3D Marks resultater
Mawerick
Hadde vel forventet mere av kortet,for selv med større cpu enn andre så ligger denne ca 400 bak 8700M GT
9607881[/snapback]
nå er jo 8700M GT ett bedre kort en HD 2600XT, i hvertfall i 3DMark06 (i eldre versjoner vil de være jevnere), så det blir litt som å være skuffet fordi GMA950-kortet ikke yter like bra som 8800GTX selv om du har bedre prosessor (satt på spissen). HD 2600XT plasserer seg som forventet midt i mellom 8600M GT og 8700M GT.
3Dmark06(1280 x 1024): 4159
9613545[/snapback]
Hva har du gjort siden sist?
9614508[/snapback]
Har bare formatert,for maskinen viste at jeg hadde en T7300 prosessor noe som er feil,jeg har jo en T7500,dette rettet seg etter formatering av maskinen. kjører alt på std oppsett
Hei.
Kjøpt meg HP dv9575 og har lest en del ang skjermkort driveren til denne.
Har lagt inn ny driver(163.44) + modde inf fil.
Får en score på ca 2700 i 3DMark06 med oppløsning på 1024x768 i 3DMark, (vet ikke om det har noe å si men oppløsningen står på 1440x900 ellers på PC-en) .
Spesifikasjoner:
HP Pavilion dv9575 17"WXGA+,
NVIDIA GeForce 8600M GS 256MB,
Intel® Core2 Duo CPU T7300 @ 2.00GHz,
2 GB DDR ram 600 MHz
Hvordan er denne scoren i forhold til spesifikasjonene.
Er det noen andre med denne type PC som får en bedre score?
Prøvde 3DMark03 nå og der får jeg en score på 7208 på en oppløsningen 1024x768.
Hvordan er det resultatet da?
Endret av Fitttjuven
Zepto Znote 6214W
Intel Core Duo 1,83GHz
Nvidia GeForce GO 7600 512MB
2046MB 667MHz RAM
60GB 7200rpm HD
3DMark06: 2174 (1280x768)
3DMark03: 8047 (1024x768)
ps: jeg vet jeg fikk litt høyere score når den var nyformatert :)
Endret av kehax
hvis du går inn på den siste linken først (uten å ha vært innom futuremarks sider siden du startet nettleseren) får du følgende feilmelding:
There was a problem receiving your project. Please try again later, or if the problem persists, refer to our support section.
Hvis du så går inn på den første linken, funker denne. Hvis du så går inn på den siste linken etter dette, kommer du inn på siden som den første linken linker til... sidene til futuremark er litt snodig bygd opp, men hvis du ser på linkene ser du at den siste linken mangler det jeg antar er identifikatoren til akkurat den testen (UID=38832...).
- HP Compaq 8710w
- 2,4 ghz core2duo T7700, 2 gb minne
- Quadro FX 1600M 512 mb minne
- Vista Home Edition Premium, 64 bit
- 120 GB 7200 RPM HD
- 3DMARK06: 4684 (Vista) 4897 (XP Pro
Med vanlig driver fra HP
Olav
EDIT Oppdatert med resultater for XP
Endret av olav1974
@ hans2k
Hvilken driver bruker du?
Jeg har to ganger flashet kortet med Juans videobios. Alt synes å fungere helt ok og jeg kan justere klokkeinnstillingene uten å måtte reboote maskinen. Men av en eller annen grunn fungerer det likevel ikke. Når jeg laster biosen inn i Nibitor, leser jeg at kortet er klokket med standard hastigheter. Likeledes faller 3dMark scoren rett i dass.
Jeg kan rett og slett ikke forstå hva jeg gjør galt. :hmm:
- HP Compaq 8710w
- 3DMARK06: 4684
Olav
9638468[/snapback]
vil en PC med 256Mb vesjonen yte like godt?
