UBCD -> test av hovedkort/minne
Det er jo mer enn minnet som blir testet, for det er mye som skal fungere for at det skal være mulig å kjøre en test på minnet.
Du finner også noen CPU tester der.
Det er ikke så mye mer du får testet. Hvis det er noe galt med HK så har du ikke noe annet valg enn å bytte det ut uansett, det lar seg ikke reparere.
Har kjørt MEM-testen i 4 timer nå og fått 2 passes hva nå enn det betyr. Pass % var på 15. Må den stå til den er 100 og kan jeg nå gå utifra at hovedkortet er ok?
9451724[/snapback]
Ok, flott. Problemene fikk jeg etter at jeg oppdaterte BIOS. Da fikk jeg ikke bootet maskinen skikkelig. Etter at jeg satt BIOS tilbake til default settings har maskinen låst seg i oppstarten et par ganger. Ellers har jeg ikke opplevd noen store feil mens windows er i gang. Kan være at alt er ok nå.
1 pass betyr at alle testene er kjørt. Programmet fortsetter å kjøre så lenge du vil.
Hvis feilteller stå på null etter ett pass så er det OK.
9452890[/snapback]
Bios resetter seg etter uppdate.
Da må du inn og se at alt er stillt riktig(auto funger ikke alltid)
Se manual---søk på hovedkort+bios
Se hva andre setter i bios.
Noen hovedkort må ha riktig innstillinger i bios
ellers vil det aldrig fungere korrekt.
Jeg bruker alltid mye tid på og lære meg alt i bios.
Viss du ikke overklokker er det ikke så nøye.
Du kan jo se på my bios sign(dette er for 680i hovedkort)
