KristianW Skrevet 8. september 2007 Del Skrevet 8. september 2007 Har for et par uker siden kjøpt en brukt 1D Mark II med 24-105 IS, 50mm f1.8 og nå en 430 EX blits. Hvordan får jeg blitsen til å automatisk gjennkjenne brennvidde? (På blitsens lcd panel står det nå M så jeg må stille inn manuelt) Og vet noen om man kan stille inn støyreduksjon for lukkertider raskere enn et halvt sekund i Mark II? (Beklager at spm. 2 er i feil kategori) Lenke til kommentar
Bringisen Skrevet 8. september 2007 Del Skrevet 8. september 2007 Har for et par uker siden kjøpt en brukt 1D Mark II med 24-105 IS, 50mm f1.8 og nå en 430 EX blits. Hvordan får jeg blitsen til å automatisk gjennkjenne brennvidde? (På blitsens lcd panel står det nå M så jeg må stille inn manuelt) Og vet noen om man kan stille inn støyreduksjon for lukkertider raskere enn et halvt sekund i Mark II? (Beklager at spm. 2 er i feil kategori) 9451706[/snapback] Du må trykke på mode inntil du får frem ETTL på displayet. Lenke til kommentar
KristianW Skrevet 8. september 2007 Forfatter Del Skrevet 8. september 2007 Har for et par uker siden kjøpt en brukt 1D Mark II med 24-105 IS, 50mm f1.8 og nå en 430 EX blits. Hvordan får jeg blitsen til å automatisk gjennkjenne brennvidde? (På blitsens lcd panel står det nå M så jeg må stille inn manuelt) Og vet noen om man kan stille inn støyreduksjon for lukkertider raskere enn et halvt sekund i Mark II? (Beklager at spm. 2 er i feil kategori) 9451706[/snapback] Du må trykke på mode inntil du får frem ETTL på displayet. 9451988[/snapback] Jeg har gjort det men M´n er der fremdeles (og ETTL). I bruksanvisningen står det at det skal vises et symbol oppe til høyre for automatisk brennvidde. Lenke til kommentar
andm Skrevet 8. september 2007 Del Skrevet 8. september 2007 Nå er det lenge siden jeg har hatt muligheten til å ta i fotoutstyret mitt, men hvis du trykker på "zoom"-knappen én eller flere ganger, burde problemet ordne seg. Blitsen er ganske enkel. Trykk på alle knappene og gjør deg kjent med blitsen, det skal ikke være vanskelig. Lykke til. Lenke til kommentar
KristianW Skrevet 8. september 2007 Forfatter Del Skrevet 8. september 2007 Takker for hjelp! Men jeg får det fremdeles ikke til å fungere. Har prøvd å trykke zoom knappen flere ganger og diverse. Å stille inn manuelt går fint. Kan det være noe som må gjøres fra kameraet? Lenke til kommentar
Bringisen Skrevet 8. september 2007 Del Skrevet 8. september 2007 (endret) Rart Kan det være noe med brukerdefinerte innstillinger på blitsen? Det står noe om autozoom til bildestørrelse under C.Fn-03. Kan du prøve det? Tror den skal stå på 0 Endret 9. september 2007 av helge.bringeland Lenke til kommentar
Upsaker Skrevet 9. september 2007 Del Skrevet 9. september 2007 Du er sikker på at du har dytta den spredningsgardina du har foran helt inn? Ellers står den bare på M. Eller så kan du prøve å trykke på zoom, for så å trykke minus. Da skal M'en også bli borte. Lenke til kommentar
KristianW Skrevet 9. september 2007 Forfatter Del Skrevet 9. september 2007 Brukerdefinert innstilling nummer 03 kommer ikke opp på kamera. Nummer 03 og de over 21 må man legge inn selv. I min svenske manual står det P.Fn NR 03 "Ange ljusmätmetod för manuell exponeringsinställning". Jeg tenkte også det kunne være en av disse innstillingene. (Manualen jeg fikk med kamera er for en Mark II N og ikke Mark II) Jurgis. Det funker nå etter ha trykt zoom og minus til under 24mm. Funket ikke først i Bounce stilling (naturlig nok) men blitsen rett fram. Har egentlig bare erfaring med sb400 (og testet sb600)hos Nikon fra før. Så så enkelt var det. Fant det ikke i manualen. Takk for hjelpa! Har noen brukt Mark II og vet om man kan ha støyredukjson på raske lukkertider? Lenke til kommentar
Bringisen Skrevet 9. september 2007 Del Skrevet 9. september 2007 Brukerdefinert innstilling nummer 03 kommer ikke opp på kamera. Nummer 03 og de over 21 må man legge inn selv. I min svenske manual står det P.Fn NR 03 "Ange ljusmätmetod för manuell exponeringsinställning". Jeg tenkte også det kunne være en av disse innstillingene. (Manualen jeg fikk med kamera er for en Mark II N og ikke Mark II) Jurgis. Det funker nå etter ha trykt zoom og minus til under 24mm. Funket ikke først i Bounce stilling (naturlig nok) men blitsen rett fram. Har egentlig bare erfaring med sb400 (og testet sb600)hos Nikon fra før. Så så enkelt var det. Fant det ikke i manualen. Takk for hjelpa! Har noen brukt Mark II og vet om man kan ha støyredukjson på raske lukkertider? 9457659[/snapback] Det var flott at du fikk det til. Selv om det ikke har noe å si nå , så var det de brukerdefinerte innstillingene i blitsen jeg tenkte på og ikke i kameraet. Lenke til kommentar
KristianW Skrevet 9. september 2007 Forfatter Del Skrevet 9. september 2007 Brukerdefinert innstilling nummer 03 kommer ikke opp på kamera. Nummer 03 og de over 21 må man legge inn selv. I min svenske manual står det P.Fn NR 03 "Ange ljusmätmetod för manuell exponeringsinställning". Jeg tenkte også det kunne være en av disse innstillingene. (Manualen jeg fikk med kamera er for en Mark II N og ikke Mark II) Jurgis. Det funker nå etter ha trykt zoom og minus til under 24mm. Funket ikke først i Bounce stilling (naturlig nok) men blitsen rett fram. Har egentlig bare erfaring med sb400 (og testet sb600)hos Nikon fra før. Så så enkelt var det. Fant det ikke i manualen. Takk for hjelpa! Har noen brukt Mark II og vet om man kan ha støyredukjson på raske lukkertider? 9457659[/snapback] Det var flott at du fikk det til. Selv om det ikke har noe å si nå , så var det de brukerdefinerte innstillingene i blitsen jeg tenkte på og ikke i kameraet. 9457765[/snapback] A, beklager. Jo den innstillingen fant jeg tidligere. Ble derfor overasket over at det ikke var nok å sette den til 0. Lenke til kommentar
