Dobbel 0 Bobby Skrevet 29. oktober 2007 Del Skrevet 29. oktober 2007 hvilken skjermkortdriver er det snakk om her? 169.xx? hvor finner dere modda inf? den kan overklokkes ja? da ska nok jeg klare å slå rekorden her på 8700gt...kjører bare xp hehe Lenke til kommentar
Singh tha king Skrevet 29. oktober 2007 Del Skrevet 29. oktober 2007 5920G - 3520 poeng økte fra 3277 til 3520 med 169.01 driveren. Den får du lastet ned fra laptopvideo2go.com eller noe. Lenke til kommentar
Dobbel 0 Bobby Skrevet 29. oktober 2007 Del Skrevet 29. oktober 2007 1) toshiba x200 2) intel core 2 duo t7300 2 gb minne 3) nvidia geforce 8700 gt 512 mb 4) xp pro 32 bit 5) 4789 gikk opp ca 180 poeng med 169.01 drivern...uten klokking...hadde et ørlite håp om å¨komme over 5000 uklokka...menmen Lenke til kommentar
FJERNET111 Skrevet 29. oktober 2007 Del Skrevet 29. oktober 2007 Ligger rett bak deg med nesten 5300 poeng. Samme drivere og skjermkort som deg (Toshiba X200) Du har klokket litt høyere så du slår meg på alle testene utenom CPU, men jeg kan prøve å makse overklokking en annen gang Lenke til kommentar
Dobbel 0 Bobby Skrevet 29. oktober 2007 Del Skrevet 29. oktober 2007 ang overklokk: hva er for mye temp egentlig?òg er tempen det eneste man skal bekymre seg over når man klokker? Lenke til kommentar
SPiLL Skrevet 30. oktober 2007 Del Skrevet 30. oktober 2007 (endret) Ligger rett bak deg med nesten 5300 poeng. Samme drivere og skjermkort som deg (Toshiba X200) Du har klokket litt høyere så du slår meg på alle testene utenom CPU, men jeg kan prøve å makse overklokking en annen gang Har faktisk ikke klokket så mye over ang overklokk: hva er for mye temp egentlig?òg er tempen det eneste man skal bekymre seg over når man klokker? Vanskelig og si. Jeg har GPU på under 70 grader når jeg spiller. Noe mere vil jeg helst ikke ha. Endret 30. oktober 2007 av VistaGames Lenke til kommentar
ventle Skrevet 31. oktober 2007 Del Skrevet 31. oktober 2007 Hm, med litt smått med overklokking klarer jeg å dinge 3765. Men temperaturen kommer opp i 81 grader under for eksempel Crysis osv, og jeg lurer på om dette er for mye? ang overklokk: hva er for mye temp egentlig?òg er tempen det eneste man skal bekymre seg over når man klokker? Har ikke mye erfaring med overklokking, mitt passivt kjølte Mobility Radeon 9700 blir ustabilt lenge før det sliter med temperaturen, men jeg kan gi følgende info: - utover temperaturen er det bare det at systemet kan bli ustabilt og fryse. Dette er ikke ett større problem enn at du restarter PC-en og justerer frekvensene ett par hakk tilbake. - en halvleder, for eksempel prosessoren i ett skjermkort, ødelegges av varme. Når temperaturen nærmer seg 90-100 grader, slites prosessoren. Over lengre tid vil slik slitasje ødelegge prosessoren. Ved ca 125 grader ødelegges prosessoren permanent i løpet av sekunder. Det sier seg dermed selv at man bør begynne å ta det med ro når 80 grader passeres... Lenke til kommentar
Der Kommissar Skrevet 31. oktober 2007 Del Skrevet 31. oktober 2007 Vel, kjørte litt monitoring, og jeg når 83 grader uklokket når jeg spiller Crysis. Dette var iløpet av kanskje... 10 minutter. Noe sier meg at systemet er generelt varmt? Idler forsåvidt på 50-56 grader (avhengig av hvor lenge den har stått på) Lenke til kommentar
SPiLL Skrevet 31. oktober 2007 Del Skrevet 31. oktober 2007 (endret) Vel, kjørte litt monitoring, og jeg når 83 grader uklokket når jeg spiller Crysis. Dette var iløpet av kanskje... 10 minutter. Noe sier meg at systemet er generelt varmt? Idler forsåvidt på 50-56 grader (avhengig av hvor lenge den har stått på) En av grunnene jeg valgte X200. X200 er kanskje en smule tykkere, men jeg merker ikke noe som helst varme på tastaturet etter flere timer spilling. Så holder GPU under 70 grader i spill, selv om jeg har klokket den. Endret 31. oktober 2007 av VistaGames Lenke til kommentar
Der Kommissar Skrevet 31. oktober 2007 Del Skrevet 31. oktober 2007 Hehe, Acern min var det beste valget med tanke på pris osv for meg da jeg kjøpte den i august, men er fremdeles fornøyd. Om den koker opp, uklokka, mens jeg spiller er det vel en garantisak, right? Lenke til kommentar
hans2k Skrevet 31. oktober 2007 Del Skrevet 31. oktober 2007 Jepp Det er ikke farlig og ha temperaturer over 80 så lenge de ikke overstiger 90...Har max temp på 83 før på max klokk, nå har jeg max temp på 78....etter att jeg rensa kopperfinnene og vifta... Lenke til kommentar
hans2k Skrevet 31. oktober 2007 Del Skrevet 31. oktober 2007 (endret) 3dmark06= 5292 Endret 31. oktober 2007 av hans2k Lenke til kommentar
Dobbel 0 Bobby Skrevet 31. oktober 2007 Del Skrevet 31. oktober 2007 fikk ikke opp noe på linken...ikke valid ellerno Lenke til kommentar
hans2k Skrevet 31. oktober 2007 Del Skrevet 31. oktober 2007 Jepp, ser ut til de. Lenke til kommentar
FJERNET111 Skrevet 31. oktober 2007 Del Skrevet 31. oktober 2007 Jepp, ser ut til de. Du må bruke compare-URL'en som du finner i Project Manager-siden Lenke til kommentar
Maniche Skrevet 14. desember 2007 Del Skrevet 14. desember 2007 intel [email protected] nå 8800ultra@675core, 1678shader og 1170mem 2gb@800mhz MEN får bare 12365 3dmark06 da jeg FØR jeg klokka, fikk 14203!! noen som kan forklare det? Lenke til kommentar
Noburu Skrevet 14. desember 2007 Del Skrevet 14. desember 2007 feil sted å spørre Lenke til kommentar
hans2k Skrevet 31. desember 2007 Del Skrevet 31. desember 2007 Ny 3dmark06 score HER! Specs står i sig! Lenke til kommentar
theoball Skrevet 2. januar 2008 Del Skrevet 2. januar 2008 (endret) 1) Toshiba Satellite X200 2) T7500, 2GB ram 3) 2*GF8600GT (sli) 4) Vista HP 32 5) 6608 @ 1280*1024 Endret 2. januar 2008 av theoball Lenke til kommentar
bjartiz Skrevet 2. januar 2008 Del Skrevet 2. januar 2008 1) HP Pavillion dv9085eu 2) T5600, 2GB ram 3) Nvidia GeForceGo 7600 4) Vista Home Premiun 32 Bit 5) 2245 Syntes at det var lavt, i forhold til spesifikasjonene Lenke til kommentar
