Tilgang til CUPS web interface på en annen maskin
AlecTBM
Jeg skal sette opp en HP laserjet 1200 på en debian server med CUPS (Common Unix Printing System) og legge den ut på nettverket.
Men jeg har nå sleti med det i flere timer og googlinga hjalp ikke så mye som jeg hadde håpet.
Og nå trur jeg at web interfacen til CUPS er det som hvil hjelpe meg mest nå.
Men det eneste problemet er at jeg kun har tilgang til den lokalt og ikke eksternt.
Siden dette er en server så har jeg ikke noe GUI så jeg bruker links som browser.
Men den klarer ikke å ta innloginga på web interfacen, som da resulterer i 401 melding
Var ganske umulig å google dette siden cups kan brukes til å printe ut over nettverk (remote)
Og det jeg klarer å finne hjelper ikke siden det er en annen syntax og når jeg prøver å fikse det slik at den blir ok, så funekr det ikke.
Takker for hjelp
Endret av AlecTBM
Nå har jeg lett litt rundt på cups.com og finner ingenting som hjelper meg.
Dette ble ganske frustrerende.
EDIT:
Her er cupsd.conf fila fra standard
#  Sample configuration file for the Common UNIX Printing System (CUPS)
#  scheduler.  See "man cupsd.conf" for a complete description of this
#  file.
# Log general information in error_log - change "info" to "debug" for
# troubleshooting...
LogLevel warning
# Administrator user group...
SystemGroup lpadmin
# Only listen for connections from the local machine.
Listen localhost:631
Listen /var/run/cups/cups.sock
# Show shared printers on the local network.
Browsing On
BrowseOrder allow,deny
BrowseAllow @LOCAL
# Default authentication type, when authentication is required...
DefaultAuthType Basic
# Restrict access to the server...
<Location />
  Order allow,deny
  Allow localhost
</Location>
# Restrict access to the admin pages...
<Location /admin>
  Encryption Required
  Order allow,deny
  Allow localhost
</Location>
# Restrict access to configuration files...
<Location /admin/conf>
  AuthType Basic
  Require user @SYSTEM
  Order allow,deny
  Allow localhost
</Location>
# Set the default printer/job policies...
<Policy default>
  # Job-related operations must be done by the owner or an adminstrator...
  <Limit Send-Document Send-URI Hold-Job Release-Job Restart-Job Purge-Jobs Set-Job-Attributes Create-Job-Subscription Renew-Subscription Cancel-Subscription Get-Notifications Reprocess-Job Cancel-Current-Job Suspend-Current-Job Resume-Job CUPS-Move-Job>
    Require user @OWNER @SYSTEM
    Order deny,allow
  </Limit>
  # All administration operations require an adminstrator to authenticate...
  <Limit Pause-Printer Resume-Printer Set-Printer-Attributes Enable-Printer Disable-Printer Pause-Printer-After-Current-Job Hold-New-Jobs Release-Held-New-Jobs Deactivate-Printer Activate-Printer Restart-Printer Shutdown-Printer Startup-Printer Promote-Job Schedule-Job-After CUPS-Add-Printer CUPS-Delete-Printer CUPS-Add-Class CUPS-Delete-Class CUPS-Accept-Jobs CUPS-Reject-Jobs CUPS-Set-Default>
    AuthType Basic
    Order deny,allow
  </Limit>
  # Only the owner or an administrator can cancel or authenticate a job...
  <Limit Cancel-Job CUPS-Authenticate-Job>
    Order deny,allow
  </Limit>
  <Limit All>
    Order deny,allow
  </Limit>
</Policy>
# Printcap: the name of the printcap file.  Default is /etc/printcap.
# Leave blank to disable printcap file generation.
Printcap /var/run/cups/printcap
# PrintcapFormat: the format of the printcap file, currently either
# BSD or Solaris.  The default is "BSD".
#PrintcapFormat BSD
#PrintcapFormat Solaris
# PrintcapGUI: the name of the GUI options panel program to associate
# with print queues under IRIX.  The default is "/usr/bin/glpoptions"
# from ESP Print Pro.
# This option is only used under IRIX; the options panel program
# must accept the "-d printer" and "-o options" options and write
# the selected printer options back to stdout on completion.
#PrintcapGUI /usr/bin/glpoptions
Edit2:
Der klarte jeg det :D
Jeg måtte kommentere ut
Encryption Required
Order allow,deny
Allow localhost
i <location /admin>
Og endre
Order allow,deny
til
Order deny,allow
i <location />
Endre
til
Listen *:631
Og nå fikk jeg da tilgang
:D
EDIT3:
Jeg fikk tilgang ja,
Men ikke til å gjøre endringer
EDIT4:
Fikk kobla meg til via links nå etter att jeg installerte ssl på den
Fikk lagt til printern og alt er nydelig :D
Endret av AlecTBM
