Formatere dataen med xp cd
Du kan bare installere Windows XP på nytt...
...men
Når du installerer Windows XP på nytt så bør du formatere partisjonen som windows XP ligger på (dette er avinstallasjon nok). Dette medfører at all data på denne partisjonen blir slettet. Derfor er det viktig å lage kopier av ting du vil ta vare på før du formaterer denne partisjonen. Hvis du kun har en partisjon så vil jeg anbefale at du lager en partisjon til slik at du har et "sikkert" sted å legge data på. Dette vil ikke forhindre tap av data ved en eventuell maskinvarefeil så sikkerhetskopier på flyttbare medier (CD/DVD) er å anbefale uansett.
Produktnøkkelen skal fungere forutsatt at det er en original kopi og det er nøkkelen som hører med kopien du installerer. Produktaktiveringen skal ikke være noe problem men gjeninstallasjon på samme maskin.
Det er også mulig å installere Windows på samme partisjon som Windows ligger på nå uten å formatere denne. Dette vil i mange tilfelle ikke gi et optimalt resultat da enkelte filer ikke blir overskrevet. Mest merkbart er registeret.
Det er også mulig å installere Windows XP på en annen partisjon og velge hvilken av disse du vil starte når du starter opp datamaskinen.
Alt dette står beskrevet i brukermanualen.
Edit: Det er noen som er raskere enn lynet :tease:
Endret av BlueEAGLE
For det første - husk på å ta backup av alt du vil ha til en ekstern disk, dvd, e.l.
Så kan du boote med XP-plata i, da kan du velge disk/partisjon du skal installere til, jeg pleier å slette partisjonen og formatere på nytt derfra (NTFS, quick)
Om nøkkelen fungerer eller ikke avhenger av om den fulgte med plata eller maskinen. Det er forskjell på OEM versjon og retail-versjon av XP. Nøklene fungerer ikke om hverandre så vidt jeg vet. Hvis nøkkelen er printet på maskinen, er det mest sannsynlig snakk om en OEM-nøkkel, da bør du bruke CD'en som fulgte med maskinen, det er nok snakk om en recovery-cd i så fall, som overskriver c: med et ferdiglaget image, enten fra cd'en eller fra en skjult partisjon på harddisken.
edit: jeje, kan ikke være raskere enn lynet... :-)
Endret av koks
Det hadde vært fint med en steg for steg guide :)
Ta backup er greit nok. Men deretter er det bare og sette inn cden og velge "Installere Windows XP"
Jeg tror jeg vet det nå, men er litt usikker med den nøkkelen. Det er en pc som er kjøpt brukt, og det fulgte med en xp cd ( xp var installert ), og i hylsteret den ligger i, står det skrevet med en penn hva nøkkelen er.
Endret av MathiasF
9452008[/snapback]
1: Ta backup.
2: Boot fra installasjons-CDen.
3: Velg partisjon og (anbefalt) formater denne.
4: Følg instruksjonene på skjermen.
5: Bruk rett registreringskode.
6: Aktiver når du blir bedt om det.
7: Installer evt sevice pack
8: Installer antivirus
9: Installer drivere som fulgte med hovedkortet og eventuelle andre ekspansjonskort
10: Oppdater med windows update eller auto patcher
11: Installer programvare du bruker
12: (valgfritt): Lag et speilbilde av disken og legg det på en DVD-plate som du kan bruke senere slik at du slipper å gå igjennom denne prosedyren hver gang windows går i vasken.
9452008[/snapback]
1: Ta backup.
9452037[/snapback]
Nå begynner jeg og lure på om jeg egentlig har den xp cden. På hylsteret står det: Inneholder Service Pack 2.
  • 2 uker senere...
