får ikke åpnet port!
Har thomson speedtuch modem og linksys wrt54gl trådløs ruter. Vil åpne port 6881 men får ikke det til. har prøvd det meste av konfigurering. Får til og åpne den når jeg bruker pc direkte på modem så må være trådløs ruter som sperrer? Noen tips?
9453220[/snapback]
Problemet ditt er at du har to routere noe som skaper sånne problemer. Det du må gjøre er enten å sette Speedtouchen i bridge modus sånn at linksysen får den offentlige ip adressen, eller du kan åpne porten først i speedtouchen til ip adressen som linksys har, og fra linksysen og inn til maskinen som du skal ha forwarda porten til. Jeg ville helt klart valgt første metode.
Skjønner ikke hvorfor folk går rundt og kjøper seg en ny router når de allerede har en. :nei: Dobbelt NAT skaper jo bare problemer. NAT i seg selv skaper problemer.
Hvordan setter jeg linksysen i bridge mode?
noen som vet?
9459473[/snapback]
Det er speedtouchen du må sette i bridge modus. Hvordan du gjør det finner du her:
http://www.online.no/kundeservice/veiledni...odem-index.html
Husk også på at du da må sette linksysen til å koble opp via PPPoE. Dette gjør du ved å fylle inn brukernavn og passord på linksys boksen i web grensesnittet.
Endret av rolvs
Går ikke og følge guiden til telenor. Har nextgentel. Tok kontakt med de og de sa jeg burde sette linksys i bridge mode siden den var yterst.. syns også dette hørte veldi rart ut derfor jeg spurte her. Går ikke og sette denne speedtouch i bridge etter den måten telenor sin guide sier mann skal gjøre det.
Hvis speedtoutchen deler ut ipadresser, så burde det gå ann og slå av dhcp i linksys wrt54gl, og bare bruke den som switch. da må du koble den kabelen som er i wan porten og sette den i port 1 på routeren.
*rett meg hvis jeg har feil, men det var sånn jeg gjorde det på vår router.
Skal ikke være noe problem å åpne det da. Men du må forwarde både i modemet og i routeren.
Hvis modemets ip er 10.0.0.138 og gir ut ip'er i range 10.0.0.1-10.0.0.254
Mens Routerens ip er 192.168.1.1 og gir ut i range 192.168.1.100-192.168.1.254
Da må du først gå på ip 10.0.0.138 og forwarde porten til routerens wan-ip (sannsynligvis 10.0.0.1). Så går du i routerens lan-ip (192.168.1.1) og forwarder den til dataen sin ip (sannsynligvis 192.168.1.100 om det bare er en data tilkoblet)
Hvordan kontrollerer jeg hva routerens wan-ip egentlig er (hvis den mor formodning ikke skulle være 10.0.0.1)? CMD-Ipconfig?
9471280[/snapback]
leser enten i dhcp-tabellen til modemet eller sjekker ipen i status på routeren som oftest
9467749[/snapback]
Hmmm luerer påom dette fungerer? noen som har noen formeninger om dette?
9467749[/snapback]
9481508[/snapback]
Dette fungerer det. Men pass på at du deaktiverer DHCP serveren i linksysen som han skriver. Ellers blir det bare rot.
Endret av rolvs
9467749[/snapback]
9481508[/snapback]
9482455[/snapback]
Jupp funket perfekt ;) nå er alle porter åpne :thumbup: takk for hjelpen folkens!
En ting er sikkert! man blir aldri utlært innen data og it ;)
