Aafloey Skrevet 8. september 2007 Del Skrevet 8. september 2007 Som topic sier, så fryser pc'n min når jeg laster ned torrent, uansett hvilket program jeg bruker. Virker som det går fint en times tid, også fryser pc'n og jeg må restarte den. Noen som vet hva som kan til dette? Kjører windows xp hvis noen lurer. Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 8. september 2007 Del Skrevet 8. september 2007 Den fryser altsa bare nar du bruker torrent og etterlater den i en time? Hva hvis du bare etterlater den i en time da? Lenke til kommentar
Blåbær Skrevet 8. september 2007 Del Skrevet 8. september 2007 hvilket program bruker du for å laste ned torrent, hørt azreus bruker mye cpu. Hva med å bytte prog? Lenke til kommentar
Fanta4free Skrevet 8. september 2007 Del Skrevet 8. september 2007 Som topic sier, så fryser pc'n min når jeg laster ned torrent, uansett hvilket program jeg bruker. Virker som det går fint en times tid, også fryser pc'n og jeg må restarte den. Noen som vet hva som kan til dette? Kjører windows xp hvis noen lurer. 9450792[/snapback] har nesten samme problemet selv bare at den fryser seg nesten med en gang så kan liksom ikke holde på med noen annet i samme slengen liksom Lenke til kommentar
Aafloey Skrevet 8. september 2007 Forfatter Del Skrevet 8. september 2007 Ja, jeg bruker vanligvis utorrent og når jeg går fra pc'n og lar den styre på selv så fryser den etter kort tid. Når jeg kommer tilbake da, så er skjermbeskytteren fryst og jeg må restarte. Lenke til kommentar
Aafloey Skrevet 8. september 2007 Forfatter Del Skrevet 8. september 2007 Bump! Ingen som vet hva som kan til dette...? Lenke til kommentar
Sindree1 Skrevet 8. september 2007 Del Skrevet 8. september 2007 Har ca helt det samme problemet, du har ikke NVIDIA firewall du også? min tråd -> nesten samme prob https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=827514 Lenke til kommentar
Aafloey Skrevet 8. september 2007 Forfatter Del Skrevet 8. september 2007 Jeg har et msi hovedkort med no nvidia greier ja, men hvordan i all verden får jeg slått av den da? Lenke til kommentar
Bruker-133566 Skrevet 8. september 2007 Del Skrevet 8. september 2007 (endret) vil foreslå å bruke BitComet... jeg og de vennene av meg som driver på med torrent bruker denne alle sammen... den tar ikke mye plass, du merker ingenting på minnet og du kan gjøre litt forskjellig med programmet i Options... hva har du av spesifics på dataen anyway? Endret 8. september 2007 av Rascorp Lenke til kommentar
Aafloey Skrevet 9. september 2007 Forfatter Del Skrevet 9. september 2007 Har AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 4200+ 2.20 GHz, 2,00 GB RAM Og et MSI Hovedkort. Poenget her er at jeg har prøvd forskjellige torrent program og det samma skjer. Jeg liker utorrent best og jeg ønsker og bruke det. Lenke til kommentar
Aafloey Skrevet 9. september 2007 Forfatter Del Skrevet 9. september 2007 Leste litt på utorrent.com og da sto dette: If you find your µTorrent process uses a huge amount of memory abnormally, or steadily increasing for no reason (especially with DHT on), and you use the NVIDIA integrated firewall, you MUST UNINSTALL THE FIREWALL. Disabling it will not work! The firewall has a serious bug (which has NOT been fixed to this date) that causes many programs to leak large amounts of memory. It is NOT a µTorrent bug. There is no fix for this, you MUST uninstall the NVIDIA Firewall. However, the latest version of the NVIDIA Firewall (bundled with the newest nForce drivers) appears to fix this problem. µTorrent still presents the warning dialog, but this will be rectified in the next version. Så jeg prøver å laste ned nyeste nforce drivere og ser om dette ordner problemet. Lenke til kommentar
Sindree1 Skrevet 9. september 2007 Del Skrevet 9. september 2007 (endret) Står litt mer om NVIDIA firewall her https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=827514&hl= se om du har "NVIDIA ForceWare Network Access Manager" på legg til og fjern programmer lista di. hvis det bare fjern det og det skal funke. Endret 9. september 2007 av Sindree1 Lenke til kommentar
Aafloey Skrevet 9. september 2007 Forfatter Del Skrevet 9. september 2007 Har kun NVIDIA Driver på den lista, men jeg lurer litt på om det er D-Link mottakeren min som kan til dette jeg, er det en mulighet? Den har fått maskina til å henge tidligere... Lenke til kommentar
