884[/snapback]
9457917[/snapback]
ok ^^ men det blir ikke formye men passer de i dette hk et?? med en q6600 cpu??
EDIT:fant ut at de fungerte:P
Er det en spesiell grunn til at du skal kaste bort penger på xxx versionen av et skjermkort?
Ser at du skriver at du ikke skal overklokke, men du skal fremdeles overklokke
prosessoren? Hvorfor ikke skjermkortet i samme slengen? Er utrolig lett.
9457969[/snapback]
jeg kjøper gtx xxx versjonen fordi hver gang jeg har klokket et skjermkort har det blit helt rabiat og fargene har vrengt seg og bildet blir"forstyrret" sån som når du motar en melding på mobilen nære skjermen hele tiden :S så jeg har gitt opp på det så jeg får heller produsenten til og gjøre det >.< (og ja jeg har gjørt det gradvis og ikke plutselig til 99999 mhz :p så jeg jør det liksom 1mhz etter hverandte -.- tar tid men fortsatt så klikker det!. (på randeon 2600 xt hd og nvidia geforce 6600 IKKE gt)
