Nettverks-printer på tur!
Hei.
Kom til skade å sette opp en nettverkskriver med ip 192.168.168.155.
Og selvfølgelig forsvant jo den skriveren fra nettverket. Så ikke noe mer til den :yes:
Prøvde å bytte subnettmask til 255.255.254.0 uten at den kunne finne den igjen. Er dette riktig subnettmask og bruke får å nå den IP'n?
PS! NEI. Det går ikke ann å gå inn på printeren å konfigurere den UANSETT fremgangsmåte. Har sjekket. Helt idiottid! Står ingenting om reset av printeren i manualen eller på Epson's hjemmeside. Ikke som jeg kan finne i hvertfall! Printeren er av typen Epson Laser Printer EPL-6100
At det går ANN! :oops:
Du har helt rett. Selvfølgelig skulle det ha vært 255 :roll:
Har desverre ikke mac adressen. Vet at det går ann å tvinge på en enhet en IP adresse gjennom dos, hvis man vet adressen. Desverre har jeg ikke mac adr.
PS! Google ER faktisk min venn. Har søkt og søkt uten å få noen svar...
Schnellfahrer;
"MAC adressa får du ved å printe ut en config/test side på printeren (regner med at du kan gjøre det direkte fra printeren?). "
Denne var da najs. Hvis han får printet ut en testside er vel problemet løst?  :roll:
Les posten min en gang til "direkte fra printeren".
De fleste nettverksprinteren har en funksjon for å printe testside direkte fra printeren. Du trenger ikke å ha koblet til en PC en gang! En testside fra PC'en vil ikke innehlde MAC adresse, kun info om printerdriveren. Skjønner du forskjellen?
Uansett burde problemet være løst hvis firepack sjekker ut brukermanualene. Har aldri sett printeren det snakkes om, men kikka fort på manualene. Dette burde være en enkel sak. 8)
Det er i det heletatt rart at du har fått satt den ip'n
Men en nettverksprinter skal ha mulighet for å skrive ut statusrapport på printer'n. Der kan du lese IP oppsettet inkl subnet. Kansje IP'n er satt til noe annet enn du tror.
Om det fremdeles er problemer med IP'n så kan du kansje bruke en annen protokoll. Regner med at den sikkert støtter både IPX og Appletalk. Men nå har jeg ikke lest manualen som er referert til over her..
Ok Ok Ok. Mac adressen er tydligvis tilgjenglig. Hva nå???
Saken er den at jeg brukte hele gårsdagen med oppsettt av nettverk, server, nettverksprinter osv for en bedrift. Problemet med printeren satt jeg av en hvis tid til. (Som dere da sikkert skjønner, så er ikke printeren hos meg nå) Og jeg er HELT sikker på at det går ann å skrive ut en config side. Men når jeg har mac adressen, hva gjør jeg da??
Går man ut i dos å skriver noe alla dette:
c:mac 01:02:03:04 192.168.168.254
PS! Jeg gjorde en FEIL ved å sette den IP adr. Det må da være menneskelig å gjøre feil noen ganger. Var litt for rask på labben :oops:
